土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 道路桥梁工程现场监理质量控制要点及时候监理制度
发布于:2015-09-10 11:38:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  1质量问题
  1.1高填土的下沉
  高填土就是我们日常说的垫地基,垫地基时通常要进行填土或砂石,每填一层土是砂石,要用压路机将其压实。但是在大多数施工过程中,由于多方面的原因,比如深度不够,压的不实,下面的地壳等,使得在工程完工后往往会出现路面下沉的情况。
  1.2路面质量问题
  正常施工后的道路,经常会出现一些质量问题,比如,路面出现凹坑,路面局部下沉,路面有裂缝等,轻的不会影响正常的车辆行驶,严重一些的就会严重阻碍车辆的行驶,需要禁止通行,进行修复或者重建。
  1.3桥梁的桥头跳车及伸缩缝问题
  由于施工过程中存在一些问题且后期对桥梁的保养不及时,使得桥梁的两头和路面衔接处出现大小不一的裂缝,时间久了裂缝越来越大。汽车通过时会出现跳车的现象,对安全行车影响很大。考虑到安全问题,这样的桥梁就要禁止通行。
  1.4软土地超限沉陷
  软土层的承载能力非常弱,一些重的物体长时间压在软土层上就会出现下沉。我们在施工时经常会遇到软土层,在打路基时,一定要实地考察,确定软土层的土质情况。
  2监理质量监控要点
  一些道路或者桥梁在出现质量问题后,首先要追责的就是监理部门,认为监理部门在道路施工过程中没有严格把关,以至于出现了道路质量问题。这样的追责方法不太严谨,出现问题就要一步一步的追溯,施工过程中监理的工作是非常重要。但是,施工方是否严格按照要求进行施工也是非常关键的,有些施工方为了赶进度省去了一些主要环节,甚至在道路的路基还没有垫好,就进行下一个工序。还有的偷工减料,在原材料采购上不能够严格把关,一开始就出现了问题,以至后序的各个环节都受影响。在道路施工过程中,施工方和监理方要各行其责,严格按照程序施工,这样才能够保证工程质量,交给人民一个放心的道路。
  2.1认真审核组织设计
  在道路或桥梁施工前期,监理人员要进行实地考察,严格检查施工文件。监理单位要合理安排人员,不同的施工程序要有专门的监理人员进行监督,确保每个工序都能够按照图纸要求和施工技术要求进行施工。在施工过程中难免会出现一些问题,一旦出现问题,就要采取可行方案。
  2.2验收工艺工序
  在整个道路施工完后,要有一个验收的环节。这个环节是施工方、监理单位和一些相关部门联合验收的。在验收时,要严格按照国家的道路施工标准和验收标准进行验收,验收时一定不要走过场,要一步一步进行验收,每个环节都不能够落下。
  2.3经济措施提高质量
  道路工程施工监理在道路施工过程中,在准守法律法规的同时,也要制定也些奖惩措施,以此来激励施工方的施工进度。比如对一些能按照标准进行施工,并且能按照工期如期进行施工的单位,监理部门可以制定一些奖励措施,用来奖励做的好施工单位。对不按合同施工,没有按工期施工的单位,监理部门可以制定必要的惩罚措施,并要求施工方整改限期,处罚的款项可以用来奖励做的好的施工单位,这样就能严格要求施工方的施工进度和工程质量。
  2.4规范检验依据
  为了保证道路桥梁施工质量,检验是一种必不可少的手段,道路施工过程的每一道工序都要进行检验,且检验要有法可依,根据具体的施工内容确定适宜的检验程序和方法,同时,要配备有经验的检验工作人员,检验员还要同时具有较高的职业素养,确保检验数据的准确。总之,通过检验程序可以有效提高道路桥梁的施工质量。
  2.5事后控制和旁站监理
  事后控制和旁站监理在现场监理中起着十分重要的作用。事后控制主要是对存在的一些问题进行修复措施,加快施工的进度,减少工程的不合格率。旁站管理主要是对道路桥梁工程比较重要的部位进行管理和监督,现场的监理工作人员,应该及时进行指导和监督。竣工阶段的质量控制管理是对路面强度、平整度、承载重量等进行检查和考核,对存在的问题及时补救、新建或重建。保证道路桥梁不会出现塌陷、开裂、不平、下沉等现象。
  3安全监控要点
  监理人员应不定期的对施工的安全防护进行检查,关心安全防护体系与工程的运转情况;对企业是否按照工程的安全施工要求去施工做出判断,并且落实安全生产的规章制度、责任制度以及保障费等;监理人员必须重视施工企业在道路桥梁工程中的项目自查,从而彻底排查安全隐患,根据不同隐患类型,制定适宜的预防改进措施,提高施工现场安全管理的一些硬件设施,保证劳动防护用品合理且有效佩戴,尽可能减少安全事故的发生,确保施工人员的人身和财产安全。通过专业性的检查,可以提前发现施工过程中可能存在的安全危害因素,提前做好预防措施,从而提高施工安全性。对施工人员强化培训。道路桥梁工程质量是参与工程施工的管理人员、操作人员共同协作的成果,他们业务素质的好坏直接影响着工程质量。因而就必须要对施工人员进行培训,不断提高他们质量意识、技术素质和生产能力等综合素质。管理人员和技术人员都需要具有较强规划和管理能力;生产人员作为直接建设者,应该具备精湛的技术和务实的作风,严格执行质量标准和操作规程,以出色的服务保证道路桥梁工程的质量。
  4结束语
  道路或桥梁的施工过程中,每个环节都非常重要,从最开始的路基到后期的路面施工,每个工序都要有专人负责。一定要严格的执行国家标准,按照图纸和技术标准进行施工。在整个施工过程中,监理一定要全程进行跟踪,确保每个环节都不要出现问题。监理人员要提高自身的素质和业务水平,施工方也要保证施工人员参加过相关培训并有一定的资质。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
无损检测技术在道路桥梁工程应用的意义
  1无损检测技术概述  所谓的无损检测技术,就是在不对工程结构或质量产生破坏的基础上,对工程外观缺陷、工件特征检查与测量等技术的统称。无损检测技术包括很多方面,传统的包括通过敲击,听声,对道路工程中有无裂纹进行辨别,现在很多时候还在使用这种方法。然而这种传统的无损检测方法,不能准确的判断出缺陷的位置,具有很大的局限性。  通过无损检测技术,能够保证严格的按照质量验收标准,将道路工程质量控制在合理的性能要求范围内,避免由于过度的提高工程质量,造成道路桥梁工程质量过剩。通过无损检测技术能够准确的判断工程缺陷所处的位置,同时还不会对工程设计性能造成影响,如果工程缺陷位于加工余量内,可以对其进行修补,或通过对施工工艺的调整,达到质量要求。所以,通过无损检测技术,不仅能够提高工程施工效率,降低生产造价,还能够满足工程质量性能要求。
