土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 印染废水的多级活性污泥污水处理技术
印染废水的多级活性污泥污水处理技术
发布于:2015-09-10 15:24:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
水处理技术:多级活性污泥,它是由最初采用天然土池作反应池而发展起来的。该技术在工艺设计上、池体结构上、曝气形式上、采用设备上,都与一般活性污泥构筑物不同,由于其处理效果好、工程造价低,被认为是一种很有实用价值生化处理工艺。广州中环万代对此技术进行了消化、吸收、创新,同时在设备上做到全国产化,形成具有自身特色的一项。并成功将该技术运用到印染。
一、 柔性复合污水净化技术
1、 它是一种活性污泥污水处理技术;
2、 柔性复合污水净化系统分为:调节—缺(厌)氧—好氧—沉淀—稳定,几个单元;
3、 整个系统连成一整体结构,各池之间由隔墙或隔板隔开。由于为悬链曝气池体可采用地下或半地下的土池结构。附属建(构)筑物,设在系统旁边。
二、 柔性复合污水净化技术特点
1、曝气池可采用土池结构:曝气池可用投资低廉的敷设防渗透膜的土结构池代替价格昂贵的钢筋混凝土池;
2、高效的曝气系统:曝气器悬挂在浮链上代替传统的固定在底部的微孔曝气;
3、通过曝气头的摆动,在生化池中形成溶解氧的时间梯度和空间梯度;
4、柔性复合污水净化系统采用高污泥浓度、低污泥负荷的活性污泥工艺,污泥量少。
三、 该技术在印染应用中设计需改进和注意事项
1、 在处理高浓度印染时,其前段厌氧区需要加强。通过小试和工程实践表明,该工艺处理高浓度印染废水时,需要强化厌氧处理单元。即将厌氧停留时间根据水质不同相应延长,采用脉冲布水,保证厌氧停留时间和污水与微生物的混合。强化厌氧不仅为后续好氧处理创造良好条件,同时也保证了色度的去除。牛仔洗漂废水因其污染物浓度相对其他印染废水低点,厌氧段可不强化,其他的高浓度印染废水宜设单独强化的厌氧段。
2、 。最初我们采用长边进水长边出水,运行后发现由于水流距离短,达不到平流长宽比要求,加上印染废水大部分可生性并不好,污泥活性相对差些,容易引起出水悬浮物浓度增加。根据该问题,我们改进设计,采用短边进水短边出水。并且在进水处设挡板消能,保证沉淀效果。该工艺由于各池体连成一体,从好氧出水到平流沉淀,流程短,泥水中所含的气泡不容易从污泥中溢出,容易造成因污泥吸附气泡而出现漂泥现象。进水设有消能挡板,不仅可以避免短流,且将利用了水流形态的变化,便于污泥中吸附的气泡溢出,保证沉淀效果。通过以上系列措施,在工程实践中取得了良好的沉淀效果。
    yj蓝天 沙发
    资料说得有点简单了,出水水质如何,污染物去除率是多少,运行中各处理工序控制参数?这些都没有说明白,有点遗憾,谢谢分享
    2022-02-28 07:44:28
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
酱油废水进行水解酸化预处理
水处理技术:水解酸化主要用于有机物浓度较高、SS较高的,是一个比较重要的工艺。如果后级接入UASB工艺,可以大大提高UASB的容积负荷,提高去除效率。水中有机物为复杂结构时,水解酸化菌利用H2O电离的H+和-OH将有机物分子中的C-C打开,一端加入H+,一端加入-OH,可以将长链水解为短链、支链成直链、环状结构成直链或支链,提高污水的可生化性。水中SS高时,水解菌通过胞外粘膜将其捕捉,用外酶水解成分子断片再进入胞内代谢,不完全的代谢可以使SS成为溶解性有机物,出水就变的清澈了。这其间水解菌是利用了水解断键的有机物中共价键能量完成了生命的活动形式。但是COD在表象上是不一定有变化的,这要根据你在设计时选择的参数和污水中有机物的性质共同确定的,长期的运行控制可以让菌种产生诱导酶定向处理有机物,这也就是调试阶段工艺控制好以后,处理效果会逐步提高的原因之一。水解工艺并不是简单的,设计时要考虑污水中有机物的性质,确定水解的工艺设计,水解停留时间、搅拌方式、循环方式、污泥回流方式、设计负荷、出水酸化度、污泥消解能力、后级配套工艺(UASB或接触氧化)。
