土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 探讨分析园林植物资源的开发利用
探讨分析园林植物资源的开发利用
发布于:2015-09-10 15:31:10 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
  植物既能创造优美的环境,又能改善人类赖以生存的环境。因此,陆地上大量的植物资源,丰富的植物种类乃是创造丰富多彩园林景观、营造适合人类生存优美舒适环境[1 ,2] 的宝贵财富,人们应该很好地珍惜、保护它,进而进行科学地开发利用。
1、贡献
  我国地大物博,植物资源极其丰富,就种子植物有25 000 种以上,其中乔灌木种类约8 000 种之多。我国这样丰富的园林植物资源对世界园林也有很大的贡献[3] 。
1.1 我国是公认的“花卉王国”。
  山茶属( Camellia) 的国产种类数占世界总种类数的90 %; 丁香属( Syringa) 、石楠属( Photinia) 、溲疏属( Deutzia) 、刚竹属( Phyl2 lostachys) 等其国产种类数占世界总种类数均在80 %以上,而国产种类数占世界总种类数在70 %以上的则更多,如槭树属( Acer) 、花楸属( Sorbus ) 、含笑属( Michelia ) 、报春花属 ( Primula ) 、菊属( Dendranthema ) 、李属( Prunus) 等。
1.2 在国外风景园林中,我国植物占有很大的份额
(1)据统计,在前苏联园林中,其所栽培的木本植物中有24 % 针叶树种和34 % 阔叶树种原产于东亚。在亚热带湿润地区重要的美化、绿化树种是由中国的乔灌木组成。
(2)在英国花园中,大量的中国植物装点着英国园林。英国丘园曾成功引种中国园林植物,其3315% 的树种产于我国华东地区;爱丁堡皇家植物园的216 万种活植物中引自中国的就有1 527 个种与变种。 (3) 在其他诸如美国、法国等国家中,我国的植物也占有较大的比重。113  在世界园林新品种培育中,我国植物起到了举足轻重的作用最为著名的便是蔷薇属( Rosa) 植物的杂交培育。欧洲各国花园中原只有夏季开花的法国蔷薇( Rosa gallica) 、百叶蔷薇( Rosa cen2 tifolica) 和突厥蔷薇( Rosa damascena) , 但自引种了中国的其他Rosa sp. 后,经不断杂交、培育,现代月季品种已多达2 万种;诸如此类的还有山茶( Camellia) 、杜鹃( Rhododendron) 、玉兰( Magnolia) 等。
2、现状
2.1 园林植物种类贫乏
  国外园林中观赏植物种类近千种,就连私人花园一般都有400~500 种,有的甚至多达80064种。而我国园林中的植物种类却相对贫乏: “花城”广州仅有300 种左右植物;杭州、上海200 种余;北京100 种多;著名的南京玄武湖公园虽其陆地总面积达360 hm2 以上,可乔灌木种类却只有110 种左右;苏州园林中植物总种数也仅有200 种以上;我国植物园中所收集的活植物种类低于5 000 种。这些与我国资源丰富的地位都是极不相称的。
2.2 园艺水平较低
  较低的育种及栽培养护水平,导致了园艺栽培品种不足并退化。一些以我国为分布中心的园林植物,杜鹃花属( Rhododendron) 、山茶属( Camellia ) 、月季属( Rosa ) 、丁香属 ( Syringa) 等,不但没有加以很好利用,育出优良的栽培品种,有的甚至退化,甚为可惜。213  园林植物景观单调较低的园艺水平,贫乏的园林植物种类,使得园林中的植物不够多样化;园林景观显得单调,缺乏生气;产生了同一树种在各园林中出现频率较高的现象。据统计,在苏州园林中各园都有罗汉松、白玉兰、桂花等种植物,重复率达100 %; 重复率在75 % 以上的有26 种,而重复率在50 % 以上的累计可达67种,约占总种数的34 % 。同一种植物在不同园子里重复出现,使人觉得乏味。
3、开发
3.1 国外园林对植物资源的重视
  西方国家非常重视植物资源的开发利用。在植物种类的收集、园艺栽培品种的选育及植物造景水平等方面都走在前列。原产英国的植物种类仅1 700 种,可是经过几百年的引种,至今在皇家植物园丘园中已拥有5 000 种来自世界各地的活植物;美国从我国引入的乔灌木有1 500 种以上,在阿诺德树木园中近有一半的树种引自我国;意大利塔兰托植物园中引入的我国植物有1 000 种以上计230 属多。从国外园林对植物资源的重视程度,可反观我国园林植物资源利用现状。
  因此,开发利用我国丰富的观赏植物资源势在必行,这也是植物景观本身的需要。
3.2 丰富的植物种类能产生多种综合效应
(1)为植物景观提供充足的创作素材,便于适应各种造景的功能要求和环境条件。
(2)可根据绿地内不同地形条件,光照、水分、土壤等,因地制宜选择适合其生长的植物。
(3)有利于创造、模拟植物自然群落,发展植物配置方式,利于植物自身生长,方便管理。
3.3 丰富的资源为开发利用提供了条件
  Wilson 在1929 年《中国花园之母》的序言中写道:中国确是花园之母,因为我们所有的花园都深深受惠于她所提供的优秀植物,从早春开花的连翘、玉兰,夏季的牡丹、蔷微,到秋天的菊花,显然都是中国贡献给世界园林的珍贵资源。这段话深刻反映了我国观赏植物资源的丰富多彩,繁多的植物种类,从1 a生的草本到多年生的乔灌木,能为园林各环境提供不同的植物,国外的经验应引起我国园林工作者的高度重视,不能忽视合理开发利用自己的野生观赏植物资源。现根据植物地理分布,结合江苏的植物资源的实际,提出其开发建议。
  全国木本植物总数达8 000 种,而江苏分布的约占全国的711% 。江苏地处暖温带向亚热带过渡地带,南北跨越4°56′纬度,其南北过渡的地理位置与气候特点决定了江苏植被的南北差异较大,木本植物地理成分也相当复杂,在植物区划上江苏植被跨越3 个生物气候带,由北向南出现3 个地带性植被类型,即暖温带落叶阔叶林、北亚热带落叶常绿阔叶混交林及中亚热带常绿阔叶林。充分利用本省丰富的植被资源,能够开发出许多适用于不同地带范围用于不同观赏的园林树种[4] 。如紫金牛( Ardisia japonica) 、白棠子树 ( Callicarpa dichotoma ) 、野鸦椿( Euscaphis japonica) 、秤锤树( Sinojackia xylocarpa ) 、青钱柳( Cyclocarya paliurus) 以及子类( Cotoneast2 er sp. ) 荚 类( Viburnum sp. ) 等可被用作观果树种; 流苏树( Chionanthus retusa ) 、雪柳( Fontanesis fortunei ) 、四照花( Dendrobenthamic japonica) 、安息香( Styrax japonicus ) 、锦带花 ( Weigela florida) 等可被开发作赏花树种; 而黄连木( Pistacia chinensis ) 、三角枫( Acer buergerianum) 、七叶树( Aesculus chinensis ) 、檫木( Sassafras tsumus) 等均可为观叶树种; 一大批如楝树( Melia azedarach ) 、香椿( Toona sinensis) 、薄壳山核桃( Carya illinoensis) 、栾树 ( Koelreuteria paniculata) 、榉树( Zelkova schnei2 deriana) 等乡土树种均可被用来作城乡绿化骨干树种。在充分开发利用本省植物资源的同时,也要注意搞好资源引进工作。可以引进适合于本省生长的,分布在其他省域甚至是国外的优良园林绿化树种。如分布于浙江、江西等地的冬青类( Ilex sp. ) 其秋果艳红,乔灌木均有,是优良的观果树种;广布于长江流域的闹羊花( Rhododendron molle) , 分布于闽、浙、皖等省的灯笼花( Enkianthus chinensis) 等, 鲁、皖、浙等地的水榆花楸( Sorbus alnifolia) 等均是别致的赏花树种; 而在浙、闽、赣等地有分布的小紫果槭( Acer corddum var. microaorda2 tum) 、红晾伞( Ardisia bicolor) 等则是优美的色叶树种。
4、建议
  充分开发利用野生观赏植物资源在园林中应用,即可达到克服种类单调,丰富景观之功效,又能突出地方特色。具体建议如下:
(1)开展植物资源考察与调查,摸清家底,掌握第一手资料;在此基础上,加强对现有植物种类种质资源的保护工作;
(2)积极引种,加强对种质资源研究和良种选育工作;
(3)建立必要的基因库,研究不同种类生态学、生物学特性,进行引种驯化,逐步大量地进行人工繁殖,选育园林植物优良新品种。
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
高龄木瓜树在园林中的移植复壮处理
  木瓜树,民间称之为“降龙木”,属蔷薇科苹果亚科木瓜树属半常绿小乔木。因其生长缓慢,30-50年树龄的木瓜树胸径也只有20多公分,而目前国内园林景观中常用的规格也大多在20厘米以上,所以在高龄木瓜树的移植与复壮过程中进行必要的保活处理是必要的。  木瓜树属典型的亚热带缓生树种,但其在我国北方地区的生长表现依然良好,近年来在华北地区园林中也得到大量使用。木瓜树性喜光照,在温暖湿润的气候条件下长势较好,在我国高纬度干旱地区长势较差,对土壤的适应性更偏向于黄,黑色粘重土壤,在水渍严重的地方长势不良。因此,我们在园林施工中栽植高龄木瓜树应特别注重土壤与地势的选择,同时对盐碱地区的栽植也应慎重。如果栽植地位于城区,还应尽量避免在过分荫暗的角落栽植,应选择那些背风向阳,通风透光,地势高燥,排水良好,土层深厚,四周无严重粉尘颗粒污染与化学性气体排放的立地条件下较好合适。故庭院与别墅生活区是木瓜树能够良好生长的区域。
