土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 解决中央空调水处理的必要性和水质标准
解决中央空调水处理的必要性和水质标准
发布于:2015-09-10 08:16:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1.中央空调水处理的必要性
中央空调水处理主要针对空调系统中的冷却水,即空调机组中的冷凝器和压缩机的冷却用水。冷却水系统中存在着结垢、腐蚀及滋长微生物粘泥三大障碍,致使冷却水系统腐蚀、冷凝温度升高、冷凝压力升高、压缩机排气温度升高、制冷量下降,从而造成设备的不安全因素,制冷效率降低,能耗增大。
2.中央空调冷却水水质标准
水质量标准主要从冷却水对设备的腐蚀、积垢、堵塞以及设备清洗难易等情况考虑,其标准见表1。冷却水水质标准表1。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
如何处理空调水系统的水垢主要以碳酸盐垢和金属腐蚀产物
中央空调有的以溴化锂或氟里昂水冷式制冷机组进行制冷,也有空冷或空冷热泵式制冷。水冷式中央空调系统的水系统包括冷却水系统和冷冻水/热水系统(一般采用单管制,夏天循环冻水,冬天循环热水)。空冷式或空冷热泵式只包括冷冻/热水系统。循环水系统是中央空调系统中重要的一部分。该系统的腐蚀、结垢和生物粘泥的生成会直接导致空调的效率降低,制冷量下降,能耗增加,寿命缩短。因此,搞好中央空调水处理工作既是节能的需要,也是安全的需要。
