土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 广西交通职业技术学院道路勘测毕业设计
广西交通职业技术学院道路勘测毕业设计
发布于:2015-09-10 07:47:10 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
广西交通职业技术学院道路勘测毕业设计
一、总则
毕业设计是人才培养计划的重要组成部分,是高等教育教学过程中重要的实践教学环节,是学习深化与升华的重要过程,是人才培养质量全面的、综合的检验,是学生毕业重要依据。毕业设计的目的是培养学生科学的思维方式和正确的设计思想,综合运用所学理论、知识和技能分析和解决本专业实际问题的能力;培养学生调查研究、检索和阅读文献资料、综合分析、设计和计算、试验研究、数据处理、计算机应用绘图、口头表达等方面的能力;培养学生树立严肃认真的工作作风,实事求是的科学态度和应有的职业道德。
根据学院教学讲划的安排,毕业设计安排在第15周至第18周,即2008年12月15至2009年元月7号,2009年元月8日至元月9日进行毕业答辩。
二、对学生的要求
(一)学生应重视毕业设计工作,努力学习、刻苦钻研、勤于实践、勇于创新,在规定的时间内保质保量完成毕业设计的任务。每小组组长根据本组的实际情况,合理的安排本组组员进行毕业设计,各组员必须按时完成组长甩交待的各项任务。利用海地道路设计软件所完成的一阶段施工图设计与手工所完成的一阶段施工图设计文件可同时进行,电脑所完成的设计文件应以手工设计文件为基础,原则上应与手工设计文件一致。
(二)尊敬师长,团结协作,严格遵守各项规章制度,虚心接受教师和有关工程技术人员的指导,定期与指导教师沟通,听取指导教师对毕业设计工作的意见,主动接受指导教师的检查。
(三)每小组根据外业测量成果,以小组为单位,每小组手工完成一阶段施工图设计一份,利用海地道路设计软件,电脑完成一阶段施工图设计一份,并根据一阶段施工图设计,利用公路工程造价管理系统完成施工图预算一份。严禁抄袭、套用他人成果。如有抄袭、代做等作弊行为,一经查实,其毕业设计无效,推迟毕业的时间,其毕业设计与下一年级同专业一起完成。
(四) 学生的毕业设计老师批阅后,有错误之处应予以改正。
毕业勘测设计指导书
毕业勘测设计是学生毕业前的一次综合性训练,是对学生在大学几年所学知识的全面检查。通过毕业设计,既有助于提高同学们综合运用知识的能力,同时也有助于以后在工作岗位能很快的适应工作环境。
一、题目名称
四塘校区驾驶培训用三级公路
二、技术标准
主要设计指标如下:
公路等级:三级公路
设计速度:30km/h。
车辆荷载:公路-Ⅱ级
设计洪水频率:1/50
路基宽度:7.5m
路面宽度:6.5m
路面结构:沥青碎石路面
三、毕业设计完成后应提交的文件和图表(或设计图纸)
(一) 设计内容
1. 路线设计: 路线设计主要解决公路路线空间位置问题,其内容包括:
1) 路线平面设计,包括中线的平面设计以及路线平面图的绘制等。
2) 路线纵断面设计,包括纵断面拉坡,平纵线形综合处理,竖曲线设计以及中桩的填挖高度计算和纵断面图的绘制等。
2. 结构设计:结构设计主要解决公路各种人工构造物的具体布设位置,结构类型设计和结构尺寸设计等,具体有:
1)路基设计,包括一般与特殊横断面设计,弯道超高、加宽以及平面视距设计,土石方计算与调配,借方与弃方的处理办法,纵向排水设计(边沟、载水沟、急流槽、排水沟),防护工程设计(挡土墙、护脚、护坡等)。
2) 路面设计,路面结构组合设计(面层、基层、垫层等设计),路肩加固设计等。
3) 桥涵设计,包括桥梁、涵洞的平面位置,类型、孔数、孔径设计。
4) 特殊构造物设计,包括隧道、明峒、渡槽等的平面位置,结构类型等的设计。
5) 沿线设施设计以及其它工程设计,包括路线交叉、安全设施、标志标线,附属设施以及绿化等的设计。
3. 施工图表编制,包括各种设计的图纸和工程数量表格的编制。
4.编制施工组织计划,包括路线设计中根据路线的长短、地理位置、自然环境等拟定施工方案、准备工作的开展、场地的布置、施工方法以及计划进度的控制和必要的工程技术措施等方面。
以上设计内容为设计文件内容,每位学员的文件可根据其具体情况作恰当修改。
(二) 内业设计的一般要求
1.内业设计工作应贯彻公路建设的方针、政策,一切以实际出发,以勤俭建国和因地制宜,就地取材为原则;结合我国经济、技术条件,吸取国内外先进经验,积极采取新技术。新材料、新设备、新工艺;节约用地,重视环境保护,注意与农田水利及其它建设工程的协调和综合利用,使设计的工程建设项目取得经济,社会和环境的综合效益。
2. 设计文件的编制应符合部颁规定,各设计均应按照批准的文件。技术规范和标准等编制,设计计算要有充分的依据。
3. 设计计算与图纸绘制应准确无误,严格执行校核制度,做到责任到人。
4. 编制设计文件时,应尽可能利用标准设计和定型用纸,以简化设计和施工。
5. 施工图表绘制时,其格式和内容必须完全符合标准规定,图面应清晰完整,尺寸齐完,说明简明扼要,表达准确。
6. 设计文件应按规定装订成册。
(三) 施工图文件的组成
施工图设计文件由下列十二篇组成。
第一篇 总体设计
第二篇 路线
第三篇 路基、路面
第四篇 桥梁、涵洞
第五篇 隧道
第六篇 路线交叉
第七篇 交通工程及沿线设施
第八篇 环境保护与景观设计
第九篇 其他工程
第十篇 筑路材料
第十一篇 施工组织计划
第十二篇 施工图预算
(四) 各篇主要内容
第一篇 总说明书
1、项目地理位置图 示出路线在省级以上交通网络图中的关系及沿线主要城镇等的概略位置。
2、说明书
1)扼要说明任务依据及测设经过。
2)技术标准。
3)路线起讫点、中间控制点、全长、沿线主要城镇、河流、公路及铁路等及技术标准、工程概况。
4)初步设计批复意见执行情况。初步设计(或技术设计)所拟定的修建原则、设计方案、技术决定等的变更依据及理由。
5)沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征及其与公路建设的关系。
6)沿线筑路材料、水、电等建设条件及与公路建设的关系。
7)与周围环境和自然景观相协调情况。
8)山区公路复杂路段局部路线方案的优化及比选论证情况。
9)分期修建工程分期实施设计的说明和对工程实施的建议。
10)各项工程施工的总体实施步骤的建议及有关工序衔接等技术问题的说明以及有关注意事项。
11)新技术、新材料、新设备、新工艺的采用等情况。
12)与有关部门协商情况。
3、路线平、纵面缩图 与初步设计要求相同,但要增加标段划分的桩号与合同段的名称,不绘路线比较方案。(本次设计不作要求)
4、主要技术经济指标表
5、附件 初步设计(或技术设计)批复意见、测设合同的必要内容、有关指示、协议和纪要等复印件。
6、公路平面总体设计图 图中示出地形、地物、平面控制点、高程控制点、坐标网格、路线位置(桩号、断链、路中心线、中央分隔带、路基边线、坡脚(或坡顶)线、示坡线及曲线主要桩位)与其他交通路线的关系、沿线排水系统、改移河道(沟渠)及道路、县以上境界、用地界等,标出桥梁、涵洞、隧道、路线交叉及防护工程的位置(桥梁按孔数及孔径、长度标绘,注明桥名、结构类型、孔数及孔径、中心桩号;隧道按长度标绘,注明名称、长度、桩号;互通式立体交叉绘出平面布置形式,注明跨线桥名称、结构类型、孔数及孔径、交叉方式;平面交叉示出平面形式;涵洞与通道按孔数标绘,示出结构类型、孔数及孔径,通道还应注明类别;防护工程注明类型),示出服务区、停车区、收费站等。对设置爬坡
车道、应急车道、紧急停车带、公共汽车停车站的路段,应示出其放置位置及起讫点桩号。比例尺用1000或1:2000。
第二篇 路 线
1、说明
1)初步设计(或技术设计)批复意见执行情况。
2)路线平面、纵断面设计说明。
3)施工注意事项。
2、路线平面图 示出地形、地物、路线(不绘比较方案)位置及桩号、断链、平曲线主要桩位与其他交通路线的关系以及县以上境界等、标注平面控制点和高程控制点及坐标网格和指北图式,示出涵洞、桥梁、隧道、路线交叉(标明交叉方式和形式)位置、中心桩号、尺寸及结构类型等。并示意出主要改路、改渠等。图中列出平曲线要素表。标注地形图的坐标和高程体系以及中央子午线经度或投影轴经度,比例尺为高速公路、一级公路采用1:2000,其他公路也可采用1:2000~1:5000。
3、路线纵断面图 示出网格线、高程、地面线、设计线、竖曲线及其要素、桥涵、隧道、路线交叉的位置(桥梁按桥型、孔数及孔径标绘,注明桥名、结构类型、中心桩号、设计水位;跨线桥示出交叉方式;隧道按长度、高度标绘,注明名称;涵洞通道按桩号及底高绘出,注明孔数及孔径、结构类型、水准点(位置、编号、高程)及断链等。水平比例尺与平面图一致,垂直比例尺视地形起伏情况可采用1:200、1:400或1:500。图的下部各栏示出地质概况、填挖高度、地面高程、设计高程、坡长及坡度、直线及平曲线(包括缓和曲线)、超高、桩号。
4、直线、曲线及转角表 列出交点号、交点桩号、交点坐标、偏角、曲线各要素数值、曲线控制桩号、直线长、计算方位角或方向角、备注路线起讫点桩号、坐标系统等。
5、纵坡、竖曲线表。
6、总里程及断链桩号表 列出总里程、测量桩号、断链桩号断链(增长、减短)、断链累计(长链、短链)、换算连续里程等。
7、公路用地表 列出用地起讫桩号 、长度、宽度、所属县、乡、村,土地类别及数量等。
8、公路用地图 示出路线用地界线(变宽点处注明前后用地宽度及里程桩号),土地类别、分界桩号及地表附着物,土地所属县、乡等。高速公路、一级公路在用地范围以外还应标出建筑红线。比例尺用1:500~1:2000。
9、赔偿树木、青苗表 列出桩号、位置、所有者、树木、青苗类别及数量等。
10、砍树挖根数量表 列出桩号、长度、宽度,以及除草、砍灌木林、砍树挖根、挖竹根的数量等。(也可与耕地填前夯(压)实数量表、挖淤泥排水数量表放在一起列入路基工程中)
11、拆迁建筑物表 列出建筑物所在路线的桩号、距路中心线的距离(左右),所属单位或个人、建筑物种类及数量等。
12、拆迁电力、电讯设施表 列出各项设施所在桩号、交叉角度、所属单位、用途、拆迁长度、设备种类和数量等(需要时应根据电压进行分类合计)。
13、纸上移线图* 在编制三、四级公路施工图设计文件时,如发现路线有局部修改需作纸上移线的应绘本图。
14路线逐桩坐标表。列出桩号,纵、横坐标等并注明坐标系统及中央子午线经度或投影轴经度。
15、控制测量成果表 即导线点成果表,列出导线点编号、点名、坐标、边长、方位角及高程等并注明坐标系统、高程系统及中央子午线经度或投影轴经度。水准点表,列出水准点编号、高程、位置等。
16、安全设施
1)安全及服务设施主要工程数量表
2)界碑、百米牌一般构造图。
3)里程牌一般构造图。
第三篇 路基、路面
1、说明
2)施工图标段(合同段)划分情况说明。
3)路基设计原则、路基横断面布置及加宽、超高方案的说明。
4)路基设计(包括高填深挖路基、特殊路基设计)、施工工艺、参数,材料要求等说明(特殊处理的高填深挖路基,滑坡、崩塌、泥石流、采空区等大型特殊路基设计应按工点编制设计说明)。
5)路基压实标准与压实度及填料强度要求的说明。
6)路基支挡、加固及防护工程设计说明。
7)路基、路面排水系统及其防护设计说明。
8)取土、弃土设计方案、环保及节约用地措施。
9)路面结构设计(主线、互通立交匝道、被交道路、收费站广场、桥面铺装、隧道路面等),材料要求、混合料要求、级配组成及施工要求等。
10)路床顶面验收标准说明。
11)施工方案及注意事项。
12)动态设计及监控方案说明。
2、设计图表
1)路基设计表* 列出平曲线要素、纵坡(坡高、坡长、变坡点桩号及高程)、竖曲线要素、桩号、地面高程、设计高程、填挖高度、路基宽度(原宽、加宽、加宽后总宽)、缓和长度、超高值(左、右)、路基边缘与设计高之差(左、右)等。
3)路基标准横断面图
4)一般路基设计图
5)路基横断面设计图 绘出所有整桩、加桩的横断面图,示出加宽、超高、边坡及坡率(包括各分级边坡)、边沟、截水沟、碎落台、护坡道、边坡平台、路侧取土坑(如果有)、开挖台阶及视距台等,注明用地界。挡土墙、护面墙、护脚、护肩、护岸、边坡加固、边沟(排水沟)及截水沟加固等均绘在本图上,并注明起讫桩号、防护类型及断面尺寸(另绘有防护工程设计图的只绘出示意图,注明起讫桩号和设计图编号)。高速公路、一级公路还应标出设计高程,路基边缘高程,边沟(排水沟)底设计高程。比例尺用1:100~1:400。
6)挖淤泥排水数量表列出一般地基路段挖淤泥桩号、长度、宽度、淤泥厚度、水深、挖淤泥及排水数量等。软土地基段计入特殊路基工程部分
7)特殊路基设计图 绘制软土、膨胀土、湿陷性黄土、盐渍土、多年冻土、岩溶等不良岩土以及滑坡、崩塌、泥石流、采空区、病害地段或受水、气候等自然因素影响强烈的路基段的路基处理设计图,并标注地质资料,比例尺用1:100~1:200。滑坡等病害地段还需绘制工程平面图、地质断面图、主滑断面设计图,平面图比例一般1:200~1:2000。
8)路基土石方数量表* 列出桩号、断面积、平均断面积、挖方(包括挖路槽的总体积、土类、石类)、清表土方数量、填方(总体积、填土及填石分压实方和自然方)、本桩利用方、余方、欠方、远运利用方、调配示意、运量、借方(分土类、石类、运距、运量)、弃方(土、石、运距、运量)等。
9)路基每公里土石方数量表 列出起讫桩号、长度、挖方(总体积、土类、石类)、清除表土、填方(总体积、填土及填石分压实方和自然方、本桩利用方、远运利用方、借方、弃方、总运量、计价土石方总数等。并说明表土的利用措施、平均运距、临时占地等。
10)路基土石方运量统计表* 列出起讫桩号、施工方法(人工施工土方、推土机施工土方、铲运机施工土方、挖土机配自卸汽车施工土方、人工施工石方、机械施工石方(人工清运)、机械施工石方(机械清运)、数量、平均运距。
11)取土坑(场)、弃土堆(场)一览表 列出取土或弃土地段起讫桩号、取土或弃土位置(左、右侧)、上下路桩号、支线长度、运距、取土坑(范围、土名、土类、击实试验结果、最大挖深、可取量、计划用量)、占用土地(永久或临时)、开挖方式及运输条件、弃土堆(土、石方数量、运距)、临时工程(便道、便桥等),防护、排水、绿化、复垦工程数量,并列出取土坑(场)、弃土堆表层种植土的数量、说明表层种植土的利用措施。取土坑(场)或弃土堆(场)应分别列表。
12)取土坑(场)、弃土堆(场)设计图 大型取土坑(场)、弃土堆(场)应绘制本图。示出地形、地物、位置、范围、运输道路、防护、排水、绿化及复垦的设计要求及平面、断面图等内容,有条件时应附现场实景照片。并说明施工注意事项。比例尺用1:500~1:10000(比例小于1:2000时,应采用现场实测断面)。
13)路基防护工程数量表 列出路基支挡、防护工程起讫桩号、工程名称、主要尺寸及说明、单位、数量(左、右)工程及材料数量等(包括护坡、挡土墙、护墙、护脚、护肩、边坡加固、驳岸、护岸、防水堤坝等)。
14)路基支挡、防护工程设计图 绘出各项支挡、防护工程的立面、断面及详细结构设计图。比例尺用1:50~1:500。按不同情况列出每延米或每处工程及材料数量表。挡土墙设计还应绘制平、纵面图、逐桩及墙高变化处的横断面图、挡土墙断面大样图、挡墙顶部护栏基础设计图,以及不同墙高对应尺寸和每延米数量,并计列每处(段)工程及材料数量表。比例:1:200~1:400。
15)路面工程数量表 列出起讫桩号、长度、结构类型、各结构层次名称及厚度(分行车道、路肩加固计列,高速公路、一级公路分行车道、路缘带、硬路肩、中央分隔带(缘石、填土等)、爬坡车道、紧急停车带等计列)、培路肩等。
16)路面结构图 示出自然区划、每个行车道交通量累计轴次、设计弯沉及土基回弹模量等设计参数、并分别示出行车道、路肩加固以及隧道、桥面铺装、桥头路基的路面结构与厚度(高速公路、一级公路分行车道、路缘带、硬路肩、紧急停车带、爬坡车道、互通立交匝道、被交道路、收费站广场等)。绘出路面边缘大样图,列出单位(1000m2)工程及材料数量表。
17)平曲线上路面加宽表* 列出平曲线交点(交点号、桩号)、半径、加宽宽度、圆曲线长度、缓和长度、加宽长度及面积等。
第四篇 桥梁、涵洞
1、说明
2)特大、大、中桥的桥位、桥型,墩台及基础埋置深度等修正以及特大、大、中桥的结构设计说明。
3)小桥、涵洞设计说明。
4)主要材料及新技术、新工艺的采用情况。
5)桥梁结构分析计算及计算参数的选取情况。
6)桥梁耐久性设计、养护维修设施设计情况。
7)施工方法及施工注意事项。
2、涵洞工程数量表 列出中心桩号、交角、孔数及孔径、涵长、结构类型、进出口型式,采用标准图或通用图编号、工程、材料数量等。
3、涵洞设计图
1)布置图 绘出设置涵洞处原地面线及涵洞纵向布置,斜涵应绘出平面和进口的立面。示出地基土质情况,各部尺寸和高程。比例尺用1:50~1:200。
第五篇 隧道
第六篇 路线交叉
1、说明
2)路线交叉(包括互通式立体交叉、服务设施主体工程、分离式立体交叉、通道、
天桥、平面交叉及管线交叉设计的说明。
3)施工方法及注意事项。
2、平面交叉设计图表
1)平面交叉设置及工程数量一览表
2)平面交叉设计图 绘出环形和渠化交叉的平面、纵断面、横断面及标高数据图。
第七篇 交通工程及沿线设施
1、说明
1)总体设计
(1)任务依据和设计调查过程。
(2)设计所采用的主要技术标准、规范及指南等。
(3)主线的技术标准、工程规模及特点。项目的技术标准,路线起、终点及长度,主要控制点,互通立交分布及形式,桥梁、隧道的主要工程规模等。项目的建设条件及工程实施计划。
(4)初步设计(或技术设计)批复意见执行情况。对初步设计(或技术设计)所拟定的设计原则、方案和系统构成、功能等如有变更时,应说明变更理由及报批情况。
(5)交通工程及沿线设施建设标准与规模。
(6)设计界面及标段划分情况。
(7)新材料、新技术、新设备、新工艺的采用情况。
(8)施工图预算与批准的设计概算(或修正概算)的比较情况。
(9)与有关部门的协调情况。
(10)主要技术经济指标一览表。
(11)施工方法及注意事项。分标段、专业说明所采用的施工工序、工艺及注意事项等,当采用特殊工具、设备及对施工人员技能有特殊要求时,应予以说明。
(12)问题与建议。
2)专业设计
应分别说明各专业所采用的主要设备、材料等的关键技术参数、性能指标等,并说明设备安装调试注意事项、施工方法、工艺、工序等要求。各专业设计说明应放在相应专业文件分册中,位于各专业设计图表之前。
2、设计图表
1)总体设计
(1)路线地理位置图。
(2)交通工程及沿线设施平面布设总图。
(3)交通工程及沿线设施建设规模汇总表。
(4)管理、养护机构设置方案。
(5)管理、养护机构业务流程图。
(6)管理、养护机构业务人负编制表。
(7)管理、养护机构建筑面积及占地一览表。
(8)管理、养护设备机具配置表。
第八篇 环境保护与景观设计
1、说明
2)相关部门和业主的意见及落实情况。
3)公路工程及设施与沿线自然环境的协调情况及采取的措施等。
4)景观设计的理念、原则及表现手法等。
5)主要场地自然条件(包括土壤、水份、降雨量、风力风向、自然物种等)分析及对策。
6)拟采用的植物配置及特性。
7)环境保护与景观设计情况。
8)土地复垦与利用情况。
9)施工中的环境保护措施及注意事项。
2、环境保护工程数量表
第九篇 其他工程
1、说明
2)渡口码头、改路改渠等其他工程的说明。
3)施工方法及注意事项。
2、渡口码头数量表 列出桩号、河名或地名、河流宽度、工程和设备名称、单位数量、采用图纸编号、工程或设备数量。
3、渡口码头设计图 示出渡口码头平面位置、渡口管理机构平面位置、码头停车场位置、引道纵坡和有关结构图及各部尺寸、河流方向、水位。平面图比例尺用1:500~1:2000;垂直比例尺相应地用1:50~1:200;结构图比例尺用1:50~1:200。
4、其他工程数量表 列出改移公路、辅道、支线及分离式立体交叉桥与通道端的接线、改移河道、悬出路台、防雪走廊、港湾式停车带、观景台等的桩号、数量等。
5、其他工程设计图 按不同工程分别绘制,防雪走廊应示出平面、横断面图,并示出结构设计详图;改移道路、沟渠(河)应示出平面、纵断面和横断面图。比例尺根据需要确定。
第十篇 筑路材料
1、说明
2)沿线筑路材料质量、储量及采运条件的说明。
3)大型料场的说明。
4)与地方政府就料场开采、运输的意向协议等。
2、沿线筑路材料料场表 列出料场编号、材料名称、料场位置(距路线距离、上路桩号)、料场说明、储藏量、计划用量(路面、特大桥、大桥、中桥、其他构造物)、覆盖层(种类、厚度、面积)、开采时间、运输方式、通往料场的道路情况及所需便道、便桥长度等。
3、沿线筑路材料试验资料表
4、沿线筑路材料供应示意图 示出路线的桩号、特大桥、大桥、中桥、隧道、互通式立交体叉、分离式立体交叉、大型挡土墙及两侧主要料场的位置、材料上路桩号及距离。特大桥、大桥、隧道、互通式立交体叉应分别计算运距。中桥和分离式立体交叉及大型挡土墙也可分别计算运距。路面及其他构造物等可全线分段计算平均运距。计算运距时可根据施工组织设计及招标段落划分情况,考
虑集中预制、集中拌和因素,计算各项工程原材料、成品及半成品的运距。
第十一篇 施工组织计划
1、说明
2)施工组织、施工期限、主要工程的施工方法、工期、进度及措施。
3)主要材料供应、运输方案及临时工程的安排。
4)对缺水、风沙、高原、严寒等地区以及冬季、雨季施工所采取的措施。
5)对交通工程及沿线设施施工协调和分期实施有关问题的说明。
6)施工准备工作的意见(如拆迁、用地、修便道、便桥、临时房屋、架设临时电力设施等)。
2、施工便道主要工程数量表 列出施工便道的长度、宽度、防护工程圬工数量、便桥数量等。
3、其他临时工程数量表 包括独立便桥、预制场、拌合场、施工场地、电力线等。列出地点或桩号、工程名称、工程说明、工程数量等。
4、公路临时用地表 列出位置或桩号、工程名称、隶属(县、乡、个人)、
长度、宽度、土地类别及数量。
第十二篇 施工图预算
施工图预算应按交通部现行《公路基本建设工程概算、预算编制办法》和《公路工程预算定额》及其他相关规定编制。
附录1:
设计文件的规格,版面排列规定,概括如下:
设计文件幅面尺寸应采用420mm×297mm(横式),设计文件应装订成册。
各种设计图纸的幅面尺寸必要时可增大,其尺寸应符合现行《道路工程制图标准》的规定。
封面上一般应列出公路路段或建设项目名称(或工程代号)及里程全长、设计阶段及设计名称、册数(第×册、共×册)、学生学号、学生姓名和指导教师。
扉页的内容应包括公路路段或建设项目名称(或工程代号)及里程全长,设计阶段及设计文件名称,册篇组成,设计文件编制年、月。
设计文件每册应有总目录。
设计文件中的图表均应经设计人员和复核人员签署。
每位学生毕业设计文件必须独立成册,图表齐全。
路线平面图、路线纵断面图等的起讫应从左到右,里程桩号由小到大,标注的字头向上,但地形图上的标准仍按测绘标注不变。
设计文件中的计量单位应采用《中华人民共和国法定计量单位》;公路工程名词应采用《公路工程技术标准》、《公路工程名词术语》、《道路工程术语标准》及有关规范、规程所规定的名词,无规定的可采用习惯用法。
设计要完成本环节的各方面工作,还应对设计工作是否正确、合理进行必要的检查,因此,设计必须认真计算、精心设计、力求无差错,争取优良成绩。
毕业设计文件每小组必须独立完成。
附录2:
1.交通部部颁标准和规范
⑴ 《公路工程技术标准》(JTG B01-2003);
⑵ 《公路路线设计规范》(JTJ011-94);
⑶ 《公路路基设计规范》(JTG D30-2004);
⑷ 《公路路基施工规范》(JTJ033-95);
⑸ 《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)
⑹ 《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2002);
⑺ 《公路沥青路面设计规范》(JTJ014-97)。
2.教材
⑴ 公路勘测设计.北京:人民交通出版社;
⑵ 路基路面工程.北京:人民交通出版社,2001年;
⑶ 土质学与土力学.北京:人民交通出版社;
⑷ 公路工程地质.北京:人民交通出版社。
3. 参考书
⑴ 公路设计手册《路基》.北京:人民交通出版社,1996;
⑵ 公路设计手册《路面》.北京:人民交通出版社,1999;
⑶ 公路桥涵设计手册《涵洞》.北京:人民交通出版社,1997。
根据提示进行拉坡,结束后回车保存,如果想修改,就点击拉坡修改就OK了;之后,点击竖曲线设计,根据提示设计竖曲线,并保存竖曲线文件;之后点击竖曲线检查,检查无误后出图。
生成路基设计表
第九步、输入地面线文件:点击横断面——输入地面线文件,注意经常保存。
第十步、横断面设计:基本资料输入——》帽子定制(挡墙定制不要忘)——》带帽子——》帽子浏览,检查有没有需要改动的地方(需不需要设挡墙);逐步调整。
第十一步、横断面等资料的出图:1、横断面布图;2、土石方计算、生成土石方计算表和汇总表;3、生成路基路面排水工程数量表。
第十二步、挡土墙设计,挡土墙工程数量表。
第十三步、涵洞设计图的手工绘制;并计算涵洞工程数量表
第十四步、其他的海地不能成图的(路基标准横断面图、路面结构图、土石方统计表、路面工程数量表以及其他说明)需要自己用CAD或Excel来编制。
附录4:各组一阶段施工图设计文件所提交的文件
目 录
序号
图表名称
图号
备注
第一篇 总体设计
说明书
SⅠ-1
主要技术经济指标表
SⅠ-2
第二篇 路线
说明
SⅡ-1
路线平面图
SⅡ-2
5
路线纵断面图
SⅡ-3
6
直线、曲线及转角表
SⅡ-4
7
纵坡、竖曲线表
SⅡ-5
8
总里程及断链桩号表
SⅡ-6
第三篇 路基、路面
9
说明
SⅢ-1
10
路基设计表
SⅢ-2
11
路基标准横断面图
SⅢ-3
12
路基横断面设计图
SⅢ-4
13
路基土石方数量表
SⅢ-5
14
路基每公里土石方数量表
SⅢ-6
15
路基土石方运量统计表
SⅢ-7
16
路基防护工程数量表
SⅢ-8
17
路基支挡、防护工程设计图(挡土墙)
SⅢ-9
18
路面工程数量表
SⅢ-10
19
路面结构图
SⅢ-11
20
平曲线上路面加宽表
SⅢ-12
第四篇 桥梁、涵洞
21
说明
SⅣ-1
22
涵洞工程数量表
SⅣ-2
23
涵洞设计图
SⅣ-3
第十二篇 施工图预算
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
桂林理工大学道路毕业设计——鱼龙头
桂林理工大学道路毕业设计——鱼龙头-麒麟二级公路初步设计 课题名称 鱼龙头-麒麟二级公路初步设计主要内容(包括设计参数)与内容一、设计原始资料1、 沿线所在地区的地形图;2、 根据调查资料,需提供道路交通车辆数量、车辆轴载次数及交通量增长规律情况;现状交通量 辆/日,年增长率 %,初期标准轴载日作用次数为 次:3、道路沿线所在地区的地质资料; (1)山坡:0—1m为普通土,(II级),1m以下为次坚石(V级);
