土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 哪些建筑需要设置火灾自动报警系统
哪些建筑需要设置火灾自动报警系统
发布于:2015-09-09 18:02:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
像办公楼,车间什么的? 还有车间的丙类 啥类 在电气里 代表什么 哪里有介绍
全部回复(5 )
  • 电气设计小弟
    GB50016-2014建筑设计防火规范,第3和第8.4,你要的东西都在那里
    2015-09-11 15:54:11
  • 林儿122
    林儿122 板凳
    努力板砖中 发表于 2015-9-10 20:11 主要想知道 车间的 那些丙类 啥的是些什么东西新版《建筑设计防火规范》条文说明里有
    2015-09-11 10:29:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
别墅群怎么布线?
假如有一个都是单栋的别墅建筑,总图电气该怎么办。 是要从变压器每栋都引一路回路去吗(假如一栋别墅进线是4X25的)?还是从变压器引一条比较大的线(比如4x185或者更大的),然后每栋楼前设置一个电缆井,从这条线上分接。(这样一条主线上就有很多接头,我感觉不好)。 谁能说说该怎么做. 1,每栋楼引一条回路,这样变压器上不是要接非常多的线,而且地下也要埋很多线,比如一个检查井内排管可能就有十几根。2,还是引一条主线,但是这条主线上接头太多了。
