土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 别墅群怎么布线?
别墅群怎么布线?
发布于:2015-09-09 17:55:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
假如有一个都是单栋的别墅建筑,总图电气该怎么办。 是要从变压器每栋都引一路回路去吗(假如一栋别墅进线是4X25的)?还是从变压器引一条比较大的线(比如4x185或者更大的),然后每栋楼前设置一个电缆井,从这条线上分接。(这样一条主线上就有很多接头,我感觉不好)。 谁能说说该怎么做.
1,每栋楼引一条回路,这样变压器上不是要接非常多的线,而且地下也要埋很多线,比如一个检查井内排管可能就有十几根。
2,还是引一条主线,但是这条主线上接头太多了。
谁能说说选那种,或者其他解决方法。 其实如果是架空的线路不存在这个问题,就像农村线路一样,从杆这儿分接就可以了,但是埋地的真不知道怎么解决好。
全部回复(5 )
  • lingyun2015
    lingyun2015 沙发
    不错,楼上正解
    2015-09-11 16:09:11
  • 电气设计小弟
    楼上说的对
    2015-09-11 15:39:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
史上最全高层住宅电气施工易忽略问题,注意事项及解决方法
1、施工队伍专业素质的局限性  当先的建筑安装局面中,很普遍的一个现象就是专业安装人员的技术薄弱,专业水平低下,与现代电器工程安装要求存在一定的差距。这和一定的历史因素也有关系。在20世纪90年代以前,电器安装主要施工人员都是以老电工为主,虽然有非常丰富的实践经验,但是缺乏专业的理论知识,导致电器安装的团队专业素质受很大影响,以至于安装前的图纸设计,安装中的不安装因素防范、安装后定期质量检查等工作并不到位。
