土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 山区桥梁抗震震害调查分析及相关启示
山区桥梁抗震震害调查分析及相关启示
发布于:2015-09-10 11:52:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  1汶川地震桥梁震害调查
  1.1直接震害
  桥梁震害主要表现为桥墩断裂、桥梁垮塌等形式。梁式桥主要震害是盖梁挡块断裂,桥梁移位、落梁、断板、裂缝。位于弯道上的桥梁更易遭受地震的影响,汶川地震中百花大桥的弯道部分倒塌情况。拱桥震害主要是主拱和横向连接系受损、拱上建筑震坏[1]。值得注意的是砖石拱桥对拱脚的位移非常敏感。
  1.2间接震害
  桥梁的间接震害主要是崩塌、滑坡、泥石流造成桥梁损失,堰塞湖造成桥梁淹没等[1]。2009年7月25日山上飞下的100t重的巨石,把已经灾后重建好的汶川境内国道213线彻底关大桥桥墩再次砸断,60m长的桥面坍塌在河岸上,都汶路中断。
  2汶川地震桥梁震害分析
  2.1直接震害
  落梁的原因:1)由于边坡失稳带动桥台桥墩向河心方向滑动量过大时,使桥墩折断,从而导致相邻两跨的落梁;2)由于梁支座的破坏,桥梁被邻梁推出墩顶,导致坠落[7]。汶川地震中钢筋混凝土柱式桥墩大量遭受严重破坏,主要是由于横向约束的箍筋数量不足、间距过大,因而不足以约束混凝土,不能防止纵向受压钢筋屈曲;以及桩基入土深度不够等原因[7]。百花大桥由于位于断层附近,而且搭接长度不足,也没采取合理的防落梁措施,最终导致落梁[8]。百花大桥为例的小半径连续弯梁桥抗震较差。简支梁桥尽管施工简单,但其抗震能力较差。拱桥的震害有极端性,部分拱桥的震害严重甚至完全垮塌,部分则基本完好。
  2.2间接震害
  山区发生强烈地震后,桥梁的最大威胁是次生灾害[2]。汶川地震中52座失效的桥梁,有40座桥梁是由于次生灾害造成的,占失效桥梁的76.9%[2]。地质构造方面,震害严重的桥梁分布在断层附近。地形方面,高陡边坡容易造成崩塌滑坡等地质灾害。
  3对山区桥梁抗震的启示
  汶川地震桥梁震害调查和分析给我们的启示:1)桥梁选址要远离地震的主断裂带,如果不能避让则与主断裂带正交穿过。2)要避开滑坡、泥石流等地质灾害严重的区域。尽量不沿着沟谷布设桥梁,减少崩塌等地质灾害的影响。可以在桥梁侧面设置被动防护网、钢格栅拦石排架。在桥梁上方设置轻型钢棚洞。3)桥型选择修建正桥和直桥,避免修建斜桥和弯桥。4)山区桥梁抗震主要通过减隔震和增强延性。一般抗震措施,只安装与桥梁平行的纵向防震垫,而地震灾区的桥梁安装与桥梁轴线垂直的横向防震垫。同时设置纵横防震垫减弱地震对桥梁的冲击力。同时增加桥墩的钢筋用量,增大延性。5)山区桥梁的桥墩很高,抗震桥墩可以设计成圆形,增加受力面。同时桥墩需要设置防撞缓冲装置,减少次生灾害的影响。6)拱桥抗震应遵循“强拱弱撑”的原则。地基注意选择在地震条件下稳定的。7)有崩塌风险的地区注意桥梁的引桥不宜过长,采用路堤形式震后抢通修复容易。调运大量土石,直接填埋在垮塌的桥面桥墩上,作为路基直至铺设到桥面高度,与完好部分的桥面相连,用这种办法快速抢通了彻底关大桥。
  4结语
  1)通过地震震害调查并分析,得出山区桥梁震害的一些规律和特点。2)我国山区桥梁抗震有些经验值得推广,可以更加经济有效地抗震。3)桥梁选址要注意远离断裂带和高陡边坡。桥型尽量选择正桥和直桥。山区桥梁抗震主要通过减隔震和增强延性。桥墩可以选择圆形形式。拱桥抗震应遵循“强拱弱撑”。有崩塌风险的地方可以用路堤替代桥梁引桥。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁事故调查分析及其相关启示
  1桥梁事故原因分析  1.1桥梁管理不当  近年来,由于交通量的不断增长,为了高效缓解城市交通压力,在建设新桥梁的同时,出现了一批对旧桥的改造,其中包含了对桥梁的加固,拆除等。桥梁在新建及改造过程中,由于施工单位的管理混乱,导致了多起桥梁在新建及改造阶段的坍塌事故]4[。所以管理不到位逐渐成为造成桥梁事故的一个非常主要的原因。其原因主要有以下两个方面,一方面是由于在工程设计和施工阶段不完善的程序和不严格的审查制度造成的。例如位于加拿大的魁北克桥由于施工期间缺乏监控,导致其下弦杆失稳,引发桥梁坍塌,导致82名建筑工人的死亡;另一方面是由于桥梁在运营阶段的管理不到位导致的,主要有由于汽车超载的频率增大,导致桥梁结构形成疲劳损伤,降低了桥梁的使用性能及耐久性能;由于水路运输量的增大,致使船舶撞击桥梁结构的几率增大,船舶撞击而产生的巨大冲击荷载使桥墩瞬间垮塌等。例如我国四川的宜宾大桥、韩国圣水大桥、我国武夷山公馆大桥均由于运营期间严重超载,超负荷运营加速了大桥的夭折;
