土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 外墙干挂石材幕墙结构的稳定性和美观性
外墙干挂石材幕墙结构的稳定性和美观性
发布于:2015-09-09 13:42:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
外墙干挂花岗岩[size=1em]石材幕墙指由天然花岗石板做面板的幕墙。面板石材可根据建筑总体效果要求采用合适的颜色、质地和厚度的石材成品,易于与玻璃和其他装饰协调,外墙整体效果美观、颜色均匀一致并耐久,目前正越来越多地被用于高级宾馆、饭店、商业写字楼、办公楼等外墙面的装饰工程。   一、外墙干挂石材幕墙结构的稳定性
  干挂石材幕墙本身的强度,涉及到石材的厚度长宽尺寸大小与干挂的固定方一式。根据[size=1em]金属与石材幕墙工程技术规范(JGJl33-2001)的要求:用于石材幕墙的石材厚度不应小于25mm,石块面积不宜大于1.5m2,挂件一般采用不锈钢挂件。角钢连接件、不锈钢挂件、螺栓、焊条、结构胶均应有材质证明、出厂合格证及检验报告
  干挂的主次框架(即立柱与横梁)的结构稳定性应符合设计要求。考虑到工程施工的方便,立柱的布置应同石材的竖向缝的布置相配合;横梁的布置应同石材的横向缝的布置相配合。立柱与结构的连接:在墙体结构上每隔2米设预埋铁,立柱与预埋铁通过短接(10号槽钢)焊接,立柱施工时考虑到温度应力的影响,每6米断开,中间设15mm的缝隙。注意断开处要错开横梁的连接处。横梁与立柱的连接亦应考虑到温度应力的影响,连接通过角码、螺栓与立柱连接。立柱与横梁与结构面根据龙骨的大小、施工的方便一般均保留30一50mm的间距,这样即有利于立柱横梁的安装,又有利消除施工(结构面、立柱与横梁)误差,工程采用的立柱槽钢、横梁角钢大小应符合设计要求。
  根据抗震要求,与主体焊接的连接件采用Q235低碳钢,其化学成分、机械性能包括屈服点应符合“GB700一88”国家标准规定,其余所有挂件均采用不锈钢板(不锈钢材质为0Cr18Ni9)加工制成,并按“GB4237一92”标准检测不锈钢化学成分和强度极限、延伸率等物理性能,挂件要有承载抗剪及挠度试验。焊条采用E4303碳钢焊条,焊条应符合“GB5117一85”国家标准。
   二、外墙干挂石材幕墙外表的美观性
  1.分格及装饰线条(颜色)的应用
  要深刻地领会原建筑设计的意图,包括石材的颜色、线条、形式、业主的要求以及结构上必须要的东西比如造型、雨蓬等,要与整个大楼的风格一同考虑,分格布置还要考虑施工的方便。
  2.石材的质量及加土的质量,亦影响到干挂石幕墙的美观性
  首先应对石材厂家进行认真的考查,确定石材厂家和石材品种。加工时对品种和厚度及性能都有要求,并且向石材加工厂商提供了完整的下料设计图。要想尺寸及开槽部位准确,加工生产要尽量工厂化,因为施工现场工具、场地、人员技术专长均对现场加工造成影响,所以要尽量减少现场加工的工作量。这就要求二次设计要完善、详细。对于转角、柱造型、封口均要出大样图,表明其相互间的关系,这样石材的下料图表才能准确清晰。
  石板应尽可能采用同一矿脉的石材进行加工,安装前要挑选并编号以保证石材纹理及方向正确,要求过渡自然、无色差。同时对石材的质量要求如下:
  a.一般石材分磨光和烧毛两种,磨光板纹理要清晰,表面光亮,烧毛板要均匀,板面无裂纹,无缺棱掉角,切割宜采用砂锯切割。
  b.石板材应符合《中华人民共和国建材行业标准》中的《天然花岗石建筑板材》(JC205-92)标准中的优等品的要求。
  c.放射性符合《天然石材产品放射防护分类控制标准》(JC518-93)标准中的A级。
  d.加工过程要求包括磨边、倒角、开槽、防水防污、抛光等工艺。
  e.要求石材供货单位应详细编制保证石材质量的加工、运输等技术组织措施。
  石材的选用应符合以下国家标准的规定:
  《天然花岗石荒料》JC204《天然花岗石建筑板材》JC205《天然饰面石材试验方法、干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》GB9966.1《天然饰面石材试验方法、弯曲强度试验方法、体积、密度、真密度、真气孔率、吸水率的试验方法))GB9966.3《天然饰面石材试验方法、耐磨性试验方法》6139966.5《天然饰面石材试验方法、耐酸性试验方法》GB9966.6为了色彩匀称,一个工程要使用同一矿脉石材,在加工时要按照安装位置图,一个部位要选用同一荒料,相同的结晶方向,以确保安装后的色差。表面耍抛光处理,光泽度不应低于75光泽单位。为准确石材安装后下雨淋不造成色斑,要求成品的石材在安装前要经过防水防污表面处理。
  三、石材幕墙的性能与构造要求
  石材幕墙的设计还要考虑满足建筑物的使用功能.包括:隔声、防水、密封、还要考虑保温隔热等性能。如干挂石材的基面为砖墙或钢筋砼墙体,隔声能满足建筑物本身的需要,不需另作处理;防水设计除4mm的拼缝采用硅酮耐候密封胶密封外,在幕墙的上口均采用石材封口,幕墙的收口最容易出现漏水问题,尽量采用结构防水。在石材幕墙的施工应确保密封,以防止小动物的进入后尸体的腐臭气味。此外还要考虑防火、防雷等要求。
  四、外墙干挂石材幕墙的施工工艺
  外墙饰面石材干挂法是利用高强耐腐蚀的金属挂件,把饰面石材通过托、吊、销、栓的方法固定在建筑物外表面。合理的挂件设计与严格的施工工艺是保证外饰石材安全美观的关键。干挂施工以预制组装的方式取代了传统的湿作业施工,其优越性主要体现在:
  a.可避免表面污染、变色“反碱”,使石板保持色彩光泽。
  b.可避免湿作业,少受气候变化影响,节约冬施、雨施费用。
  c.可避免石材脱落,减少维修费用。
  d.连续作业,可提高施工速度。
  e.减轻了构筑物自重并预留保温空间。
   1.主要工序的施工方法
  (1)结构偏差实测
  实测结构的偏差,对结构的修整、二次设计的排板及板材加工等工作具有非常实际的指导意义。偏差实测采取经纬仪投测与垂直、水平挂线相结合的方法,挂线采用细钢丝;测量结果及时记录并绘制实测成果,提交技术负责人和翻样人员进行二次设计。
  (2)施工图二次设计
  接到完整的设计院图纸后,应认真阅览和理解图纸,将问题汇总并及时与业主、监理、设计院、质检部门进行会审交换意见,确定具体做法,扫清施工的图纸障碍。进行施工单位的二次图纸设计,尽早提交施工现场和厂方加工定货。
  (3)放线
  外墙面水平线以设计轴线为基准。要求各面大墙的结构外墙面在剔除胀模墙体或修补凹进墙面后,使外墙面距设计轴线误差不大于lcm。
  放线的具体原则是:以设计各内墙轴线定窗口立线,以各层设计标高+50cm线定窗口上下水平线,弹出窗日井字线并根据二次设计图纸弹出型钢龙骨位置线。每个大角下吊垂线,给出大角垂直控制线。放线完成后,进行自检复线,复线无误再进行正式检查,合格后方可进行下步工序。
  (4)连接件焊接与龙骨安装
  连接件采用角钢与结构预埋铁三面围焊,为保证连接部位的耐久性,角钢厂缘增加一道焊缝,即实际为四面围焊。焊接完成,按规定除去药皮并进行焊缝隐检,合格后刷防锈漆三遍。连接件的固定位置按连接件弹线位置确定,采取水平跟线、中心对线、先点焊、确定无误后再施焊的方法。
  假柱、挑檐等部位由于结构填充空心砌块围护墙或石材面距结构面的空隙过大,为满足建筑设计的外立面效果,需在硅结构外侧附加型钢龙骨。型钢龙骨通过角钢连接件与结构预埋件焊接,焊缝要求及检验、防腐做法同上。次龙骨与挂件的连接采用不锈钢螺栓,次龙骨根据螺栓位置开长孔,与舌板相互配合实现位置的调整。钢龙骨的安装位置必须符合挂板要求。
 (5)挂件安装
  待连接件或次龙骨焊接完成后,用不锈钢螺栓对不锈钢挂件进行连接。不锈钢销钉位置,T型不锈钢挂件位置通过挂件螺栓孔的自由度调整,板面垂直无误后,再拧紧螺栓,螺栓拧紧度以不锈钢弹簧垫完全压平为准,隐检合格后方可进行下道工序。
  (6)肺面板安装
  根据图纸做法干挂板材用挂件销接,自下而上分层托挂。板面原则上大面压小面,建筑物大角阳角及柱阳角为海棠角。板材开槽宽60mrn,孔深16mm,孔中距板材外表面:磨光板为12.5mm,烧毛板为12.5mm。板材安装必须跟线,按规格按层找平、找方、找垂直。
  挂板时缝宽按二次设计图要求进行调整,先试挂,每块板用靠尺找平后再正式挂板,安装T型挂件前应将结构胶灌入槽内。宽缝板处,不锈钢挂件与下方已安装完石材上口之间用高分子聚合物垫实。
  2.关键工序的质量要求与技术措施
  (1)连接件的焊接
  一般采用“预埋件+连接板+不锈钢挂件”或“预埋件+连接板+型钢龙骨+不锈钢挂件”固定石材的安装工艺;预埋件已于结构施工时完成。保证预埋件与连接板及龙骨的焊接质量对外饰面的牢固与耐久尤为重要。特作如下要求:
  焊接前清理焊口,焊缝周围不得有油污、锈物。焊接施工时应在业主现场代表及监理方的见证下取同样厚度预埋板、连接件、型钢、焊条、焊接电流做同条件焊接试件,并送质监检验部门检测。
  正式施焊时应正确掌握焊接速度,要求等速焊接,保证焊缝厚度宽度均匀一致。对电弧长度(3mm)、焊接角度(偏于角钢一侧)、引弧与收弧都应执行焊接规程。清除熔渣后进行外观及焊缝尺寸自检,确认无问题后方可转移地点继续焊接。
  (2)石材安装
  首先应根据翻样图核对板材规格,核对无误后进行板端开槽和板材安装。为保证开槽的质量(垂直度、槽深、槽位),可采取如下措施:
  现场制作木制石材固定架,将石板固定后再开槽。槽位上下对齐T型挂件,标出位置后再开槽。槽深用云石机及标尺杆预先调好位置,以标尺杆顶住石材,槽深度16mm为宜。开槽完毕应进行自检,包括槽深、位置、垂直度、槽侧石材有无劈裂。
  石材上墙前,先清除槽内浮尘、石渣;试挂(板位、板垂直等要求见下表)后,槽内注胶、安装石,靠尺校核。外饰面允许偏差应符合“JGJ73-91”规范要求。
  (3)嵌缝
  首先用特制板刷清理石材板缝,将缝内滞存物、污染物、粉末清除干净,再施刷丙酮水两遍,以增加密封胶的附着能力。
  宽缝填塞泡沫嵌缝条。嵌缝条为?20,填塞深度应平直一致(距石材板面8mm)、无重叠,遇挂件断开时碰头缝严密无空隙。
  嵌缝胶为美产DC硅酮密封胶,打胶先贴胶条,避免污染相邻石材,石材嵌胶后胶体呈弧形内凹截面,内凹面距石材表面l.5mm。胶枪嵌缝分段一次完成,速度应保证嵌缝无气泡、不断胶。嵌缝胶馏压应在初凝成型时完成,保证外形一致。
  五、干挂石材防护及污染后处理
  大部分的石头都会染色,因为石头具有孔隙。这使得液体能渗透进石头并蕴藏在石头里面。污渍残留时间越长,渗透越深入,就越长久。因此,及时清除污渍是很重要的。花岗石是非常耐用、有弹性的石头。日常清洁:用沾有肥皂的尼龙刷按圆周运动刷洗,最后彻底冲洗。日常清洁有助于防止硬水污垢的形成。对付持久性污渍,可尝试使用专业花岗岩去污剂,请查阅天恩石材防护[去污除锈剂在石材防护中注意事项]一文,避免使用强碱有害于石材。清除由水、炊具中所含的铁离子造成的铁锈,可使用花岗石专用除锈剂。不要在花岗岩上直接使用漂白剂。
  大理石具有闪亮优雅的光泽。由于石材所具有的空隙性,要保持这种光泽似乎很难。密封有助于防止石头吸收液体,但酸性液体如桔汁,柠檬,汽水,各种食品,家用清洁剂等会腐蚀石头。基于此,不要在大理石上使用酸性清洁剂。含弱酸液体的湿玻璃杯也会导致硬水渍。为了避免水渍,可使用大理石专用的去污除锈剂。清除腐蚀,水渍的唯一方法是请重新磨光,抛光。日常护理:使用天恩生产的温和的去污剂。
  石灰石以其表面镶嵌着贝壳和化石而出名。一些石灰石很“软”,所以你要小心,在使用尖利物品时避免刮伤,划伤表面。石灰石要定期采用穿透性密封剂密封,以防止染色,特别是跟酸性物质有接触时。
  皂石表面顺滑。皂石表面非常致密,所以抗污性能强。在用作厨房或浴室水槽的石头中它的孔隙最少。清洁:使用温和的清洁剂,用湿抹布或海绵清洗即可。
  去除所有类型石头上的顽固污渍,在咨询专业人士前,可尝试以下步骤。
  1)使用中性的石材清洁剂清洗污渍区。如果不起作用,尝试使用去污性更强的清洁剂。要注意哪些类型的石材不能使用哪些化学产品,如上所述。
  2)用蒸馏水湿润石头表面。这有助于防止化学物品过快干燥,延长它与污渍接触的时间。
  3)准备膏药。膏药是用来吸出石头中的污渍。简单的膏药可在家中制作,一杯面粉,几汤匙液体清洁剂,两者混合搅拌至膏药状。你也可以买化学膏药。如果是红酒污渍,用过氧化氢代替清洁剂。
  4)把膏药厚厚地涂在污渍上,盖上塑料膜,用胶布把边缘绑住,放置过夜。
  5)24小时之后除去塑料膜。之后继续让膏药干燥。这一步相当重要,因为干燥是把污渍从石头中吸出的动力。然后你可以用刀片或油灰刀刮掉膏药。用水和中性清洁剂清洗残留物。注意,花岗岩比其他石头更多孔隙,所以它能较长时间保湿。如果污渍有消失迹象,但石头呈现暗色,一周之后或更久,重新采用一次。
  处理锈斑、污斑(氧化物)主要是除锈去污剂,但由于除锈去污剂多属于酸性,所以对不耐酸的石材如大理石、白云石质,使用前应进行试验,必要时加水稀。
  湿敷方法:将药水饱和涂在湿敷材料上(中性粉料或纸、布),稍有外渗,覆盖在患处,待其自然吸收反应还原。湿敷期间应保持湿润,黄锈24小时内转淡或完全除去。如有残余黄锈,应补充药剂继续湿敷,才能彻底除去。
全部回复(15 )
  • flowerbook
    flowerbook 沙发
    资料很实用,谢谢分享
    2017-08-23 00:30:23
  • wengjinfu9324
    wengjinfu9324 板凳
    多谢分享,学习了!
    2016-08-23 08:33:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
玻璃幕墙工程监理质量控制措施
一、准备阶段质量控制措施  1、幕墙工程开工前必须向监理报出幕墙工程质量管理人员名单及幕墙工程施工组织设计方案。   2、 参加幕墙工程的技术工人都必须为熟练工,具有较高的幕墙工程施工技术水平和较高的质量意识。  3、 幕墙工程所用的材料,应满足设计要求及现行材料标准的规定,并按规定批量进行材料试验,合格后方可使用。  4、 幕墙工程施工安全技术、劳动保护、防火、防毒等应按国家有关规定执行。
