土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 化工建设项目工程造价管理研究及其费用控制问题
发布于:2015-09-10 10:50:10 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  1化工建设项目工程造价管理研究
  1.1设计阶段工程造价确定
  工程造价管理在其形成过程中要经历设计阶段、实施阶段、结算阶段。每个阶段都有一个或多个可交付成果作为标志。针对各个阶段工程造价管理的任务,需要分阶段进行确定和控制。有效控制的前提条件是工程造价确定的准确性。化工项目与民用项目不同,是根据业主的要求及工艺包的要求进行工业化生产。所以不同的设计对于工程造价的影响极大,我们需要对建设规模,建设地区及建设地点,技术反案,设备方案,环境保护等众多方面结合工程造价进行分析与选择。设计阶段对于工程造价的影响超过80%,所以这就要求工程造价要确定的合理。采用的方法主要有:盈亏平衡产量分析法、平均成本法、生产能力平衡法等。
  1.2承发包阶段工程造价的确定
  承发包阶段工程造价的确定对于施工方是极为重要的。因为承发包价格对于日后施工时的变更项单价的确定有着直接指导作用。化工项目在施工中存在着比民用建设更多的变更,所以就要求施工企业要根据自身的建设管理水平和项目的具体实施地区环境来科学的编写工程造价。因为,一个内容广泛,重点突出,变更余地较为合理的工程造价,不但为施工创造了一个较好的施工成本管理环境,还可以为工程的最后竣工结算获得更大的经济利益打好基础。另外,如果可以,施工单位尽可能要签订总承包合同,总承包合同更能有效地发挥施工单位的工程造价管理控制,施工造价管理控制空间越大,施工单位利润空间也就越大。所以承发包阶段工程造价的合理确定是化工建设企业在化工建设项目承发包阶段必不可少一部分。
  1.3施工阶段工程造价的管理
  化工项目工程造价管理最为重要表现在施工阶段,因为施工阶段与前面设计阶段,承发包阶段比较,更为复杂,周期也最长,也是建设方与施工方最容易产生矛盾的地方。另外化工项目又区别普通的民用项目,其建设时间更长,大型设备居多,安装工程复杂,所以要求工程造价管理就更为重要。本文主要从以下几方面阐述施工阶段工程造价管理的重要意义。
  1.3.1优化施工组织设计
  施工组织设计是施工单位编制用以指导施工准备和施工全过程的技术文件,施工组织设计是将施工各单位、各工序之间的关系有机的协调起来,使施工建立在人尽其能,物资消耗更低,效率更高的基础上,高效率地取得最好的经济效益。
  1.3.2严格控制承发包合同以外的费用
  承发包合同是按照设计的施工图计算出的工程量,再根据预算定额采用相应的子目汇总计算出的。一般情况下,承发包合同是施工单位编制的,经建设单位审核双方确认后实施的,一经双方认定它就成为建筑安装包干,签订合同,工程结算,考核工程成本的依据。所以在实际施工中,施工单位要严格按照承发包上的工程价格进行计价,对于超出部分要及时记录现场签证。例如,化工项目设备较重,基础工程较多,在做一些隐蔽工程时,如开挖基础时发现现场有一些障碍物、岩石等,这时现场施工管理人员与工程造价管理人员要及时到现场进行验证,合理的确定地质勘探报告,按照有关计量规定,准确的核定图纸以外的工程量,计算出额外工作的工程造价,写好工程签证变更单,最为结算时双方共同调整合同价款的依据。
  1.3.3设备材料价格的控制
  化工项目设备材料的价格占整个项目的价格比例很高,大约达到70%。再加上现在社会的不断发展,新型材料也层出不穷,设备材料市场不稳定,所以同一设备材料的由于进货渠道的不同,进货时间的不同,进货地点的不同价格也不尽相同。所以施工单位应提前做好施工组织设计,采购部门应随时关注物价、物资的市场行情,从建设开始,采购工作就应该合理地安排购买设备材料时间,做到经济利润最大化。
  2竣工验收阶段工程造价管理
  化工项目竣工验收阶段主要有两方面工程造价管理:一,我们要对建设项目进行合理的结算,对于应收账款进行重点的清算,尽快收回帐款,回笼资金,为下一项目做好准备,减少项目债务损失。二,我们应对这个在施工过程中的资料进行搜集、整理、归档、分析,对整个项目中各设备材料损耗,各项费用进行较为细致的对比与分析,实施工程竣工决算,取得经验,为进一步做好以后的项目打好基础。
  3结论
  总之,工程造价管理是一项集确定、管理、控制于一体的综合性系统工程,因此需要工程建设各方参与者全方位合作,有效地控制资金投入,才能解决好资金需求与有限供给之间的尖锐矛盾,加强工程造价控制的重大意义在于合理使用人力、物力、财力,利用价值理论方法,用最少的付出换取最佳的经济效益。
  • 热水瀑壶
    热水瀑壶 沙发
    2015-09-14 09:00:14
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
雾天高速公路交通安全分级标准及案例分析
  1雾天高速公路交通安全分级标准  本研究用于风险分级的指标是车头时距和能见度,结合可能出现事故的概率和损失大小为分类依据。在同一能见度下,概率由统计车头时距在不同数据区间内的个数获取。Fisher最优分割方法是对有序数据进行分级的方法,其思想[8]是按照各类(总体)中的方差尽可能小、不同类的方差尽可能大的原则,即类间距离最大而类内离散性最小。其优点是对总体的分布类型没有要求。这表明,分2类时,概率在第1至j-1个数值间的车头时距为第1类,概率在第j到n个数值间的车头时距为第2类;分k类时,1至ik-1的车头时距为前k-1类,剩下的为第k类,即ik为下一类别的第1个样本。
