土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 太阳能热水器供暖住宅建筑设计应考虑的问题
发布于:2015-09-10 12:01:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  太阳能热水器供暖住宅建筑设计应考虑的问吕凤拜,袁林中国市政工程华北设计研究院,天津3000741引言目前对太阳能己有定的研宄但对太阳能热水器体化住宅的外观设常走向两个极端种是设汁,忽视人阳能热水器的设格,在立面造型完成后将需要的设备简单安装上;另种则是只考虑了太阳能热水器的设备失去建筑立面整体的衡感。太阳能热水装聊本身有别厂违筑。似其作用必须通过建筑的整体寸能充分0,下面就太1们能热水器与注宅建筑设计的机结合进时论。
  2设计原则建筑的形式与内容功能材料结构工艺应太阳能热水器体化住宅的造型设计应当充分考虑到其居住建筑的特点。首先,无论是高层住宅还是多层住宅,都是由套型组成,没有大空间,平立面结构和造型般比较规整;其次,房间的功能性限制大,非常强调自然采光和通风;第,住宅受造价限制较大,外墙也应小尽量平直。由住宅妁这些特点,在造甩处理上可以大的体变化,但般似难打破层套等单元性因素的限制。实际中常常利用相同元素的重复增减来达到艺术效果。从这点来看,住宅的造型设计较之公共建筑更有难度。
  慨从另角度来打。住宅内部严谨的结构性和功能术美学是可行的,当然高层住宅多层住宅有自己的特点,应当区别对待。
  ⑴如住宅高层住宅本身就标志着现代科学技术在建筑工程领域的成就,太阳能热水器体化的设计可与之相辅相成。由于管线和住户密度的原因,高层建筑中的太阳能集热器常常安装在墙面和阳台,顶部的集热器能为上部几层提供热水所以茂先讨论竖直面上集热器与建筑的协调。
  首先,可以利用较大面积的集热器加强垂直构思。我国的高层住宅,特别是塔式住宅,平面会有些变化,但其体形特征多为高耸挺拔。进步加强垂直构思,可以使其更富于现代风格。集热器可以集中连续布置,也可以。窗或阳台的1凸处进。结合形成竖向的划分。使整个建筑在垂直方向上形成强烈的韵律感。太阳能热水器的水箱应当尽量放置于室内,以免破坏立面整体效果,所以常常选用强制循环式或直流式集热器,并采用顶水式的管路。
  集热器的利用还可以体观在住七部件和材料的处理上。近年高层住宅,常在顶部或外凹部拉梁采用特有的体形或符号来加强标志性以避免单调的感觉。太阳能集热器由于采用了吸收性涂层而具备特殊的色泽和质感,其面非常光亮,如果将其与高层顶部的电梯或水箱间结,既,以起到装饰的作用,也能为上部几层的住户提供生活热水。在些热带或亚热带地区的住宅中,常采用大面积的玻璃窗,但又必须配备遮阳构件,利用出挑的集热板充当遮阳体。由它形成的阴影增加了造型的虚实对比和空间的层次。
  2多住宅多层住宅太阳能热水器体化设计首先可以从形式和体量出发,由于集热器需要南向的坡屋面或墙作为安装的依托,争取尽量多的实体面积和可利用空间就成为体化住宅形体设计的指导思想。通常可以使用退阶和半接地式的设计。通过立体构成角形。
  太1;能热水器体化设计坯以借助部的构件来达技术特征和现代风格。因为受功能的毖响。
  多层住宅体型的变化常会受到局限,此时局部的处理和构件的形式将起到屯要的作。
  3构造方案与系统选择以能热水器体化宅外观设卟的美学原则和手法以及构造案勹系统选择。足述筑师付太阳能热水系统所做的次产品设计和加工,是实现体化的关键步骤。内容包括安装部位选择和构造方案设,既要考虑到保证人阳能热水器的工作效率,又要与住宅的结构使用功能以及美观相协调。
  为了保证足够的日照时数,集热器可能的安装位置也括屋顶和雨向的外墙和台。下而就不1的安装部位进4论。
  ⑴屋顶部位当太阳能热水器安装在屋顶时,由于其位置较高,可以形成自然压头,管路选择比较灵活,既可以选择顶水式,也可以选择落水式。相应集热器类塑也有较大的自由度,自然循环式强制循环式和直流所以,要茕点解决人阳能设备与不同屋顶形式的有机结合和连接。
  就热水器的安装而言,平屋顶的优点是施工比较疗便,集热器或支架与1顶结构的连接技术难度较小而儿平屋顶在1般视点怂尤法看到的,因此不需过多考虑集热器的外形与建筑立面的协调。考虑到由高层或其他位置能够看到平屋顶的情况,集热器只需排列整齐即可。而坡屋顶安装太阳能热水器,根据其坡度不同,可以直接将集热器安装在屋用和外观。实际上,我国许多住宅的坡屋顶都是相对稍缓。稍缓的倾角更有利于集热器接受太阳漫射辐射,可以不必另行安装支架。由于坡屋顶正常视高般可,集热器可以起到丰富其外观的作用。
  缺点是施工会中扯到防水的技术扣对复杂。=太阳能热水器在平屋顶安装时,要注意集热器将集热器置于卫生间的上方。优点是此处的楼板为现浇混凝土结构,有利于设置管路和固定支架。
  如果用户选择循环式热水器,则集热装置必须按定角度倾斜安装,集热器须外加支架与屋面结构相连接。支架的冷乳钢板的厚度不应当小于2 1不锈钢板的厚度不应小于1.51屋面构造上可以在柔性防水上另加40厚混凝土刚性防水如果用户选用了直流式热水器,则集热器可以直接水平安装在屋顶上方,减小风荷载,加系统的安全性。而且,由于集热管和反射板的遮挡,使屋面温度,也使构造连接的热桥效应减至最小。调试时,安装人员根据当地的位置和自然地理情况旋转,热管,将吸热体的角度调整为最佳,就可以达到比较好般循环式太阳能集热器均需要定的倾角,利用坡顶的结构坡役以很自然的,由于坡4顶楼面下般有吊顶空间,可以容纳横向管路,所以集热器的他位置可以比较瓦在设计中,最好选择集热器与储水箱分离的热水系统。将储水箱置厂吊顶内,以减少屋面的荷载。在采用自然循环时,要求集热器不高于水箱水位;而采用强制循环则没有这种限制。
  另方面,我国出现了质量分布比较均匀的水箱集热器体化太阳能热水器。屋脊式太阳能热水器穴服单管上下水+能24小,随时用热水及操作繁琐的缺点。上水尤,任何操作。通常天气热水随开随用,结构独特,适合于人字形屋顶,重心低,安装极其方他稳固坡顶,管式太阳能热水器最适合坡屋顶甲房或楼房,水箱外形像饼干样肀贴于斜屋面,克服了各种太阳能热水器重心高在坡安装整齐美观,己人试被房地产公司配套安装。其共同的特点是水箱与集热器结合在起,降低了管路的造价2墙面与阳台在姑面成阳台安装,能热水器。可以减小管路的长度。对于高层住宅是其他安装方式不能替代为1面构成的重要因素,这也更加符合体化设讣血或扪1安装的系统必须采用冰式管路。而引1坡屋顶样,应尽量选择集热器与储水箱分离的系统。可以减小坠落伤人的概率,根据使用情况的不同,构件连接可以分为固定式和活动式两种情况。
  固定式固定式是指热水器在安装后用户不再移动其位置或角度。所以要求集热器在安装之初就能够达到比较好的效率,而且又不会造成立面的混乱或造成不安全因素。很明显,斜向悬挑的固定集热器无论在力71还是心理上,都会形成小安全闪乾,所以在当今的技术条件下,比较现实可行的方案是在竖直墙面上安装直流式横向集热管和在阳台倾斜栏板戈装热矜式成甲板式集热器。集热器可单独公挂1诖筑物的台或外墙窗口方。沏底解决高建筑低以住房粑装却怕管道太及。顶无法安装济多难,水箱姑扑1阳台地而成室姑角。全内动,拧开龙头即可用热水。管道基本不在室外,冬季不怕冻纟由于独特的聚光七利技衣以及消除集热器面落灰的便条休冬水温比屋顶式得名,活动式活动式连接是指集热器可以由用户控制而在支架滑轨1运动,使其以贴于竖直墙面,也以斜出以达到最佳的集热效果。活动式连接是循环式集热器常常采用的方式。比较理想的种情况是将支架安装在窗户的上方,除支架外其余部分可以收起。
  使用时,将集热器放至适当位置和角在集热同5;起到遮阳的作用,尤其适合夏季太阳高度角比较高同季节分别处于最佳的倾角。集热器的打开和收起可利用下端的拉杆完成。缺点是由于集热器己经位于窗上过梁位置,该层己没有足够空间容纳水箱,所以采用自然循环时水箱必须置于其上层户内。但如果人规模建造或采用强制骷环,述+便也不成为问。此外,活动式连接还可以应用在阳台的竖直栏杆或栏板外侧。
  4结语
住宅太阳能热水器体化的设计将与现有住宅在形式和风格上存在比较明显的差别,在样式各异体化的设计所代的是种新生事物,其前途和生命力都是无可限量的。
  严铭卿。太阳能热气流筒的热力流体分析。煤气与热力乔力,余光保,葛新石,等。太阳能集热器长度的优化计算,乔力,余光保,葛新石,等。太阳能集热器系统的仿真研宄4剑乔九余光保,葛新石,等。太阳能集热器系统热性能的模拟
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
区域供热热水锅炉的停炉保养
  论被基础的优越性黑河第建筑工程处赵登成黑河华富集团何劲湖北省云梦县第建筑公司魏连富在建筑行业中桩基础是近些年出现的新工艺新方法,与条形基础相比有很多优点,本文简要介绍下人工扩孔桩基础的特点和优越性。  黑河地区属于我国高纬度地区,气候寒冷,冰冻期长,施工期较短,对建筑行业有很不利的影响,因此工程工期是影响建筑施工的个重要因素,如何缩短丁期是当前的个主要任务。  从条形基础与人工扩孔桩的对比来看。条形基础工程投人人力物力比较大,工期长,基础施丁就需个月的时间包括人工挖基槽垫层毛石砌筑,并且投人人力每天高峰期80人每个工地,低峰期40人,平均每天50人左右。
