土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 消防水池处的后浇带
消防水池处的后浇带
发布于:2015-09-10 16:02:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
目前沉降后浇带要穿过消防水池,请问消防水池处的后浇带如何预留,在哪本图集或者书中能够找到?急,万分感谢!
全部回复(8 )
  • cof1634255131887
    消防水池在沉降后浇带上,计划消防水池与主体结构同时施工,消防水池是否也要留后浇带,
    2021-10-15 07:47:15
    来自 土木在线手机版
  • xingbaoquan99
    xingbaoquan99 板凳
    小手一挥,金币拿走!!!
    2018-07-27 21:13:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
低温环境下打胶注意事项
低温环境下,建筑材料表面会有结露,结霜和结冰等潜在因素, 结露:空气中的水蒸气凝结成液态水 结霜:空气中的水蒸气凝结成固体冰 结冰:液态水凝结成固体冰。 被粘接施胶的表面如果存在液态水,则影响了胶对被粘材料的粘接;如果存在固体冰,冰层介于胶与建筑材料之间,胶体附着在冰的表面。当温度升高冰融化,则胶就失去对基材的粘接力。 因此,需要仔细检查施工条件下建筑材料上表面的状态,确保在无水,无冰霜下打胶,以确保胶对基材的粘接。
