土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 独立衣帽间巧规划 想要拥有不是难题
独立衣帽间巧规划 想要拥有不是难题
发布于:2015-09-09 15:06:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
你有没有为自己越来越多的衣服没地方安放而发愁?热爱时尚的你每到换季一定少不了为自己添新衣,但是衣服虽漂亮,不好归整却是个问题,如果有个衣帽间,那问题就会迎刃而解了。
不过,在目前绝大多数家居中,空间的规划都是老四样模式:客厅、卧室、厨房、卫浴,顶多再添一个书房,并没有衣帽间的设置。虽然实际中没有划分,但是想象的空间怎能被限制?如果我们开动脑筋,尝试一下,就会发现家居空间是个有魅力的魔方,开动想象力就能让平淡的生活流光溢彩。
◆三种衣帽间满足各类储物要求
在家居空间中划出一个衣帽间,并不是件奢侈的事。比如很多房间在设计时会留下若干凹进或凸出的区域,甚至三角形的角落,把这些内部装修的困难区域改造成衣帽间,往往能将缺憾变成优势。
目前市场中比较常见的衣帽间有“L”和“U”形的,基本类型分为开放式、步入式和独立式。其中,开放式衣帽间方便、简单、宽敞,但是防尘较差,需要用防尘罩悬挂衣服;而嵌入式比较适合中小户型房间,比较节省面积,空间利用率高。独立式衣帽间对住宅面积要求较高,防尘好,储存空间完整,但是要求面积比较大。“很多年轻人都非常喜欢金属框架式的嵌入式衣帽间,利用有限空间,架上几块实木颗粒板,再做上几组柜子,一个储物空间就出现了!”
◆空间巧规划闲置空间变成衣帽间
在很多人的印象中,拥有衣帽间算是很奢侈了,但是实际上只要巧动脑筋,在有限的空间里也能划出衣帽间。其实,不论房间面积的大小,只要巧规划,隔出衣帽间完全有可能。一种办法是利用卧室里的凹凸面想办法,“对于卧室过长的房间,可以用轻钢龙骨把空间重新划分,将主卧的一部分设计成步入式衣帽间,并将衣帽间的门做成隐形门,使墙和门融为一体。第二种常见的办法是,将闲置空间做成嵌入式衣帽间,曾经有个38平方米的房间,虽然空间有限,但是,设计师就是在门厅的区域划出衣帽间的地方,衣帽间分成两个区域,一块区域设计师用折叠门做衣帽间的门,另外一块区域用隔板划出空间,这样既不占地方,而且折叠门的表面由玻璃镜面做成,还可以用做穿衣镜。
现在,还有很多业主的户型是两室两卫的,把其中一个卫生间改成衣帽间也是一个不错的选择。据顶固衣柜的销售人员介绍:“一般来说,卫生间也就三四平方米,用这个空间设计一个嵌入式衣帽间完全没问题。如果居室恰好拥有夹层布局,也可利用夹层在走廊的位置做一个简单的衣帽间。”
◆衣帽间通风问题不能忽视
衣帽间是个相对独立的空间,灯光考虑不可少。选用一个自然光色的吸顶灯就可以,最好别用射灯,因为射灯温度比较高,衣帽间属于私密空间,灯光设计没必要太炫,选择一个显色性好的日光灯,使衣服的颜色最接近正常,方便主人选择就可以。如果衣帽间的采光不好,在穿衣时对衣服的选择会产生色差,同时也会感到空间有压抑感。衣帽间还需考虑空气的流通,以避免在潮湿季节发生虫蛀、发霉现象,尤其是由卫生间改造成的衣帽间,在当初改造时最好不要动原有的排风管道,同时装上排气扇,让室内空气形成对流。
需要注意的是,关于衣帽间的设计,业主一定要事先和设计师做好沟通。打算在衣帽间内放置什么类型的衣服,自己平时的使用习惯等这些问题要先向设计师交代清楚。纯板式衣帽间一旦完成后很难改动,所以事先充分沟通协商好,以免日后引发纠纷。
◆壁柜门挑选要看五金件
就算不做衣帽间,做一个衣柜总是必不可少,那么壁柜门就成了关键。五花八门的产品,该如何选出质量可靠的呢?业内人士的建议:关键要看五金件。
材质:好的壁柜门首先看材质,钛镁合金和赛钢,都是不错的材料;品牌商家会在壁柜门的边框加上柔软的“防撞条”,使门拉动起来悄无声息。
滑轮:要知道滑动式的壁柜门其质量好坏就是看滑轮,除了考察耐磨性外,质量好的滑轮会设一个“防跳卡”,防止滑动速度太快导致柜门脱轨;好的品牌会将顶轮设置成双子轮。
玻璃:现在玻璃样式非常多,除了考虑材质外,安全问题仍是关键。品牌商家会在玻璃背面加一层“玻璃背布”,其功能就是万一玻璃受强烈外力破坏,也不会裂成锋利的碎片伤人。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    挺不错的资料 谢谢楼主
    2015-09-10 05:06:10
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
现代家居设计 如何运用视错觉
何为视错觉?视错觉就是当人或动物观察物体时,基于经验主义或不当的参照形成的错误的判断和感知。例如,法国国旗红、白、兰三色的比例为35:33:37,而我们却感觉三种颜色面积相等。这是因为白色给人以扩张的感觉,而兰色则有收缩的感觉,这就是视错觉。 在设计中经常会运用到视错觉,视错觉可以有效提高空间的利用、设计的美观和视觉效果。视错觉有些是可以纠正的,但有些是不可避免的。在室内设计中,我们要利用的,就是不可避免的那一部分。那么如何在设计中利用视错觉呢?
