土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 关于midas地震分析的几个问题
关于midas地震分析的几个问题
发布于:2015-09-10 15:43:10 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
1、等效屈服曲率,规范的公式来看,只要截面尺寸和配筋确定,和外力没有关系,就是一定的,而极限屈服曲率和轴力有关,所以,midas的m-fai曲线中,同一截面同样配筋,输入轴力的大小不同,会得到不同的曲线,但曲线的屈服曲率是相同的,只有极限曲率不同?是这样吗?
2、地震分析,进入塑性,要进行刚度折减,具体是怎么折减的?有几种说法:
(1)计算内力的时候折减,用折减以后的刚度计算内力,然后用这个内力计算位移的时候,还要折减?
(2)计算内力的时候不折减,用这个内力计算位移的时候折减?
如果是后者,是不是就是在没有刚度折减的模型的计算结果上,乘以一个系数就行了?
另外,刚度折减的时候,是只有屈服的单元折减了,还是整个墩都折减了?
折减时候用的是自己输入轴力的那个m-fai曲线还是程序自己根据实际屈服位置的单元的轴力对应的m-fai曲线,还是用墩的最大轴力对应的m-fai曲线来折减?
3、看结构主要是哪个方向的振动,是看各个方向阵型参与质量,还是看阵型参与向量?
  • 御剑飞天
    御剑飞天 沙发
    谢谢分享 很感谢
    2015-09-17 19:35:17
  • 御剑飞天
    御剑飞天 板凳
    路过 顶一下
    2015-09-17 19:34:17
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
Midas哑铃型钢管混凝土截面的实现整理
把学习的东西,整理了一下。目 录一、前言 2二、Midas组合截面的计算原理 2三、为什么要采用MIDAS的施工阶段联合截面的功能 2四、采用施工阶段联合截面必须要做的操作 2五、建立施工阶段联合截面的几种方法 3六、采用一般截面联合形式建立哑铃型截面的步骤 46.1建立dxf文件并导入SPC 46.1.1 CAD曲线导入后分割 56.1.2 CAD直接采用多段线 56.1.3 CAD中两个半圆拟合整圆 5
