土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 低温环境下打胶注意事项
低温环境下打胶注意事项
发布于:2015-09-10 14:57:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
低温环境下,建筑材料表面会有结露,结霜和结冰等潜在因素,
结露:空气中的水蒸气凝结成液态水
结霜:空气中的水蒸气凝结成固体冰
结冰:液态水凝结成固体冰。
被粘接施胶的表面如果存在液态水,则影响了胶对被粘材料的粘接;如果存在固体冰,冰层介于胶与建筑材料之间,胶体附着在冰的表面。当温度升高冰融化,则胶就失去对基材的粘接力。
因此,需要仔细检查施工条件下建筑材料上表面的状态,确保在无水,无冰霜下打胶,以确保胶对基材的粘接。
当存在结露,结霜结冰时,
1) 存在结露时,可采用吸水而不掉毛的纸直接擦干;
2) 存在结霜时,可用无水乙醇或试剂级异丙醇溶解,用吸水而不掉毛纸擦干。
3) 存在结冰时,可先机械除去大部分冰,再用无水乙醇溶解残冰,再晾置,然后采用吸水而不掉毛的纸擦干
4) 存在结露时,宜擦干后用热空气吹扫
5) 存在结霜时,宜先用无水乙醇溶解,晾置后用热空气吹扫
6) 存在结冰时,不建议施工。
  • benben1155
    benben1155 沙发
    谢谢 正在学习
    2015-09-10 18:27:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
基坑支护的围檩(冠梁)钢筋为什么是这样布置的?
为什么在转角处,钢筋要设置弯钩,而且靠外侧的设置90度弯钩,里侧的不要?有什么规范吗?哪本规范的?谢谢!
