节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
膜技术在水厂排泥水处理中的应用1.1 工艺流程 吸泥井内的沉淀池排泥水经潜水泵提升进入膜反应器(将膜组件完全浸没),在此完成固液分离。膜反应器出水流量为17m3/d,采用间歇运行方式运行,即水泵每运行12min停止运行2min。在停止运行时进行曝气(对膜表面吹扫)以防止污泥颗粒在膜表面堆积。此外,在运行过程中定期用滤出水对膜组件反冲,反冲周期约为48h。在试验过程中定时采样进行水质分析。1.2 膜反应器 试验用膜为聚乙烯中空纤维膜(运行压差<40kPa,最大反冲洗压力<20kPa),将其封装成为膜组件(膜面积为40m2)后放入一金属容器内(面积为.28m2,总高度为3.0m,有效容积为3.0m3)。膜内部连通并接至水泵吸入口,在外部大气压和水泵抽吸所形成的负压作用下膜的内外两侧形成压差(膜压),在膜压作用下水中粒径<0.4μm的物质被分离出来,而污泥被截留于反应器中。浓缩污泥根据其浓度定期排放(含水率达到97%时自动排放,含水率>98.5%时停止排放)。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
