土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 酱油废水进行水解酸化预处理
酱油废水进行水解酸化预处理
发布于:2015-09-10 13:57:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
水处理技术:水解酸化主要用于有机物浓度较高、SS较高的,是一个比较重要的工艺。如果后级接入UASB工艺,可以大大提高UASB的容积负荷,提高去除效率。水中有机物为复杂结构时,水解酸化菌利用H2O电离的H+和-OH将有机物分子中的C-C打开,一端加入H+,一端加入-OH,可以将长链水解为短链、支链成直链、环状结构成直链或支链,提高污水的可生化性。水中SS高时,水解菌通过胞外粘膜将其捕捉,用外酶水解成分子断片再进入胞内代谢,不完全的代谢可以使SS成为溶解性有机物,出水就变的清澈了。这其间水解菌是利用了水解断键的有机物中共价键能量完成了生命的活动形式。但是COD在表象上是不一定有变化的,这要根据你在设计时选择的参数和污水中有机物的性质共同确定的,长期的运行控制可以让菌种产生诱导酶定向处理有机物,这也就是调试阶段工艺控制好以后,处理效果会逐步提高的原因之一。水解工艺并不是简单的,设计时要考虑污水中有机物的性质,确定水解的工艺设计,水解停留时间、搅拌方式、循环方式、污泥回流方式、设计负荷、出水酸化度、污泥消解能力、后级配套工艺(UASB或接触氧化)。
有人提到水解后COD不降反升,可能有以下原因:一是复杂有机物在COD检测中不能显示出来,但是水解后就可能显示COD;另一种可能是调试时,运行参数控制不准确,造成水解菌胶团上升随出水流失;再一可能是没有考虑有机物的生物毒性浓度和系统的生物忍耐性,造成菌种中毒流失,流失的菌胶团在出水检测中显示COD增高,这就要求调试时加强生物相的观察和记录对比。
田凯勋对酱油进行水解酸化预处理,明显提高了酱油可生化性。发现当pH=7.0、HRT=4h时,酱油的BODs/COD值从0.34提高到0.52,COD去除率可达15.4%。经水解酸化预处理后,同浓度的酱油废水好氧处理效果明显变好,达到COD去除60%时所需的停留时间可缩短6h。梁卫东等在牡丹江市调味厂,在曝气池前设置水解酸化池(采用升流厌氧滤池),酱油废水经水解酸化后BOD5/COD值从进水的小于0.3提高到0.4~0.6,BOD5和COD去除率均达到40%以上。王双佳等设计采用厌氧/接触氧化工艺的相关实验则表明,水解酸化预处理有助于废水中NH3-N的去除:初沉池出水NH3-N平均值为76.81mg/L,经厌氧及二段接触化池后降到2.92mg/L,去除率为96.5%。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
电子与半导体废水回用技术
水处理技术:总述   面对巨大的应用机遇,半导体制造商在日常经营中,非常依赖于超纯水连续流。由于全球水资源的日益缺乏,因此超纯水的生产成本在不断地上升。   溶解固体和悬浮固体在含量、酸碱度和金属杂质方面的差异,使半导体对常规技术处理造成了挑战。经过膜生物反应器和三级处理系统,就可以对半导体进行处理,使之达到新的严格的环境规定或者在工厂内获得再次利用的机会,这样就造就了一个零的工厂。   膜系统是一种模块化系统;处理能力可以快速调节,与产量增长保持一致。这样,就可确保资本成本随时处于低水平。
