土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 昆明地区园林绿化大树移植技术特点的研究
昆明地区园林绿化大树移植技术特点的研究
发布于:2015-09-10 14:19:10 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
1.大树移植在城市园林建设中的意义
  大树移植,是指移植胸径在10厘米以上,且维持树木冠形完整或基本完整的大型树木移植。大树移植一般难度较大,技术要求较高,但因它能在最短的时间内改变一个小区甚至一座城市的自然面貌,较快的发挥绿色景观效果,特别是像类似`99昆明世博会这样的重点工程,大树移植显得尤为有效和重要;另外,在环境条件恶劣、人为影响强度大的城市中,采用大树移植不失为一种提高绿化保存率和缩短绿化景观形成周期的有效途径。
  移植大树能充分地挖掘苗源,特别是利用郊区的天然林的树木以及一些闲散地上的大树;在云南,大树移植有着得天独厚的资源优势。此外,为保留建设用地范围内的树木也需要实施大树移植。
  随着科学技术的发展和机械化程度的提高,大树移植将越来越易实施,也将在现代城市绿化中更好地发挥作用。
2.大树的选择
  移植大树的选择首先是以树种需求和景观需要为主的,在满足以上条件的前提下,还应从多方面加以勘察和挑选。
2.1立地条件的勘察和挑选
  选择大树时,应考虑到树木原生长条件应和定植地的立地条件相适应,例如土壤性质、温度、光照等条件,树种不同,其生物学特性也有所不同,移植后的环境条件就应尽量地和该树种的生物学特性和环境条件相符。另外,立地条件的好坏也与树木移植成活率有关;通常情况下,土壤肥沃深厚,水分充足的地区,树木根系分布较浅,主根发达,须根较少,移植时树木土球容易松散,树木移植成活率较低;而土壤浅薄贫瘠,缺少水分的地区,树木根系分布较深,主侧根均发达,须根也较多,移植时树木容易携带土球,虽然树木景观上相较前者逊色,但树木移植成活率较高;认真勘察和了解树木的立地环境资料是确定后期处理措施的关键依据,也是根据定植地条件合理挑选树木的重要环节。
2.2树木本身的勘察和挑选
  应选择壮龄的树木,因为移植大树需要很多人力、物力,若树龄太大,移植后不久就会衰老,很不经济;而树龄太小,绿化效果又较差,所以既要考虑能马上发挥绿化景观效果又要考虑移植后有较长时期的保留价值,故一般慢生树选20-30年生;速生树种则选用10-20年生,中生树可选15年生,果树、花灌木为5-7年生,一般乔木树高在4m以上,胸径12-25cm的树木则最合适。
  应选择生长正常的树木以及没有感染病虫害和未受机械损伤的树木。如在森林内选择树木时,必须选疏密度不大的林分中的最近5—10年生长在阳关道下的树,过密的林分中的树木移植到城市后不易成活,且树形不美观,装饰效果欠佳。
  应该选择合乎绿化要求的树体形态,用途不同,所应该考虑的树体形态标准不同;如行道树,应考虑干直、冠大、分枝点高、有良好的蔽阴效果的冠形,实地中应选取林缘木或孤立木;而用于庭院观赏树的树木就应讲究树姿造型,实地中应选取孤立木、处于风口或立地条件相对较差的树木,因为这些地方的树木往往树形奇特,别有韵味;
2.3移植树木周边环境的勘察
  选树时还必须考虑移植地点的自然条件和施工条件,移植地的地形应平坦或坡度不大,过陡的山坡,根系分布不正,不仅操作困难且容易伤根,不易起出完整的土球,因而应选择便于挖掘处的树木,最好是运输工具容易到达树旁的地方。此外,选择移植大树应以保护环境生态为主,不能以牺牲一地的生态平衡为代价来换取另一地的绿化景观。
3.大树移植的时间
  严格说来,如果掘起的大树带有较大的土块,植物根系损伤轻微,在移植过程中严格执行操作规程,移植后又注意保养,那么,在任何时间都可以移植大树。“种树无时,毋使树知”,树木感觉麻痹之时,就是树木移植的最佳时机。在实际中,结合昆明地区的具体情况,自然最佳移植大树的时间是常绿树种于秋后10天的两个月内,落叶树种为落叶休眠至早春树木发芽前半个月内,因为这时树液流动缓慢或树木处于休眠期,其生理活动处于缓慢甚至于停滞状态, 此时,树木地上部分虽生长滞缓,但植物根系仍处于活跃状态,根系正处于侧根和须根的形成发展期,此时移植树木有利于树木根系的恢复,为来年的生长做好准备;此时昆明地区也正是“梅雨季节”,水分充足,空气湿度大,利于树木的恢复;竹类移植,除出笋及冬季严寒期间外,基本都可以移植,但以农历5月13日后半月内为最佳,因为农历5月13日称为“竹醉日”,移竹成活率最高。
  在其他时间内,确有必要需移植大树时,应在移植前后采取一些相应的对策;就昆明地区的情况,一般情况下,大树移植最好避开2-6月,因为此时的昆明风大物燥,空气湿度极低,是成活率最低的时候。
4.大树移植前的准备工作
  大树移植前充分了解移植地和定植地两地的各种自然因子,制定科学而有效的方法是必需的环节,一般情况下,尚需做好下列准备工作:
4.1树木团根
  树木团根属于大树预掘工序,在时间允许的情况下,树木团根是提高树木移植成活率的主要途径,适用于一些野生大树或一些具有较高观赏价值的树木的移植,一般是在移植前1-2年的春季或秋季,以树干为中心,2.5-3倍胸径为半径划一个圆或方形,外挖30-40cm宽的沟(其深度则视根系分布而定,一般为50-80cm),应用锋利的锯或剪将根系齐平内壁切断,或切断侧根和须根,保留大根但环剥根皮,然后用活土(最好是沙壤土或壤土)填平,分层踩实,定期浇水,1-2个月便会在沟中长出许多须根。团根一般应分两次进行,以免一次断根使树木生活受影响或出现死亡现象;通常在第一年春季选择树木的东北两方位挖掘断根,秋季再以同样的方法挖掘另外的两面,或保留大根但环剥根皮的方法,因为昆明地区春季西南风大,保留西南向的根系是为了防止风倒,到第二年时,在四周沟中均长满了须根,这时便可移走。
4.1.1多次移植
  较为名贵和较难移植的树木,或距离较远的地方,还可采用5—8年的时间就近多次移植的方法,或逐步向移植的过渡移植的办法,以进一步促进须根发展和适应定植地环境,确保成活后,再行定植。
4.1.2大树的修剪
  修剪是大树移植过程中,对地上部分进行处理的主要措施,是减少植物地上部分蒸腾作用,保证树木成活的重要措施,特别是突击情况下的大树移植,此项工作显得尤其重要,一般情况下大致有以下几种。
  修剪枝叶这是修剪的主要方式,凡病枯枝、过密交叉徒长枝、干扰枝均应剪去。此外,修剪量也与移植季节、根系情况有关。当气温高、湿度低、带根系少时应重剪;而湿度大,根系完整时可适当轻剪;经团根处理的轻剪,突击移植的重剪。修剪中应注意主干枝和骨干枝的保护,以利于树木景观的尽快恢复。
  摘叶这是细致费工的工作,适用于少量名贵树种,移前为减少蒸腾可摘去部分树叶,移后即可再萌出新叶;摘叶的强度也与树木土球的完好、根系的损伤程度和气温湿度有关,原则同上。
  摘心此法是为了促进侧枝生长,常用于常绿阔叶树种,针叶树种都不宜摘心处理。。
  剥芽此法是为抑制侧枝生长,控制树冠不致过大,以防风倒。
  摘花摘果为减少养分的消耗,移植前后应适当地摘去一部分花、果。
4.1.3编号定向
  当移栽大批大树时,为使施工有计划地顺利进行,可把定植坑及要栽移的大树均编上一一对应的号码。使其移植时可以对号放座,以减少现场混乱事故。
  定向是在树干上标出南北方向,使其在移植时仍能保持它按原方位栽下,以满足它对蔽荫及阳光的要求;同时,树木长期在地球这个大磁场的作用下,植物细胞也有着一定的磁极性方位,维持树木原有方位有利于植物细胞的正常生理活动。
4.1.4清理现场及安排运输路线
  在起树前,应把树干周围2-3cm以内的碎石、瓦砾堆、灌木丛及其它障碍物清除干净,并将地面大致整平,拟定起吊工具和运输工具的停放位置,为顺利移植大树创造条件。然后按树木移植的先后次序,合理安排运输路线,以使每棵树都能顺利运出。
4.1.5支柱、束冠
  为了防止在挖掘时由于树身不稳、倒伏引起工伤事故及损坏树木,因而在挖掘前应对需移植的大树进行支柱,一般使用3根直径15cm以上的大木桩,分立在树冠分支点的下方,然后再用粗绳将3根木桩和树干一起捆紧,与地面形成60。左右,形成三角鼎立状。
  将树冠用草绳或麻绳轻轻捆扎,有利于树木的挖掘和运输时对树冠的保护。
4.1.6工具材料的准备
  包装方法不同,所需材料也不同,应做好充分准备,并留有余地。
5.大树的移植
5.1大树移植挖掘和包装
  目前常用的大树移植挖掘和包装方法主要有以下几种:
  球形挖掘及其包装方法:落叶和常绿树种都可用,一般针对树木胸径10-15cm或稍大一些的树木以及土壤结构密实度高的树木或运输距离相对较近的树木移植;树木选好以后,可根据树木胸径的大小来确定挖土球的直径和高度。一般来说,土球直径为树木胸径的7—10倍,土球过大,容易散球且会增加运输困难;土球过小,又会伤害过多的根系以影响成活。所以土球的大小还应考虑树种的不同以及当地的土壤条件,最好是在现场试挖一株,观察根系分布情况,再确定土球大小。
  土球挖掘常采用软材料包装法,昆明地区常采以草席和草绳为包装材料;先以草绳水平捆紧土球腰部,然后用草席将土球包好,再以草绳与水平面呈60度斜方位上交叉捆扎,并相互勾串编织成网状;捆扎时应将草绳浸水以增加强度,第一道草绳以捆紧为宜,不要过紧,以免捆破土球和捆伤根系,第二道草绳则应尽可能紧和密。
  世博会期间也曾采用草席和草绳简易包装后用两个半球形的钢模具以螺钉固定夹紧的软硬结合包装方法,此法便于起吊和保护土球,同时对土球的挖掘质量也较高,但此法由于钢模笨重,所以操作吃力费劲,也费时间。
  方形土台挖掘及其包装方法:通常用于树木胸径15-25cm的常绿乔木或土壤结构密实度较低的树木移植,把树木根部挖掘为方形土台;包装方法通常采用硬性的木箱包装法,所谓木箱是以角钢和槽钢为骨架,将木板固定于钢骨架上,并制作为大小相等的四块等腰梯形木板(底角60-70度)和两块中部带半园(直径30-40厘米)缺口的木板,土台挖掘好后,掏挖土台底部直至仅有30-40厘米的圆柱,并截断根系,然后将木板下小上大四面夹住土台,带半园缺口的木板从底部两面塞进,并以螺钉固定木板;此法便于起吊和保护土球,特别是土壤松散,难以携带土球的情况下尤为可行。
  移树机移植法:目前,国内外已经生产出专门移植大树的移植机,适宜移植胸径25cm以下的乔木,但由于造价昂贵,我省尚未见有使用。
5.2大树的吊运
  大树的吊运工作是大树移植中的重要环节之一。吊运的成功与否,直接影响到树木的成活、施工的质量以及树形的美观等,目前常用汽车起重机进行起吊。其优点是机动灵活,行动方便,装车简捷。在山区道路简单的情况下,则只能采用手拉吊葫芦和人力装车。
  木箱包装吊运时,用两根钢索将木箱围起并固定,钢索放在距木板顶端1/5的地方,挂在起重机的吊钩上,并在距树梢2/5的地方包扎草席,上系一根相对较短的粗麻绳也挂在吊钩上,使树木不致被拉倒,还要在树干上系1-2根绳索,以便在起运时用人力来控制树木的位置,以便于不损伤树冠,有利于起重机工作。
  吊运软材料包装的树木时,为了防止起吊绳损坏包装的材料,一般起吊绳和土球的接触部位加垫几块小木板,起吊绳也最好采用结实的粗麻绳,以免起吊绳勒坏土球。
  起吊时起重机应均匀用力,缓慢转动。起吊树木一般应避免直接起吊树干,以避免由于过重的土球出现“拔大葱”现象,即便不如此,也难免造成虽然表面上看不出来,但土球重力会撕断根系或与根系分离,也或者树干受力部位的韧皮组织损伤,从而影响树木的恢复乃至于成活。
5.3运输
  树木装进汽车时,应使树冠向着汽车尾部,土球靠近车头,树干包上柔软材料担在木架上,并用柔绳扎紧,土球下垫草席且两侧加垫木块以防土球滚动,必要时还需将土球缚紧于车厢两侧。
  通常一辆汽车只装一株树,需多株运输时也要留有余地和足够的空间,以免树木树干和树冠相互磨擦损伤。吊装好后,一般应用草席或高密度遮光网覆盖树体特别是树冠,以减少水分蒸发;运输途中,车速不宜过快,过快的车速使得树木水分蒸发快,容易引起树木叶片和嫩枝脱水;运距较远时必须采用有蓬汽车,还应定时停车给树木洒水,以补充水分。
5.4大树的定植
  在定植前应首先进行场地的清理和平整,然后按设计图纸的要求进行定点放线。在挖定植坑时,要注意坑的大小应根据树种及根系情况、土质情况等而有所区别,一般应在四周加大30-40cm,深度应比木箱加20cm,土坑要求上下一致,坑壁直而光滑。如果定植地土壤较差,为保证大树的成活和有良好的生长条件,尚需进行换土和适当施肥,。
5.4.1卸车
  树木运到工地后要及时用起重机卸装,一般情况下树木的卸装应与树木的定植结合起来,边卸边栽,反复的起吊对树木根系和土球是有害的。
5.4.2定植
  定植起吊前同样应在树干上捆绑两根长绳索,以便卸装和定植时用人力控制方向;同时应进行种植坑的回土和施肥,回土高度应保证树木下坑后土球上表面略高于地面5-10厘米(因为灌水后树木会出现一定的下沉)。定植起吊时在不影响吊车起吊臂的前提下应尽可能使树体直立,以便直接进坑;距坑20-30厘米时,应由人掌握好定植方位,尽量地符合原来的朝向。当树木栽植方向确定后,即可将树木轻落坑中,然后采用人力稳住树体,解开吊绳和包装材料,禁止将软包装材料未解包连同土球一同植于坑中,那种认为草席草绳腐烂就是肥料的观点是错误的,这在世博会建设初期是有过教训的,因为包装材料隔绝了根系与种植土的直接接触,极不利于树木生长和成活。
  对于土球破裂或裸根树木还应采用种植坑内打泥浆法种植。
  解开包装材料后应观察树木根系,把受伤的根系剪除,创面一定要修平滑,然后用草木灰涂抹或用千分之一的高锰酸钾溶液喷洒,实践证明,草木灰和高锰酸钾溶液都具有消毒和促进生根的作用,有利于创面愈合,防止烂根。
  处理完以上工序后,就可以填土了,当填至1/3时,通过人力用树干上的绳索校正树体以使其垂直于地面后将种植坑回填压实至满,并于树干基部围一土埂,便于保水;树木定植好后应立即灌水,灌水时在水管端口套接一1米有余的钢管,打开水阀,将水管上下抽动顺着种植坑壁插入坑底,直至水往外冒,并多方位插灌,直到灌透为止。
  定植时,由于移植时大树根系会受到不同程度损伤,为促其增生新根,恢复生长,可根据具体情况适当使用生长素。
5.4.3支撑
  树木定植后应解开树干绳索和树冠包扎物,于树干2.5-3米处包裹草席捆扎3-4根木桩,结实地支撑在地面上,以免风吹摇动树体影响树木生长。树木基部地面也应覆盖草席或稻草保暖保湿。
6.定植后的养护
  大树定植后的养护工作是非常关键的,是树木成活的保障,一般应采取下列措施:
  定期检查主要是通过看树、看叶了解树木的生长发育情况,并对检查出的问题如病虫害、生长不良等要及时采取补救措施。
  浇水保证树木正常生长的水分需求,移植初期既不但要进行根部浇灌,而且要对树干和树冠进行喷洒,多层次为树木补充水分。
  遮荫和增加湿度针对名贵树种、或未经团根处理、或修剪较轻、或较大树种、或春夏季风大炎热等情况时,为降低树木的蒸发量,应在树冠周围搭荫棚或挂草帘;条件好的情况下,可于树木四周竖立高杆悬挂雾状微形喷头,定期开启,以营建一个空气湿度适宜的小环境。
  摘除花序和衰叶移植初期要注意及时摘除花序和衰叶,减少树木水分和养分的消耗。
  追肥和施肥移植后的大树为防止早衰和枯黄,不至于遭受病虫害侵袭,2个月后每半月应薄施尿素水溶液3-4次,2-3年春秋季施用农家肥一次,保证树木有机养分的供给。
7.移植大树工作的组织管理
  为了确保大树移植工作顺利进行,必须做好施工的组织管理。
7.1制定施工作业计划
  待移和定植大树的株数和地点,应在施工平面图上注出。
①移植方法应根据移植的季节、移植对象的生物学特性、生长情况、土壤性能、现场技术等条件决定,做到适时适地适树适技术方法。
②主要工序技术要求。
③需要人力、机械、器具的数量。
7.2制定工程进度表
  为使移植工作各个环节紧密配合,工程进展顺利,提高效率,应制订工程进度表。
7.3进行施工组织设计
  在进行施工组织设计时,应在施工平面图上注出,其中主要包括运输路线和灌溉设备。
7.4建立大树移植档案
  移植大树时,对每一株大树要分别记载:大树挖掘地点、环境情况(包括地势、土壤等)、树高、胸径、树冠幅度、移植前发育情况、挖掘时间、天气状况、采用何种移植方法、根系情况、定植地点及环境情况、栽植坑的大小、深度、换土、施肥情况、栽植后养护措施、发芽生长等各个阶段的发育情况,以建立大树移植档案,为移植大树和后期管理提供可参考的技术资料,也有利于摸索和总结不同树种和不同情况下大树移植的科学方法。
8 、昆明地区常见常绿大树移植难易度
成活较易的:( 80% 以上)香樟、石楠、雪松、翠柏、桂花、女贞、广玉兰、云南油杉、龙柏、棕榈等;
(伊桐Itoa orientalis Hemsl.;喜树Camptotheca acuminata Dcne.)
成活较难的:(达到 50% )山玉兰、、拟单木兰、滇青冈、柳杉、华山松、侧柏、圆柏、
滇润楠、大树杨梅、山茶、天竺桂、缅桂、云杉、枇杷、冬青、南洋杉、罗汉松、榕树等;
成活困难的: (达到 15% )毛果含笑、清香木、云南松、藏柏、石笔木等。
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
园林绿化树种的正确选择和合理应用
  园林绿化树种以其特有的生态平衡功能和环境保护作用,决定了它在现代文明社会建设中不可取代的重要“肺腑”地位。园林绿化树种又因有神奇的千姿百态和绚丽的流光溢彩,在营造自然氛围、美饰环境空间方面演绎绿色的乐章。园林绿化树种因在人类精神文明和物质文明建设中的特殊意义而愈受普遍的关注,在我国现阶段农业产业结构调整中日益显示出勃勃的发展生机。  在园林绿化中,要正确选择优良的园林绿化树种资源,合理应用于当地的生产安排或园林工程,以求发挥最大的经济、生态效益,就必须认真了解与其相关的基础知识,仔细把握市场的需求信息,才能避免人云亦云、盲目“跟风”所造成的失误,在日益激烈的市场竞争中保持良好的发展势态。
