土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 地板背景墙 让家居充满创意
地板背景墙 让家居充满创意
发布于:2015-09-09 14:59:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
    背景墙向来是家装中最能体现创意的地方,不管是用材还是造型,似乎都无所局限。近年来,用木地板做背景墙越来越常见,木地板独特的木质纹理,朴实又不失格调,相较于壁纸、涂料等,能带给人更多视觉上的冲击,不知道大家是不是也想在家中打造这样一面独特的背景墙呢?
    ◆新颖独特 地板上墙让人眼前一亮
    你是否厌倦了平白无实的墙面,想在上面添加些许“内容”,而对色漆、壁纸、大理石等等材料都不满意?那么就试着用木地板来做背景墙吧!
    木地板做背景墙的优势
    随着地板技术的发展,不同花色、材质的地板相继出现,其装饰效果得到大大增强。当用于墙面装修时,相较于壁纸等材料,更加自然美观,且更耐用,更易打理。
    地板不仅“爬墙”还可“上顶”
    用地板装修到墙面上已经让人觉得很不可思议了,但是木地板其实还可以用于吊顶装修,如果应用得当,效果同样让人眼前一亮。
      “地爬墙”式木地板背景墙
      在装修中,比较常见的是“地爬墙砖”,即地面用的瓷砖与墙面用的瓷砖一致。而地爬墙木地板也是如此,背景墙的用材与地面相同,且一般都连接起来,由于材质统一、花色相同或相近,整体给人一种浑然天成的感觉,装修效果非常具有艺术性。
      ◆剩余木地板巧利用
      装修产生剩余材料是常事,无论是装修前制定了多么详细的计划,不少家庭装修后,总会剩下一些装修余料。许多地面铺木地板的家庭,在装修完成后,可能会剩下不少。对于这些木地板,是不是感觉到“食之无味,弃之可惜”呢?现在就不用为此发愁了,完全可以用这些剩余的木地板作为电视、沙发、餐厅、卧室等背景墙的材料。
      木地板一般只宜小范围装饰墙面,不宜大量应用。如果大部分或全部墙面都装上木地板,装修效果不是让人惊
        3、注意地板风格与整体风格搭配
        背景墙地板选购需要考虑与空间的整体风格搭配要和谐。例如,整体装修风格比较古典、复古,地板选择时就选颜色较深、做旧效果比较突出的。如整体风格是简约清新的,就可选颜色较浅的地板。
        ◆装修DIY 地板上墙施工方法介绍
        虽然觉得木地板铺上墙,效果很惊艳,但是不少人还是担心,墙面上的地板会不会有一天掉下来。其实地板上墙只是铺装的地点发生了变化,只要安装得当,对地板的性质基本没有影响,不必过于担心。下面一起来看看将地板铺到墙面上的方法有哪些?铺装的时候又要注意些什么问题呢?
        第一步:找平墙面
        同地面地板铺装一样,墙面铺装地板前,首先也需找平墙面。最好使用红外线水平仪找平,以避免铺装墙面本身高低不平造成地板出现高低起伏或者波浪状,从而影响美观。
          第二步:墙面做好防水
          墙面铺装地板前,如果可以,最好在铺装区块用涂刷防水涂料的方法做好防水,以防止地板受潮。此外同地面铺装一样,安装地板前,墙面需要保持干燥,防止水汽渗透到地板内,导致地板起拱。
          第三步:固定地板
          方法一:大芯板等板材做基层。在墙面使用大芯板等板材做底板,然后将地板固定在大芯板上。
          方法二:打龙骨做基层。墙上铺装地板时打木龙骨。龙骨横着或竖着打都可以,建议间距根据地板的宽度来确定,再使用文钉固定牢即可。
          第四步:地板收边
          墙面较大面积铺地板时,其收边很重要,现在一般都用相框收边,目前市场上的相框最长的只有3米长,因此若墙面较长会涉及到接口,接口处理时对工艺手法要求交过。建议选择品牌的地板,因为其收边会做得更好,他们一般会用美术调色盘和颜料调出和相框相对应的颜色刷在接缝处,使效果更美观。
            地板上墙施工注意事项
            不建议消费者把地板铺装在卫生间相邻的墙面或厨房、卫生间等容易受潮的地方,安装时还需留出适当的伸缩缝,以适应地板的热胀冷缩属性。
            ◆魅力长存 勿忘地板背景墙常养护
            用于墙面装饰的地板在日常生活中使用率相对地面低得多,即不用像地面地板一样,需要承受人踩踏。不过由于人的视觉更容易落到墙面上,因此如果地板背景墙还是需要进行精心的清洁与养护。
            日常注意除尘。如果地板背景墙粘灰,用鸡毛掸子掸一掸。建议每个月用不滴水的湿毛巾擦一次,不要过于频繁,以免潮湿导致其变形。
            抹布拧干再擦拭。大扫除清洁木地板背景墙时,注意抹布拧干后再使用。如果抹布过湿,在清洗时水会渗入接缝处,伤害地板,容易使地板翘起变形。
              防止阳光直射造成伤害。木地板背景墙同时应尽量避免太阳长时间直射,以免漆膜被紫外线长期强烈照射后,过早干裂和老化。
              给地板背景墙定期打蜡。同大多数木地板一样,对于表面刷有漆的木地板背景墙,相较于地面地板,背景墙地板打蜡时间间隔长一点没关系,一般一年打一次地板蜡即可。
              潮湿天气地板背景墙养护。现在正是潮湿的季节,如果发现背景墙木地板表面长出少量霉斑,可及时用温性的漂白水以1:3的稀释比例与水混合,用柔软的抹布蘸上进行擦拭。注意漂白水浓度不宜太高,太高浓度会破坏木地板表面的打蜡,使木地板被擦部位掉色。
              网友提问:设计师说用复合地板做背景墙,选了个带纹路的咖啡色复合地板,大家觉得把地板弄墙上好不好看啊?拼接处的缝隙以后会不会裂啊什么的?
              网友回答:效果的确比较另类,有设计感。但大面积用的话,显得颜色比较深沉。比较暗。如果有转角的话,收口也是一个问题。做不好的话,会比较粗糙~
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家装各功能空间如何布置插座?
一、活动空间巧装修 客厅卧室插座规划 客厅与卧室是人员集中的主要活动场所,家用电器点多,设计应根据建筑装修布置图布置插座,并应保证每个主要墙面都有电源插座。 1、插座数量预估 在考虑客厅与卧室等空间的插座时,应保证每个主要墙面均有一个5孔插座,以满足日常生活所需。插座的位置应根据房屋的设计来确定,如电视背景墙位置的插座可适当多一些,其他位置的根据需要而定。
