土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构的不同防火保护措施介绍
钢结构的不同防火保护措施介绍
发布于:2015-09-10 09:15:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
近些年来钢结构受到了建筑行来的青睐,单层,多层,厂房,库房,候车室。候机厅等采用钢材都很普遍,但是,钢材作为建筑材料在防火主面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械性能,如屈服点,抗拉力弹性模量等均会因温度的升高而急剧下降,钢结构通常在高温中就会失去承载能力,发生很大的形变,导致钢柱,钢结构防火涂料梁弯曲,结果因过大的形变而不能继续使用,一般不加保护的钢结构的耐火极限为20分钟左右,要使钢结构材料在实际应用中克服防火方面的不足,必须进行防火处理,其目的就是将钢结构的耐火极限提高到设计规范规定的极限范围,防止钢结构在火灾中迅速升温发生形变,其措施是多种多样的,根据不同情况采取不同方法,如采用绝热,耐火材料阻隔直接灼烧钢结构,降低热量传递的速度推迟的速度钢结构温升,但无论采取保种方法,其原理一致,不同钢结构的防火保护措施。
一、外包层,就是在钢结构外表添加外包层,可以现浇成型,也可以采用喷涂法,现浇成型的实体混凝土外包层通常用钢丝网或钢筋来加强,以限制收缩裂缝,并保证外壳的强度。喷涂法可以在施工现场对钢结构表面涂抹砂泵以形成保护层,砂泵可以是石灰水泥或是石膏砂浆,也可以掺入珍珠岩或石棉。同时外包层也可以用珍珠岩、石棉、石膏或石棉水泥、轻混凝土做成预制板,采用胶粘剂、钉子、螺栓固定在钢结构上。
二、充水(水套),空心型钢结构内充水是抵御火灾最有效的防护措施,这种方法能使钢结构在火灾中保持较低的温度、水在钢结构内循环、吸收材料本身受热的热量。受热的水经冷却后可以进行再循环、或由管道引入凉水来取代受热的水。
三、屏蔽。钢结构设置在耐火材料组成的墙体或顶棚内,或将构件包藏在两片墙之间的空隙里,只要增加少许耐火材料或不增加即能达到防火的目的。这是一种最为经济的防火方法。
钢结构防火的措施有很多种,不同的钢结构不同的防火保护措施,做好每一个措施,钢结构安全性,质量性,更加的好。目前,高层钢结构建筑日趋增多,尤其是一些超高层建筑,采用钢结构材料更为广泛。高层建筑一旦发生火灾事故,火不是在短时间内就能扑灭的,这就要求我们在建筑设计时,加大对建筑材料的防火保护,以增强其耐火极限,并在建筑内部制订必要的应急方案,以减少人员伤亡和财产损失。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构住宅与木结构房屋的差异
随着国家节能减排要求的步步推进,建筑也被打上了环保的标签,打造宜居建筑的材料在钢结构与木结构之间展开了激烈的角逐。    在这里,我们简要的分析下钢结构住宅与木结构房屋的区别:    一、经济方面    钢结构住宅的经济性是阻碍钢结构住宅发展的最大障碍,根据我们国家现有的钢结构发展水平,钢结构住宅的土建造价要比钢筋混凝土住宅高10%~20%左右,但钢结构住宅较混凝土结构在基础造价上可节约30%,且钢结构住宅的得房率较混凝土住宅高7%~10%,此外钢结构住宅的施工工期也可减少约30%。
