土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装各功能空间如何布置插座?
家装各功能空间如何布置插座?
发布于:2015-09-09 14:42:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一、活动空间巧装修 客厅卧室插座规划
客厅与卧室是人员集中的主要活动场所,家用电器点多,设计应根据建筑装修布置图布置插座,并应保证每个主要墙面都有电源插座。
1、插座数量预估
在考虑客厅与卧室等空间的插座时,应保证每个主要墙面均有一个5孔插座,以满足日常生活所需。插座的位置应根据房屋的设计来确定,如电视背景墙位置的插座可适当多一些,其他位置的根据需要而定。
2、插座间距安排
如果墙面长度超过3.6m应适当增加插座数量。墙面长度小于3.6m,插座可安置在墙面的中间位置。设置电视出线插座的墙面(此墙面为电器摆放集中之处)应至少设置两个5孔插座,其中一个插座应与电视出线插座相靠近并与之保持0.5m以上距离。
3、插座安装的规格
因为空调耗电较多,如果和其他电器使用统一插座,容易法身更危险,因此,必须单独使用一个插座,并且空调器插座须使用带开关的插座,以保安全。
4、插座的安装位置
在已知采用何种空调的情况下空调插座按以下位置布设:无特别要求的插座,一般离地面0.3m,分体空调插座宜根据出线管预留洞位置距地1.8m,如是窗式空调宜在窗旁距地1.4m设置,如是柜式空调宜在相应位置距地0.3m设置,否则按分体空调考虑预留空调插座。
二、煮食环境保安全 厨房空间插座规划
厨房应根据建筑装修的布置,在不同的位置、高度设置多处电源插座以满足抽油烟机、消毒柜、微波炉、电饭煲、电热水器、电冰箱等多种电炊具 设备的需要。
    1、插座安装要点
    厨房内插座应为防溅插座,加上厨房使用的电器较多,微波炉、冰箱、抽油烟机等,因此,厨房的插座宜组成单独回路,不能与其它插座混连。
    2、插座的安装高度
    参考厨房操作台、灶台、置物台、洗菜台布局选取最佳位置设置抽油烟机插座、电热插座。抽油烟机插座距地2.0m设置,电热插座距地1.4m或根据操作台和吊柜具体位置设置,冰箱插座高度一般设置为距地0.3m。
    3、插座安装注意事项
    电热插座应选用带开关16A单相三线插座,如电热器具有固定位置应注意不要设置在电热器具的正上方,以避免人员手臂越过电热器具操作开关。如果某一电热器具额定电流超过15A,应对其所对应的电热插座采取放射式供电直接由户配电箱引来独立电源。
    三、防水防潮做到位 卫生间的插座规划
    卫生间是水气较多的地方,因此,严禁在卫生间内的潮湿处如淋浴区或澡盆附近设置电源插座,其它区域设置的电源插座应采用防溅式。
    1、插座的安装位置
    有外窗时,应在外窗旁预留排气扇接线盒或 插座,由于排气风道一般在淋浴区或澡盆附近,所以接线盒或插座应距地面2.25m以上安装。距淋浴区或澡盆外沿0.6m外预留电热水器插座和洁身器用电源插座。在盥洗台镜旁设置美容用和剃须用电源插座,距地面1.5m~1.6m安装。
    2、插座安装注意事项
    安装在卫生间的插座宜带开关和指示灯,如果安装在潮湿位置的插座,最好在插座表面安装一个防水的盖子,避免水汽进入插座内,引起短路。
    3、额外的插座
    视住宅档次或业主要求,还可在盥洗盆附近设置胡须刀插座及电动牙刷或带隔离变压器的插座。
  • 曾大帥
    曾大帥 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-09-10 15:15:10
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
巧借镜子扩容 打造敞亮小空间
镜子作为日常生活必不可缺的家居用品,已经不仅仅是梳妆打扮的工具,镜面装饰居室,俨然已经成为现代家居的主要装饰手段。另外,镜子也被用来制造出小空间视觉魔术,让小空间神奇变大! 在空间狭小、层高低矮、采光不足的空间里,可用镜面来补充空间的缺陷。在局促的空间里,适当运用镜子可以扩展空间、延伸视觉,从视觉上调整空间狭窄感。比如在窄小的过道、狭小的客厅、门厅玄关中应用镜面做隔断,可以有效拉升空间。而在层高不是很高的房间里,可以在顶面巧妙运用镜子,给人一种深高的错觉。而采光不好、幽闭的空间,则可以借用镜子的映射作用,借的自然光线或者灯光来增亮空间,也会消除空间的压迫感,从而得到空间扩容的目的。
