土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 房屋采光不佳 巧用设计来弥补
房屋采光不佳 巧用设计来弥补
发布于:2015-09-09 15:13:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
居室朝向不好,实在是件闹心的事。采光受影响,再加上朝北的房间阴冷,朝西的还要享受“西照”,但是户型就这样,我们又能怎么办?
◆采光
调节依靠色彩
采光不足是朝北或朝东户型常遇到的问题。专家介绍,其实在实际案例中,户型并不完全是造成采光不足的唯一原因,前后建筑物的遮挡也可能造成这一现象。所以,有的业主买了朝南的房屋,但光线还是有可能因为前后楼距较近等,导致采光不足问题。但这一问题属于户型存在的“硬伤”,只能依靠在日后设计尽量纠正。
首先,业主可以利用空间颜色的对比度来提升整体的亮度。很多人认为只要在阴暗的户型中运用浅颜色或明亮的颜色就可以达到提亮的作用,然而,由于缺少光线,这些亮色会看起来灰蒙蒙的,根本起不到效果。相反,大家认为不能用的黑色如果与白色共同运用,造成强烈的对比,这样则能在视觉上让人觉得明亮。当然,颜色并不局限于黑白色,其他对比度强烈的颜色,只要搭配得好都可以大胆运用。
人造光源补充
颜色调节只是一方面,根据具体需要,还应补充一些人造光源。然而灯并不是随意安装的,要根据户型和具体使用条件,对室内需要的光源量进行一个整体的计算,否则会造成浪费。另外,设计中往往会将吊灯、射灯、立式灯等综合运用。很多元素的运用会对层高有一定要求,业主应根据自己户型的实际情况进行选择。
改结构看户型
有些户型中,可以将局部空间进行拆改,达到“凿壁偷光”的效果,来改变采光不足的问题。例如,将客厅中封闭狭小的餐厅和旁边朝南的小屋室打通,将光线引过来。另外,我们还可以选择一些虚拟隔断,比如珠帘、镂空展示架等,给空间造成隔而不断的效果,光线可以透过。
避开补光误区
装镜子、选择亮面家具及地砖这是很多人心目中对付采光差的法宝,但设计师提醒,这些方法如果运用不当,可能会事与愿违。镜子主要可以增加空间感,使空间感觉更大。如果用来调节光线,需要找准位置。否则,放在没有光线的部位,比如阴暗的小走廊,因为没有光可以反射,所以毫无作用,而安装在强烈反光的地方,则会刺眼。
亮面家具及地砖也是同样道理,因此,光线足的部位尽量放表面粗糙些的家具,反之,暗些的部位安排亮面家具。至于地砖,应该选用半麻面这样比较中性的产品,既不会刺眼又可以反射光线。
一些人认为,采光差的房间不可以用壁纸,因为壁纸一般有纹理,比较粗糙,会吸收光线,使空间更暗。这种说法有一定道理,但喜欢壁纸的业主可以选择无纹理的纯纸壁纸,避免吸光问题。
此外,设计师还提醒,采光差的居室尽量避免中式及欧式风格装修,因为它们会显得空间更加压抑、沉重。推荐业主尝试现代简约、田园等明快风格。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    挺不错的资料 谢谢楼主
    2015-09-10 05:05:10
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
独立衣帽间巧规划 想要拥有不是难题
你有没有为自己越来越多的衣服没地方安放而发愁?热爱时尚的你每到换季一定少不了为自己添新衣,但是衣服虽漂亮,不好归整却是个问题,如果有个衣帽间,那问题就会迎刃而解了。 不过,在目前绝大多数家居中,空间的规划都是老四样模式:客厅、卧室、厨房、卫浴,顶多再添一个书房,并没有衣帽间的设置。虽然实际中没有划分,但是想象的空间怎能被限制?如果我们开动脑筋,尝试一下,就会发现家居空间是个有魅力的魔方,开动想象力就能让平淡的生活流光溢彩。
