土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大家讨论下步行街消防问题
大家讨论下步行街消防问题
发布于:2015-09-10 11:51:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.步行街能否从第二层或以上楼层开始?
2步行街能否不到最顶层?
3.步行街应采用自然排烟,25%可开启,常开或常闭。为何不推荐采用机械排烟,按中庭6次换气设计?机械排烟是否可行(尤其对高度超过12m的步行街)?
大家讨论下。
  • co1434354485566
    1.步行街两侧的建筑需为独立多层建筑,间距不小于9m,火灾时基本相互不影响?
    2.火灾时步行街相当于室外空间,其25%高位有效开启面积相当于室外下沉广场25%?
    3.火灾时,步行街相当于室外安全区,故只保证自然排烟,而不像中庭那样做排烟?
    4.步行街周边商业按超过100平米,且人员经常停留或无外窗(固定窗)面积超过50平且人员经常停留
    或可燃物较多分别设置消防排烟系统?
    5.步行街首层直接对外,任一点距最近室外疏散门不超过60m,若步行街设置在2层空间及以上,室外用室外步行街或疏散梯,是否可行?
    2015-09-14 07:53:14
  • duanyong99@126.com
    赶紧过来讨论下,坐等学习
    2015-09-10 17:17:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请大家帮忙分析,想想是什么原理造成风量不够
情况如下:1、本建筑22层,每层内走道设有排烟,每层2个排烟口,离心排烟风机装在屋顶,36000M3/H,690PA。2、砖砌的排烟井道。​遇到的问题下载如下1、在不开启任何风口的情况下,风机风量还是很大,没有测具体数字。2、在楼层里面2个排烟口的时候,测试了风机的风量,居然有50000M3/H,比名牌的36000大很多,可能测量数据不太准。3、只开其中一层的排烟口(2个),用风速仪测了之后,换算后2个排烟口的风量加起来只有3500M3/H左右。
