土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构涂装施工工艺研究分析
钢结构涂装施工工艺研究分析
发布于:2015-09-10 09:14:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构涂装施工工艺介绍:
环境要求:环境温度应按照涂料的产品说明书要求,当产品说明书无要求时,环境温度宜在5~38℃之间,相对湿度不应大于85%;涂装时钢结构构件表面不得有结露、水气等;涂装后4小时内应保护不受雨淋。
设计要求或钢结构施工工艺要求禁止涂装的部位为防止误涂,在涂装前必须进行遮蔽保护。如地脚螺栓和底板、高强度螺栓结合面,与混凝土紧贴或埋入的部位。涂料开桶前,应充分摇匀。开桶后,原漆应不存在结皮、结块、凝胶等现象,有沉淀应能搅起,有漆皮应除掉。
涂装施工过程中,应控制油漆的黏度、稠度、稀度,兑制时应充分地搅拌,使油漆色泽、黏度均匀一致。调整黏度必须使用专用的稀释剂,如需代用,必须经过试验。
涂刷遍数及涂层厚度应执行设计要求规定;涂装间隔时间根据各种涂料产品说明书确定;涂刷第一层底漆时,涂刷方向应一致,接槎整齐。
钢结构安装后,进行防腐涂料第二次涂装。涂装前,首先利用砂布、电动钢丝刷、空气压缩机等工具将钢构件表面处理干净,然后对涂层损坏部分和未涂部位进行补涂,最后按照设计要求规定进行二次涂装施工。
涂装完工后,经自检和专业检并作记录。涂层有缺陷时,应分析并确定缺陷原因,及时修补。修补的方法和要求和正式涂层部分相同。构件涂装后,应加以临时围护隔离,防止踩踏,损伤涂层;并不要接触酸类液体,防止咬伤涂层;需要运输时,应防止磕碰、拖拉损伤涂层。
钢构件在运输、存放和安装过程中,对损坏的涂层应进行补涂。一般情况下,工厂制作完后只涂一遍底漆,其他底漆、中间漆、面漆在安装现场吊装前涂装,最后一遍面漆应在安装完成后涂装;也有经安装与制作单位协商,在制作单位完成底漆、中间漆的涂装,但最后一遍面漆仍由安装单位最后完成。不论那种方式,对损伤处的涂层及安装连接部位均应补涂。补涂遍数及要求应与原涂层相同。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构的不同防火保护措施介绍
近些年来钢结构受到了建筑行来的青睐,单层,多层,厂房,库房,候车室。候机厅等采用钢材都很普遍,但是,钢材作为建筑材料在防火主面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械性能,如屈服点,抗拉力弹性模量等均会因温度的升高而急剧下降,钢结构通常在高温中就会失去承载能力,发生很大的形变,导致钢柱,钢结构防火涂料梁弯曲,结果因过大的形变而不能继续使用,一般不加保护的钢结构的耐火极限为20分钟左右,要使钢结构材料在实际应用中克服防火方面的不足,必须进行防火处理,其目的就是将钢结构的耐火极限提高到设计规范规定的极限范围,防止钢结构在火灾中迅速升温发生形变,其措施是多种多样的,根据不同情况采取不同方法,如采用绝热,耐火材料阻隔直接灼烧钢结构,降低热量传递的速度推迟的速度钢结构温升,但无论采取保种方法,其原理一致,不同钢结构的防火保护措施。
