土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 高龄木瓜树在园林中的移植复壮处理
高龄木瓜树在园林中的移植复壮处理
发布于:2015-09-10 14:37:10 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
  木瓜树,民间称之为“降龙木”,属蔷薇科苹果亚科木瓜树属半常绿小乔木。因其生长缓慢,30-50年树龄的木瓜树胸径也只有20多公分,而目前国内园林景观中常用的规格也大多在20厘米以上,所以在高龄木瓜树的移植与复壮过程中进行必要的保活处理是必要的。
  木瓜树属典型的亚热带缓生树种,但其在我国北方地区的生长表现依然良好,近年来在华北地区园林中也得到大量使用。木瓜树性喜光照,在温暖湿润的气候条件下长势较好,在我国高纬度干旱地区长势较差,对土壤的适应性更偏向于黄,黑色粘重土壤,在水渍严重的地方长势不良。因此,我们在园林施工中栽植高龄木瓜树应特别注重土壤与地势的选择,同时对盐碱地区的栽植也应慎重。如果栽植地位于城区,还应尽量避免在过分荫暗的角落栽植,应选择那些背风向阳,通风透光,地势高燥,排水良好,土层深厚,四周无严重粉尘颗粒污染与化学性气体排放的立地条件下较好合适。故庭院与别墅生活区是木瓜树能够良好生长的区域。
  对高龄木瓜树的园林移植,不但要重视其适生的外界环境,同时也不应忽视其自身的生长发育规律。木瓜树在我国长江以北,黄河以南地区,花期主要集中在阳历3月至6月间,果熟期10月中下旬,所以这一地区的园林栽植应保证在其落叶期进行。移植过程中首先要注意的是选择那些长势较好,无严重病虫害,树形保持良好的树体,同时木瓜树的原生地要求便于开挖施工作业,运输车辆进出无障碍。木瓜树的表皮斑纹明显,也是木瓜树引人著目的重要一面,所以,在施工作业前,应用草绳从树根部起进行封闭缠绕,以防止吊装过程中的树皮损伤。对土球直径的开挖应保证足够大的规格,对土球部分也要进行草绳封闭包装。木瓜树无明显独立主根,侧根较多,因此,在开挖过程中,对侧根的保护尤其重要,遇粗壮的侧根可用锋利的手锯锯断,防止侧根撒裂,影响成活率。
  在高龄木瓜树的移植复壮处理过程中,其中几个要点应该得到重视:
  1、木瓜树原生地的土壤湿润在开挖土球前,对树体周围的土壤进行必要的浇灌,但应注意不能过于潮湿,以便于开挖后的土坨原形保持,防止土坨开裂。
  2、吊运过程中的树体稳定在树体的吊装过程中,应用牢固的绳索将树体与车身紧固,防止过分晃动导致土坨开裂。
  3、假植地的过渡栽植选择一立地条件良好,交通运输方便的栽植地进行定植前的过渡培养。栽植前,应在树坑内填入少量有机肥与生根剂{用ABT生根粉最好}。
  4、疏枝与修剪对新移植的高龄木瓜树应尽量减少重短截,对一些严重影响树形的不必要的多余枝条可适当修剪,但剪后一定要对伤口进行封闭处理,可用松香或桐油涂抹伤口,然后用塑料布包扎伤口部位。
  5、栽后管理新移植的木瓜树要一次浇足水,如果在特别干旱的季节,还要对树冠部分进行喷雾保湿,防止顶梢抽干。
  木瓜树在移植后的生长期间,还应注意病虫害的防治,主要是防治蛀杆类害虫的危害。其次,在雨季还应注意及时排水防涝。这样经过一个生长期的定植培养,便可以恢复其正常开花结果。
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
昆明地区园林绿化大树移植技术特点的研究
1.大树移植在城市园林建设中的意义  大树移植,是指移植胸径在10厘米以上,且维持树木冠形完整或基本完整的大型树木移植。大树移植一般难度较大,技术要求较高,但因它能在最短的时间内改变一个小区甚至一座城市的自然面貌,较快的发挥绿色景观效果,特别是像类似`99昆明世博会这样的重点工程,大树移植显得尤为有效和重要;另外,在环境条件恶劣、人为影响强度大的城市中,采用大树移植不失为一种提高绿化保存率和缩短绿化景观形成周期的有效途径。
