土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 区域供热热水锅炉的停炉保养
区域供热热水锅炉的停炉保养
发布于:2015-09-10 12:51:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  论被基础的优越性黑河第建筑工程处赵登成黑河华富集团何劲湖北省云梦县第建筑公司魏连富在建筑行业中桩基础是近些年出现的新工艺新方法,与条形基础相比有很多优点,本文简要介绍下人工扩孔桩基础的特点和优越性。
  黑河地区属于我国高纬度地区,气候寒冷,冰冻期长,施工期较短,对建筑行业有很不利的影响,因此工程工期是影响建筑施工的个重要因素,如何缩短丁期是当前的个主要任务。
  从条形基础与人工扩孔桩的对比来看。条形基础工程投人人力物力比较大,工期长,基础施丁就需个月的时间包括人工挖基槽垫层毛石砌筑,并且投人人力每天高峰期80人每个工地,低峰期40人,平均每天50人左右。
  因挖方址极大,而且受地基持力层的控制,基础深度基本上不在个水平面上,有时产生沉降不均,问时又受冻胀影响,因为黑河地区的冻深2.这样条形基础的挖深必须超过2.1!以抗冻胀。这样即要抗冻胀,又要保证地基承载力,所以产生了深度有时超过持力层,将大大增加挖方量及砂垫层或毛石砂浆的用摄,使建设单位的投资增加了。
  对施,单位来说增加了工人投人量,期延长,人员的增加为工程管理带来了不利因素,质得不到可靠保证,如出现砂窝孔洞过桥等不必要的质记问。
  而桩基础则不然,它的投资少,投入人力少,工期较短。
  人员投人5070人,工期1416天,至绑扎承台梁,工程为人工扩孔桩,直径000深度4.5.
  现从以下几个方面来衡试下人工扩孔桩的优点1从挖深来看,它超过了黑河地区的最深冻层,不受冻胀影响,地基为砂与卵石结合层,承载力较高。
  2基础采用毛石砼基础,方式为孔底部30厚,20砼振捣,铺设层毛石,再浇筑层20砼,振捣后使毛石面层保持有1左右的砼,再铺设,层毛石,直至基础梁与桩基加锚固筋底部的位置,加锚固筋后浇筑砼至承台梁底10,处,采用这种方法,施工质量便于控制,砼与毛石结介牢闶,也便于施工现场的管理。
  3人工挖孔桩有利于冬季保暖,可利用头年工程完工人员,用这部分人员开挖,即楫人员开支,又对下年工程的工期开辟了个有利条件,使工期进步缩短。
  综合以上儿个方面来看,人工扩孔桩基础与条形毛石基础相比较,人设投入基本持平,但前者比后者的挖方量少就对施工季节受气候影响大的地区提供了可行的缩短工期施工费用又很高,采用,基础要比条形基础优越,有利于工程的当年施丁当年交付使用。
  工程的质里进度投资,是衡量个工程的大控制要素,采用人工扩孔桩基础大大缩短了工程的工期,加快了工,进度,减少了投资,为保证和提高工程质量创造了条件。所以说推广应用桩基础技术,能为工程创造更大的经济效益区域供热热水锅炉的停炉保养黑河市经济合作区建设开发公司李宝林在采暖过程中,采暖用的热媒有热水和蒸汽两种。因热水采暖等蒸汽采暖具有节约燃料,运行安全管理方便和采暖房间温度小等优点,所以在寒冷地区得到广泛应用。
  因此,区域供热锅炉停炉保养十分重要。
  锅炉保养分锅内保养和对锅炉受热面保养3其具体内容分述如下。
  1锅内保养般较重要。停炉后,将锅水全部排出将锅内烘干,冷却后,将盛放在敞口槽中的干燥剂放人锅内,然后将人孔手孔和与锅炉相连的阀门关闭严密。
  2我们往往不太重视,对锅炉受热面保养。但锅炉管壁外部腐蚀受热面腐蚀却比内部快,停炉保养期间,阴雨天多,空气湿度大。而锅炉管壁受热面挂灰吸湿能力强,又难清理干净,若处理不好,密封不严,管壁上结露很快,所以管壁腐蚀也快。因此锅炉受热面的保养很重要。由于我区停炉时间不太长,现提供种大剂量次性生石灰保养法。
  2.1锅炉停炉后将锅内烘干,保养完毕后,首先组织好锅炉受热面清灰工作,同时做好生石灰放置计划。对于锅炉密封不严的地方,要多放置生石灰,如煤仓出口与炉排前部炉排尾部除渣机口炉门3另外管束密集处要多放置,炉膛上部右拱对流管束省煤器空气预器出人口等都要放置足够生石灰2.2清灰完毕,立即放入生石灰,般每立方米容积10左右,台10吨热水锅炉,般用生石灰1.5吨。
  2.3放置好生石灰后,将锅炉门封严密。严禁随便打开炉门,特别是阴雨天不能开炉门。保养期间更不能启用引风机鼓风机及炉排等辅机。
  2.4开炉运行前,将石灰清出锅炉,并对原挂灰部位认真清理遍,这样处理后锅炉效率高,且不易挂灰。
  次性大剂量生石灰保养法要求要清灰快。是放置生石灰及时。是放置量大,是放置点合理。是密封严。六是保养期间不动,七是开炉前要对受热面重新彻底清灰。
  这种保养法是适合我地区的停炉时间短中间不用更换生石灰。保养效果好,避免了管壁结露现象,大大减小了管外壁腐蚀速度,延长了锅炉使用寿命。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
城市采暖供热价格管理理论研究分析
  长期以来,我国供热采暖地区实行的供热收费制度,主要按住宅供热建筑面积计取。这是计划经济体制下的产物,违背了市场规律,已经不符合时代潮流的发展趋势。研究新形势下先进的与现行市场经济体制相协调的供热价格及供热收费制度,能有效整合资源,引导人们自觉节能。  编者城市供热价管理理论研究文姜风热价调整管理篇热价调整管理的的,就足按照供热成本的我观变化和降低成本的政策要求,通过热价调整听证会,最终使热价调整供热方理解,用热方满意,政府方认可。
