土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 油气田放射性测井技术在铀矿应用中的若干问题及解决办法(图文)
发布于:2015-09-09 15:06:09 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
    地浸采铀工艺具有成本低廉、环境污染小、对矿床品味要求低等特点,地浸砂岩型铀矿是我国现今和未来一段时间内找矿的重点领域。
  该类型铀矿的工程技术手段与油气田开发相似,都是采用钻井沟通地面和矿体,通过测井确定矿体空间位置、评价矿体有无开采价值,通过井筒将油气或含矿流体采到地面加以利用,整个过程不移动含油气(铀)的岩石[1]。
  铀矿开发部门统计认为,在地浸采铀矿山的井场工作中,地球物理综合测井的工作量,几乎占总工作量的70%以上,它时刻以“眼睛”的作用指导着地浸采铀工艺过程中的生产管理、技术管理和工艺试验,以的有限的投入为地浸采铀带来巨大的效益[2]。
  1 铀矿测井与油气田测井的联系和差别
  目前国内铀矿测井界提供的测井系列主要是自然伽马、中子、密度、三侧向电阻率、声波时差、自然电位等,此外还有还有固井质量检查、井径、井斜等工程测井(铀矿测井称为机械测井)[2]。这些测井系列油气田测井企业都可以提供。
  铀矿测井资料主要用来进行岩性识别、地层划分、泥质含量估算、沉积环境的初步判定,准确确定铀矿体空间位置、品位、厚度等,以及确定套管安装情况、固井质量等[3]。其中自然伽马测井极为关键,是最主要的评估铀含量的的测井方法。
  铀矿测井在资料采集和解释方面和油气田测井工作极为相似,均需进行储层岩性识别、孔隙流体识别,计算砂岩层的孔隙性、渗透率等储层参数,在工程测井方面,都需要提供井径、井斜、固井质量资料。但因为铀矿测井和油气测井研究对象的不同,二者必然在仪器灵敏度、性能取舍、标定方法、纵向分辨率等具体技术细节上存在一些差异。
  石油测井设备为寻找石油和天然气而设计,对耐温、耐压性能要求高,仪器均有较大的极距和厚重的外壳,纵向分辨率以及伽马探头的灵敏度与铀矿测井所需要的不同。
  具体到伽马测井上,石油测井的自然伽马曲线是用大尺寸(一般为 201104161922148424.gif40×50mm、 201104161922148424.gif40×80mm)、高灵敏度的探头测量的,其死时间一般较长、而且是可变的,用API单位的记录与计数率之间联系不密切,一般相当于泥页岩放射性强度3倍的计数率可以定量使用,5倍通常是石油测井仪计数率的极限。
  铀矿测井则强调仪器的纵向分层能力要强,对横向探测深度要求不高,要求伽马仪器的探头的死时间短、能量分辩率较高、测量的动态范围大、计数率准确等等,探头往往需要用到 201104161922148424.gif10×10mm这样小尺寸的晶体。
  因此油气田测井企业必须在放射性仪器的探头选型、标定、死时间校正、放射性平衡修正等方面加强研究,使之符合铀矿测井的要求。
  此外,因为铀矿层强烈的天然伽马射线,会对补偿密度测井产生影响,必须进行修正,补偿中子测井不受铀富集的影响,可以直接应用到铀矿开发中。
  2 自然伽马测井的标定及各项校正
  2.1 探头标定
  铀矿测井工作中计算矿层铀含量的基本方法是总自然伽马法,记录的单位是脉冲数/秒(cps/s),不使用石油测井通用的API刻度体系。根据仪器测量的计数率来计算目的层的铀含量(单位通常为ppm或 %eU3O8 ),总伽马测井计数率与铀当量的关系式为: 201104161922148425.gif,
  其中: 201104161922148426.gif:为井中厚度为T的矿层中平均当量铀含量;
   A :为经过修正的长度为T的伽马曲线之下的面积,单位为“计数率-长度”,即为对计数率曲线进行长度(T)积分;
   K:为换算系数。
  因此为了在计数率和铀含量之间建立直接换算关系,必须知道仪器的K系数。K系数是在模型上标定测井仪时测定的比例常数,测定该系数必须使用已知铀含量的模块来进行,美国能源部和中国核工业集团均有各自的标定模块。
  中国核工业集团为了满足地浸砂岩型铀矿测井的需要,专门建了一套量值范围能覆盖我国砂岩型铀矿的测井模型, 其中包括1个低铀(<0.01%U)测井模型, 4个不含铀砂岩测井方模型和4个含铀砂岩测井模型, 扩展了原有伽马测井模型的铀含量量值范围, 能满足低品位砂岩型铀矿测井要求, 能校准用于测量地层密度和孔隙度等的裂变中子测并仪, 可测定铀矿层对密度测井的影响系数等。
  同油气田测井规范要求一样,每支伽马测井仪器均需进行单独标定,并定期校验,不可以借用同类型仪器的转换系数。仪器在更换晶体、光电管、高压电阻等关键部件后,以及调节电路的脉冲门槛等参数后也需要重新进行标定。
  2.2 死时间校正
  现代自然伽马测井仪的探头均由NaI晶体和光电倍增管构成,NaI晶体在接收到伽马射线后产生光信号,经光电倍增管放大后送入电路进行处理,这个过程需要一定的时间,在前一个射线处理完之前,仪器不能处理另外的事件,这段时间一般被称为“死时间”。而放射性辐射是一种随机事件,因此总会出现这样一种情况,即后一个脉冲距前一个脉冲很近,电路无法把它区别和记录下来,造成脉冲丢失,导致铀矿层和厚度解释带来误差[4]。
  死时间长度是衡量伽马仪器探头一个重要指标,死时间越长,丢失的脉冲越多。油气井测井遇到的高放射性层的情况不多,而且对于精确记录天然射线的脉冲数没有很严格的要求或需求,所以对死时间问题不太关注,实际测井资料也不进行死时间修正。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
一体式膜-生物反应器处理生活污水的中试研究
  膜-生物反应器工艺是一种新兴工艺,近年来已被逐步应用于城市污水和工业废水的处理。它用膜分离系统代替普通活性污泥法中的二沉池,取得可直接回用的出水水质;而且有利于增殖缓慢的微生物如硝化细菌的截留和生长,增强硝化作用[1]。按照膜组件的设置位置,可分为分置加压式和一体抽吸式两类[2,3]。一体式膜-生物反应器装置占地省、能耗少,近年来有关它的应用研究在国外受到关注[3~5],而国内有关研究还很少,作者曾在实验室小试条件下对一体式膜-生物反应器工艺用于处理并回用中国生活污水的可行性进行了研究,获得了令人满意的效果[6]。为推进这种新型高效工艺在我国污水资源化中的应用,本研究进一步开展了中试试验,证实了处理效果,探讨了系统长期稳定运行的控制条件和装置放大规律,并进行了经济评价,为一体式膜-生物反应器工艺在我国污水处理与回用中的应用提供了技术经济条件。
