土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【涨知识】电容是如何储存电荷的?
【涨知识】电容是如何储存电荷的?
发布于:2015-09-10 10:10:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
导读:电容想必大家都很熟悉了,我们也都知道电容就是一种用来储存电荷的仪器,但是你知道它是如何做到储存电荷的吗?不知道的话就快来学习一下吧。
1.电容原理--简介
电容,是电容器的俗称,它是电子设备中大量使用的电子元件之一,被广泛的应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换以及控制电路等方面。电荷在电场中会因为受力而发生移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成电荷的累积储存,最常见的例子就是两片平行金属板。
2.电容原理--作用
电容就是用来储存电和放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和夹在中间的绝缘介质组成,所以电容类型主要是由电极和绝缘介质决定的。电容的用途非常多,主要有如下几种:
1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
2.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
3.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路。
4.滤波:这个对DIY而言很重要,显卡上的电容基本都是这个作用。
5.调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
6.储能:储存电能,用于必须要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等。
3.电容原理--充放电原理
电容,它之所以能够储存电荷,是因为当我们把它与电源正负极相接后,由于电源的正极和负极聚积的电荷的同性相互排斥作用,开始向电容的二个极板扩散,由此形成了给电容充电的电流,到达电容二个极板的电荷由于极性不同,正负电荷是相互吸引的。在极板二边被相互吸引住,并且堆积起来,此时电容二个极板的电压也越来越高,直到电容电压等于电源的电压为止,充电才能结束。当外加的电压小于电容上的电压时或者是给电容二极板间接通一个电路时,电容就会通过通路放电。
  • xc小菜鸟xl
    xc小菜鸟xl 沙发
    2015-09-10 14:33:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教风机采用变频调速时电动机输出功率的问题
电动机输出功率的计算我原因为应采用2100和1500分别代替图中的2000和1491,即我认为应采用电动机的参数进行计算,而不应采用风机的功率和转速进行计算,我哪里理解的有问题?谢谢您的回复。
