土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ Midas哑铃型钢管混凝土截面的实现整理
发布于:2015-09-10 15:51:10 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
把学习的东西,整理了一下。
目 录
一、前言 2
二、Midas组合截面的计算原理 2
三、为什么要采用MIDAS的施工阶段联合截面的功能 2
四、采用施工阶段联合截面必须要做的操作 2
五、建立施工阶段联合截面的几种方法 3
六、采用一般截面联合形式建立哑铃型截面的步骤 4
6.1建立dxf文件并导入SPC 4
6.1.1 CAD曲线导入后分割 5
6.1.2 CAD直接采用多段线 5
6.1.3 CAD中两个半圆拟合整圆 5
6.1.4 采用Line法生成截面 5
6.1.5 上述四种生成截面方法结果的比较 6
6.1.6 Plane法和Line的选用 6
6.2定义组合截面材料参数 7
6.3定义组合截面总体参数 7
6.4分别定义组合截面的各子截面 8
6.5计算组合截面截面特性。 9
6.6导出组合截面截面特性为SEC截面文件。 9
6.7 Civil导入组合截面的SEC文件。 10
6.8 Civil中定义施工阶段联合截面。 11
七、采用用户截面联合形式建立哑铃型截面的步骤 12
7.1建立dxf文件并导入SPC 12
7.2建立单元并赋予虚拟截面 12
7.3Civil中定义施工阶段联合截面。 12
八、上述两种方法建立哑铃型截面的组合特性差别 14
九、其它应注意的问题和疑惑 14
9.1弹性模量发展函数 14
9.2收缩徐变的考虑方法 14
9.3应力点计算的位置 15
9.4 SPC组合截面中定义材料的疑惑 16
9.5 移动荷载效应采用刚度的疑惑 16
一、前言
在中小跨径的钢管混凝土拱桥中,哑铃型钢管混凝土截面(简称哑铃型截面)是常用的拱肋截面。哑铃型截面是一种钢混组合截面,设计中不仅要计算和使用组合后的换算截面性质,而且往往要模拟施工过程中(架设空钢管-浇注上下弦管甚至腹腔内的混凝土)各部分的应力、内力和变形。
组合截面也可以采用双单元法模拟,浇注混凝土过程可以用等效荷载来代替,但这样毕竟使用起来不是很方便。在MIDAS civil和桥梁博士中均提供了联合截面(附加截面)功能来直接模拟组合截面,但MIDAS中哑铃型截面不是程序默认的标准截面,需要通过一系列操作步骤来实现。
二、Midas组合截面的计算原理
2.1将截面中混凝土部分换算为相应的钢材。
2.2联合受力时钢材和混凝土间紧密连接没有相对滑移,无法计算界面应力。
3.1需要计算混凝土部分的收缩和徐变的影响。
3.2需要计算各施工过程组合截面各部分的截面性质、应力、内力和变形。
3.3需要正确计算成桥后各部分应力(应力叠加法)。组合截面的应力跟施工过程是密切有关。
四、采用施工阶段联合截面必须要做的操作
4.1必须定义施工阶段和进行施工阶段分析。
4.2必须定义“虚拟截面”。
“虚拟截面”是指建立结构单元时赋予的单元截面,该截面特性值一般并不用于计算分析,只是在消隐处理时能够反映截面的形状。
施工阶段分析和成桥分析模型一般都是以联合后的实际截面特性质计算的,但在“将结构自重转化为质量”和定义“梁截面温度”时,是以“虚拟截面”的截面特性计算计算,并且“将结构自重转化为质量”采用的材料使用的是建立单元时赋予单元的材料,所以建模时一定要保证“虚拟截面”的形状和尺寸和联合后的实际截面一致。
4.3必须定义混凝土时间依存性材料特性,特别是抗压强度(弹性模量的变化),主要通过加载混凝土龄期来模拟浇注混凝土的过程。
五、建立施工阶段联合截面的几种方法
在定义施工阶段联合截面时,根据截面联合形式,分3种形式
1.标准截面 2.一般截面 3.用户截面
【标准截面】指直接利用程序默认自带的截面形式,采用默认的“组合截面”和“联合截面”,各子截面的截面性质均可自动算出,但用于计算收缩徐变用的理论厚度h需要手工输入(采用“组合截面“时),且截面形式有限,消隐时不能显示混凝土子截面的填充颜色,没有提供哑铃型截面。
【一般截面】指通过SPC截面性质计算器定义的组合截面,消隐时能显示各施工阶段截面的实际形状,但目前SPC 1.51版本中,只能定义子截面个数为2-3个。
【用户截面】指通过“数据库/用户”“数值”“型钢组合”“设计截面”建立的截面形式,可以定义任意形式的组合截面。但需要输入各子截面的Cy、Cz、h和各自刚度,叠合刚度可自动计算,消隐时不能显示各施工阶段截面的实际形状。
为解决正确生成哑铃型空钢管截面的问题,可采取一下几种措施:
6.1.1 CAD曲线导入后分割
在CAD里按照完整圆(曲线圆)绘制截面后,导入SPC,通过Aangle Step 控制分割角度,变成多边形,然后使用Curve>Split命令对每条曲线进行分割成多段直线。注意逐个选线和框选线上节点。
6.1.2 CAD直接采用多段线
在CAD里就采用内或外切多边形的方法,来拟合曲线圆,直接CAD中变为多段线,注意CAD中直接生成的多段线,SPC无法导入,需要在CAD中炸开。
6.1.3 CAD中两个半圆拟合整圆
在CAD里将全部圆,换成2个半圆,然后直接导入SPC即可。
6.1.4 采用Line法生成截面在CAD中只画厚度中心线,导入后SPC后,定义线厚度,通过Line法生成截面。注意需要通过定义闭合曲线功能将Line截面的闭合部分定义为闭合曲线Closed Loop,对于哑铃型截面,目前国内的抗扭以外轮廓为主,可定义外轮廓为闭合曲线。定义闭合曲线目的为了正确计算抗扭刚度。
从下表中可以看出,几种方法最终结果很相近,但Line法无法直接生成剪切面积,需要导入Civil时采用”FEM”法重新计算。方法1.2较方法3繁琐,而且方法2的Ixy值奇异(未知原因),所以推荐遇到该种情况推荐采用方法3。
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
求大神解释啊
用gts分析时出现这样就中断了,是什么原因啊,求解释啊> Copyright ㄏ SINCE 1989 MIDAS Information Technology Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED> 生成求解输入数据...(按ESC取消)> > Lock is not detected.> 不正常的执行中断!
