土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 如何处理空调水系统的水垢主要以碳酸盐垢和金属腐蚀产物
发布于:2015-09-10 07:29:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
中央空调有的以溴化锂或氟里昂水冷式制冷机组进行制冷,也有空冷或空冷热泵式制冷。水冷式中央空调系统的水系统包括冷却水系统和冷冻水/热水系统(一般采用单管制,夏天循环冻水,冬天循环热水)。空冷式或空冷热泵式只包括冷冻/热水系统。循环水系统是中央空调系统中重要的一部分。该系统的腐蚀、结垢和生物粘泥的生成会直接导致空调的效率降低,制冷量下降,能耗增加,寿命缩短。因此,搞好中央空调水处理工作既是节能的需要,也是安全的需要。
中央空调冷却水系统是由冷却水泵、管道、冷却塔、制冷机的冷凝器、集水池等组成的敞开式回路系统。该系统的显著特点是保有水量(即系统容水量)与循环水量之比非常小。其中,小型冷却塔的比例在1/100~1/150范围,大型冷却塔也只有1/10~1/30。冷却水系统的补充水基本上是以自来水为主,杂质含量很高。因此在很短的时间内冷却水的浓缩倍数可达到8~10倍,系统中的总溶解固形物、悬浮物、Ca2+、Mg2+、HCO3+、Cl-等离子浓度大幅度增加。由此结生的水垢和污垢会严重降低空调的效率。实践证明,冷却水系统污垢系数由0.0001增加到0.00038,制冷量将下降23%。空调水系统的水垢主要以碳酸盐垢和金属腐蚀产物为主。而污垢主要是由菌藻引起的生物粘泥,它严重时会堵塞管道。如不采取适当措施,系统结垢和腐蚀问题就会引发设备故障,严重影响机组的正常运行。
大多数中央空调的冷冻水系统为密闭式,系统是由水泵、管道、热交换器(或蒸发器)、风机盘管、补充水箱等部件组成的封闭循环回路系统。该系统水质浓缩倍率基本不变,水温低(大约在6~12~(2范围),几乎没有结垢的可能性,因此基本上不会因结垢而引起故障。但在冬天输送热水的单管制冷冻水系统,由于冬季水温约8O℃左右,在换热设备上则有结垢的可能。但总的来说,冷冻水系统主要是由于有溶解氧引发的严重的腐蚀问题,经常会出现“红水”现象,尤其是那些采用软化水或除盐水的系统。
我国目前尚没有专门针对中央空调循环冷却水的水质标准,评价水处理措施优劣的标准基本上是参照《工业循环冷却水处理设计规范》(GBS0050—95)。广东省、上海市都依据地方水质情况颁布了中央空调水质地方标准,但不具普遍性。中央空调系统的材质一般有无缝钢管、镀锌管和铜合金(主要是黄铜管)。它们在空调水介质环境下极易发生电化学腐蚀。常见的腐蚀形式主要有溶解氧引发的氧腐蚀,侵蚀性离子诱发腐蚀、电偶腐蚀和微生物腐蚀L2J。侵蚀性离子主要是指Cl-,它对碳钢、铜都会发生自催化腐蚀。而由于空调的冷却水温(25~40℃)非常适合细菌生长,因此,微生物的大量繁殖引起的腐蚀也是一种主要的腐蚀形式。现场调查发现,腐蚀严重的系统水发浑、发黄,铁、铜杂质的含量超标lO倍以上。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
节能变电所进线柜低电压保护动作分析
变电所进线柜低压保护动作分析  1.故障经过  6月26日上午电仪车间在审批完故障查找方案、办理完检修许可证、预危分析后开始进行307H配电室直流母线接地故障的处理,至上午下班时查出故障原因是307H高压室直流屏至I段母线直流控制电源电缆接地。  6月26日下午更换接地电缆,14点30分重新从307H三楼直流屏室到307H二楼高压室I段隔离柜处敷设了一根YJV-1 2×4电力电缆,敷设完毕后,进行307H I段所有高压柜低电压联片解除、停电、更换电缆等工作,15:55时电缆更换工作结束,送电正常,投用I段所有高压柜低电压联片正常。
