情况如下:
1、本建筑22层,每层内走道设有排烟,每层2个排烟口,离心排烟风机装在屋顶,36000M3/H,690PA。
2、砖砌的排烟井道。
遇到的问题下载如下
1、在不开启任何风口的情况下,风机风量还是很大,没有测具体数字。
2、在楼层里面2个排烟口的时候,测试了风机的风量,居然有50000M3/H,比名牌的36000大很多,可能测量数据不太准。
3、只开其中一层的排烟口(2个),用风速仪测了之后,换算后2个排烟口的风量加起来只有3500M3/H左右。
4、之后我们其中一层的风管上测试了,镀锌风管里面的风量,只有4000M3/H左右。
5、后来我们又只测了排烟井道里面的风量,只有7300M3/H左右。
A上面的数字都远远少于排烟风机的总风量。
B按照设计其中一层的,内走道面积大约就270平方米,乘以60,等于16200M3/H,一层楼2个排烟口,如果只开一个风口应该时候,设计风量应该是8100左右,但是现在实际测量出来的数据,只有4000多点。
到底是什么原因,风都跑到哪里去了,我在现场,检查了风管(确实有漏风,但应该说在正常范围,也不是说很大),风管与风井的连接处都密封好,砖砌管井一共4个面,其中3个面在外面都能看到完好,风井有一面与电梯共一个分隔强,我怀疑是不是这面墙有洞,漏风。
或者大家有什么意见,帮我分析一下。
请大家帮我分析一下。急啊。
我的QQ:154733793
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风空调工程施工现场配合与控制通风空调工程由通风系统和空调系统组成。通风系统由送排风机、风道、风道部件、消声器等组成。而空调系统由空调冷热源、空气处理机、空气输送管道输送与分配,以及空调对室内温度、湿度、气流速度及清洁度的自动控制和调节等组成。(1)通风系统主要功能是送排风,例如防排烟系统、正压送风系统、人防通风系统、厨房排油烟、卫生间排风等,通过风管和部件连接,采取防振消声等措施达到除尘、排毒、降温的目的。(2)空调系统主要功能是通过空气处理,实现送排风、制冷、加热、加湿、除湿、空气净化等项目,提高空气品质,满足室内对温度、湿度、气流速度及清洁度的要求。空调冷源采用各类冷水机组;热源采用热泵型冷热水机组、地热、电加热器、锅炉加热等;送排风采用风机;空调水采用水泵和水管系统控制;并有中央空调系统和中央空调末端设备区分,末端设备由风机盘管及其他部件等组成。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
gdp2013
沙发
1.土建竖井,尤其是砖砌竖井,井壁漏风是很严重的,尤其是每层的顶板处以及水平支管的连接处。
2015-10-20 11:34:20
qinabochenhong
板凳
肯定有洞,漏风了!!!!!
2015-10-20 10:20:20
加载更多2.土建井设计风速太高导致设计断面尺寸太小,有的净宽只有不到300mm,竖井在砌筑过程中,内壁没法抹平,砂浆、砖缝等等粗糙不堪,阻力非常大。
