土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 武汉理工大学网络(继续)教育学院道路毕业设计
发布于:2015-09-10 09:06:10 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
武汉理工大学网络(继续)教育学院毕业设计原则上按照《工作规范》进行,以下是对《工作规范》进行补充说明。
一、毕业设计题目
1、可以有指导教师提出。
2、在指导教师的指导下学生自己确定。
3、可以结合自己工作实际情况确定设计题目。
二、毕业设计要求
毕业设计阶段,学生根据各自的毕业设计题目、设计有关地形图、毕业设计内容与要求,切实运用学过的理论知识,做好理论结合实际,努力钻研设计内容,大胆开拓思路,追求设计创新,勇于发挥才能,不断提高自己的设计水平,并在指导教师的指导下,切实按时完成设计任务。
要认真贯彻党和国家的方针政策,在进行技术经济论证的基础上选定方案;
在教师指导下,充分发挥独立工作能力和钻研精神,要发扬理论联系实际学风,培养自己分析问题的能力,在设计阶段,除参考教材外,还应适当查阅有关文献和书籍。以扩大知识领域全面提高专业知识。
设计者应根据所给的毕业设计任务书查阅有关资料,通过认真分析研究,拟定设计方案。经过必要的计算,分析对比并作适当的调整修改后,完成全部设计图表,计算说明和编制说明等设计成果,作为评定毕业设计成绩的依据。在设计计算图纸绘制基础上,充分准备毕业答辩。
设计者应深入领会毕业设计的意义和要求。在设计中要认真贯彻有关技术政策,加强经济观点,注意政策处理,不断提高设计思想水平。在设计过程中还应努力钻研,充分发挥自己的才能,认真地独立完成毕业设计任务。
毕业设计的最后成果,要求文字简洁扼要,能说明问题,图纸规范和表格图式应采用常用符号,最后将说明书,设计计算书、图纸整理,按规格装订成册,列出目录,正文和附表,并妥善保管,防止失散。
必须按规定将毕业设计成果上交审阅。
毕业设计完成后,学生应及时上交设计文件,教师及有关专家对设计的内容进行设计初步审查及会审。并按会审情况评定成绩或是否需要修改。
毕业答辩阶段,学生应把设计内容、设计全过程进行归纳总结、突出设计重点,并做好答辩准备工作。
为了全面地了解同学运用专业基本理论与基本技能、分析与解决实际问题的能力和掌握毕业设计全过程的知识,恰当的评定毕业设计成绩。学生完成毕业设计文件编制后,将按期进行毕业答辩。
三、毕业设计内容
1、确定公路等级:
按照《公路工程技术标准》、《公路路线设计规范》,根据远景交通量,公路的使用任务与性质以及设计路段所处地形,经论证后确定公路技术等级。
2、公路技术指标的确定与验算:
技术指标的选定要以《公路工程技术标准》为依据,必要时运用所学的路线设计专业理论知识,对下列技术指标的极限值进行理论上的分析计算与论证。
平曲线极限最小半径,一般最小半径,不设超高最小半径及平曲线最小长度;
平曲线的超高方式,加宽值;
缓和曲线长度;
停车与超车视距;
合成坡度值;
竖曲线最小长度及半径;
路基、路面宽度。
然后对照《标准》结合拟定的实际方案,阐明所选择各项技术指标的合理性。
3、路线方案的拟定与比选:
路线方案的比选是为了确定两控制点间经济合理的路线,这不仅关系到该路的工程投资和运输效益,重要的是能否满足国家政策、经济要求,在纸上定线确定路线设计方案,首先熟悉地形图,根据给定的起、讫点和中间控制点,认真分析,反复比较,拟定各种可能的路线方案布设,从路线的长度,土石方数量,桥涵与防护工程数量,用地拆迁的经济、技术指标等诸方面初步确定推荐方案和比较方案(比较内容参见教材路线方案经济、技术指标表)。
路线方案比选除比较表外,还应对各路线方案有特殊影响的地形,不良地质和水文状况提出处理措施,并加以阐述。
最后拟定的设计路线方案,依行经地区的地形特征,可能有平原微丘区、山岭重丘区,根据本设计所给地形特征,如属山区、则可能有越岭线,山坡线、沿溪线等,应根据地形图按照全面布局、逐段按排、具体定线三个步骤进行。
山区公路定线通常采用平均纵坡为主导坡度,一般用两脚卡规施放坡点,求出一条施工标高为“0”的平面线。然后结合地形按“裁弯取直”、“取多舍少”、“穿点引线”、“直线相交”拟定排版交角点(JD)位置,并编号。
4、平面设计
在地形图上,根据路线几何设计的有关要求,设置里程桩,地形地物加桩,河流二边桥位桩,涵洞中心桩(整桩为50m,桩距不大于20m),用正切法计算量出转角。根据路线等级、技术标准要求,交角点附近实际地形地物情况,考虑前后线型的协调,合理的选定平曲线半径。一般情况下,为提高公路线型质量,应尽量采用大于或等于一般最小半径,避免采用极限最小半径,然后计算平曲线各要素,计算各曲线起讫桩号,最后在平面图上直接绘出平曲线,同时,抽查至少一个估计平面视距有可能不足的平曲线,运用包络图,结合纵横断面检查视距是否保证。
若有比较线,应在地形图上明确画出比较路线及起点,终点及短链长度,最后汇编全线曲线一览表,列于地形图上。
5、纵断面设计
按确定的路线中心线点绘路线纵断面图的地面线,进行纵坡设计,其设计标高一般为未价款超高路基的内侧边缘标高,(旧路改建或城市道路则指路面中心线的标高)。
纵断面设计包括纵坡的选定,坡度的限定,以及竖曲线半径的确定。
为利于行车平顺,坡长应有限制,尽量减少专坡点和避免设置小半径竖曲线,注意做到缓坡宜长,陡坡宜短。为满足行车和排水要求,公路应注意最大纵坡与最小纵坡的限制。
纵断面设计线拟定前,应先确定控制点标高(如桥涵标高,最小填土高度,最大挖方深度,交叉口标高等)。山区路线还应根据横断面地面线试定适宜的填挖高度,确定“经济点”。再试行拉坡,然后按照《标准》规定,确定纵坡度及其长度,注意平纵面组合,选定专坡点,拟定竖曲线半径,计算各曲线要素。
最后计算设计标高和施工高度,填写路基设计表。
6、横断面设计
绘制横断面地面线,根据路基宽度、路面宽度、加宽超高、边沟尺寸、施工高度与路段地质资料确定路基边坡坡率,除曲线段因半径小于不设超高最小半径而应设置高外,其余地段一般均可做沉平坡设计横断面(即戴帽子)。
曲线段的路基加宽按《标准》规定执行。路基超高方式应参照《标准》选定,一般以未加宽路面内侧边缘为旋转轴。
高填方和地质条件较差的,深挖及穿田等地段需设挡土墙或田路分界墙,驳岸等防护工程,其结构类型、断面尺寸、顶宽按目前通常做法不包括在路基宽度之内,具体可参照《标准》,但要求抽样对典型断面进行稳定性和应力验算,编制计算书及绘制结构置图(立面图,平面图与结构断面图),最后计算设计路段的工程数量。
为保证路基边坡的稳定,路基排水设计是十分重要的,除了在纵断设计时考虑路基最小高度、最小纵坡度、必要的涵洞布置,以及横断面按常用边沟尺寸以外,由指导教师视情况决定是否做其他排水系统设计和水力计算。
7、路面设计
根据公路等级、交通量、车辆组成确定路面等级和路面类型,在此基础上再结合当地的材料,地质水文及使用要求等拟定路面结构组合,经分析护确定一种(若为高级路面,应对柔性路面与水泥混凝土路面两种方案进行比较)。
柔性路面设计应考虑的问题有:确定标准轴进行车辆换算,计算容许回弹弯沉值。确定路段干湿类型及组合设计方案(不同干湿路段至少应拟定两个结构组合设计方案),然后计算路面结构层所需厚度并绘制路面结构图,刚性路面设计考虑的问题有:确定设计荷载以及有关设计参数,拟定结构组合设计方案,确定板的厚度及平面尺寸。在路面设计方案确定以后,应拟定各路面结构层提出材料要求和施工要求。
8.公路小桥涵设计
设计路段中为了跨越溪流、河谷、山沟以及因排水需要而设置的小桥涵洞(大中桥除外)。应在地形图上确定汇水面积,系用暴雨径流简化公式计算设计流量,根据小桥涵所处地形、地质、土质等因素,利用标准图选定小桥涵的类型及孔径。特别应注意选定进、出口型式。最后绘制小桥涵布置图并计算工程数量。
9.工程量计算与工程概预算编制:
公路工程量计算主要包括设计路段(选取一公里)的路基、路面工程,防护工程、小桥涵工程量特殊构造物(如软土地基的处理及隧道等)。工程概预算因限于时间,可在以上各项工程中任选一种编制分项工程概算。
四、公路毕业设计文件
毕业设计文件由说明书、设计图纸和计算表格组成。所有说明书、设计图纸和计算表格一律采用A3纸张装订成册。
(一)说明书内容:
1.概略叙述设计任务、公路性质、公路所在地区自然情况;
2.公路等级与路线方案:论述确定公路等级的原则和依据,技术指标、指标的选取与验算,路线方案的说明与比较。
3.路线设计:平面、纵断面、横断面设计的考虑因素,技术标准的选用,路基土石方和防护工程的工程数量。
4.路基设计:典型横断面设计、防护工程的抽样验算、工程数量以及排水设计的考虑依据。
5.路面设计:路面等级的确定,路面类型方案比较与选择,各结构层类型选择与厚度计算。
6.小桥涵设计:小桥涵类型的选择与典型水力水文计算。
7.分项工程概预算编制说明。
8.其它:对施工组织与方法的意见等。
总之既要有一个较全面的阐述,又要有重点地对线型设计、标准选用、路面工程等加以说明,要求文字通顺,论理清楚,字迹工整清晰,且又有具体数据给予论证,最后按规定纸张A3誉清,装订成册。
(二)设计图表
按照以下顺序完成并且装订成册。
1.封面
2、目录(表格形式)
3、说明书
4、路线平纵面缩图
5、主要技术经济指标秒度
6、路线平面图(1:2000)
7、路线纵断面图(纵1:200 横1:2000)
8、直线、曲线及转角一览表
9、纵坡、竖曲线表
10、水准点一览表
11、公路用地、拆迁建筑物汇总表
12、路基标准横断面图
13、公路横断面图(1:200)
14、路基设计表
15、路基土石方数量计算表
16、防护工程结构设计图
17、防护工程数量表
19、路面结构设计图
20、路面工程数量表
21、路基排水结构布置图
22、小桥涵洞构造图
23、小桥涵洞布置图
24、小桥涵数量一览表
25、桥涵工程数量表
26、工程概预算表
所有图纸采用尺寸参照国家标准图纸幅面规格办理,每幅图纸下方绘上图签。
五、桥梁毕业设计文件
1.封面
2、目录(表格形式)
3、说明书
4、总工程数量表
5、桥梁总体布置图
6、桥梁结构设计图
7、桥梁钢筋图
8、工程概预算表
六、注意事项
1、要求每个学生独立思考,独立完成所规定的设计任务,以便充分发挥每个学生的聪明才智,锻炼学生实际工作能力。
2、学生必须制定详细的设计进度计划,按计划分阶段完成设计成果,以避免“临时报佛脚”现象的发生。
3、通过毕业设计,应使学生树立正确的设计思想,培养学生严肃认真的科学态度和严谨的科学作风,能遵守纪律,善于与他人合作的敬业精神。
4、要求设计内容完整,按照以上规定内容与图表完成。
5、所有图表均不能复印,一张也不能复印,一旦发现不能进行毕业答辩。
6、所有图表要求打印,并且用水笔签字,要求只签设计人自己的姓名。
7、所有图表一定要装订成册(一本),不能用夹子,必须采用胶装,否则退回重做。
8、按照规定要上交设计文件的电子版,在上交设计文件(一本)时,同时将设计文件刻成光盘上交。没有设计文件的电子版不能进行毕业答辩。
七、毕业设计主要参考资料
1.公路工程技术标准
2.公路路线设计规范
3.公路沥青路面设计规范
4.公路水泥混凝土路面设计规范
5.公路路基设计规范
6.公路桥涵设计规范
7.公路工程设计文件图表示例
8.公路设计手册《路线》
9.公路设计手册《路基》
10.公路设计手册《涵洞》
11.公路小桥涵防护工程标准图
12.公路基本建设工程概算、预算编制办法
13.公路工程概、预算定额
14.公路施工组织与概预算(教材)
15.公路勘测设计(教材)
16.路基与路面工程(教材)
17.桥涵水力水文(教材)
18.桥梁工程技术(教材)
19.基础工程(教材)
20.测量技术(教材)
1、毕业封面样式;
2、评分手册。
九、需上交2000字的毕业实习报告,用A4纸打印。
十、毕业设计上报题目2006年9月30日前,2007年1月底前上交毕业设计。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
昆明理工大学道路毕业设计内容及一般规定
摘 要在本设计中,主要是进行荣昌至盘龙公路的设计。设计部分的公路全长2717m,设计车速80km/h,双向四车道,设置中央分隔带。本设计先整理了各种设计资料和依据,对沿线自然条件、设计技术标准和主要经济技术指标进行了研究。然后进行了路线设计,包括了平面设计、纵断面设计、横断面设计、平纵组合设计和土石方计算与调配。接着对路基进行了设计:布置路基横断面,并对路基的排水、防护和特殊路基进行了设计。接着又对路面进行了设计:对道路行车进行了轴载换算后设计了路面结构,并进行了应力验算。设计最后对桥梁涵洞、环境保护进行了简单设计。
