土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈干挂石材幕墙施工技术的难点控制
浅谈干挂石材幕墙施工技术的难点控制
发布于:2015-09-09 13:58:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、幕墙的作用及影响建筑幕墙安全施工的因素
  建筑幕墙自上世纪80年代后期在我国面世以来,20多年以来呈现出了大规模、高速度的发展态势。建筑幕墙是融建筑艺术、建筑技术和使用功能于一体的建筑外围护结构,广泛用在建筑物的外部的装修上,属于建筑物的高级外部装修。提高了建筑物的档次,美化了城市。石材幕墙的干挂工艺的实施,打破了传统的块料镶贴的局限性,为城市建设中建筑幕墙块料板材的使用开创了更广阔的前景。
  建筑幕墙属于建筑物的外装饰,施工过程都是采用外脚手架的露天作业,外脚手架在经过长期的日晒雨淋和前面多工种的施工作业,长时间的使用后会出现较多的事故隐患。为了保证建筑幕墙的施工安全,必须采取有效的安全技术措施和管理措施。才能降低安全方面的风险。因此,在建筑幕墙的安全施工中应注意以下几点:
  1. 在施工准备阶段,施工员、技术员等有关人员必须熟悉工程的结构情况和现场的有关资料,了解和掌握设计意图、幕墙结构形式、构造特点、技术要求、技术关键点。
  2. 在工程施工之前必须建立和完善各级安全生产责任制,健全安全生产管理机构,明确各成员的安全管理职责。
  3. 加强安全教育、加强技术交底,加强施工过程中的日常安全监督。
  4. 根据工程规模、结构特点和监理单位的要求,编制出一份能切实指导该工程全部施工活动的科学方案,施工的安全管理必须作为一个重要组成部分编入施工组织设计内。
  二、预埋件或者是后置埋件的难点控制
  在土建的结构工程施工时,应该考虑后期幕墙施工时的预埋件预埋问题,幕墙技术人员应配合土建施工人员把幕墙预埋件的数量、位置定好并预埋。如果未考虑加设预埋件和相应连接措施,施工中可使用后置埋件。后置埋件一般为膨胀螺栓和化学螺栓,经设计验算符合要求并进行现场拉拔试验,通过试验决定其承载力。在实际工程施工中,因为膨胀螺栓是后置连接件,工作可靠性较差,只有在不得已的时后作为预埋件的辅助、补救措施,不作为连接的常规手段,使用时必须确保安全,留有余地,设置时应该比计算数量的后置埋件多,才能确保安全。后置埋件设计验算的难度控制:
  1. 后置埋件的现场拉拔强度值应由设计人员根据结构计算书确定。
  2. 后置埋件使用的化学螺栓和膨胀螺栓应由设计人员根据幕墙的性质、种类、计算数据来确定,并应符合幕墙工程技术规范的规定。
  3. 后置埋件的结构基体钢筋混凝土构件强度等级不宜低于C30。
  4. 后置埋件原则上不宜采用膨胀螺栓,特殊情况若采用膨胀螺栓时应按照设计用量的2-4倍设置,且每层应采用有效拉结措施。螺栓应闭合处理,防止螺丝栓松动及锈蚀。
  三、幕墙骨架的安装难点控制
  幕墙金属骨架构件安装时,其关键环节就是复核定位,其方法就是使用轴线控制点和测量的标高基准点,以确保干挂石材幕墙主要竖向构件及主要横向构件的尺寸允许偏差符合设计要求,并在按行标JGJl02-96和国标GB50026的相关规定进行施工测量的基础上,实施钢结构骨架的安装。对容易变形的金属构件作强度和稳定性验算,必要时采取加固措施,使其具有足够的强度和刚度。经过校正的金属构件的连接接头必须经过检验合格后,方可紧固和焊接。对有焊缝的金属构件焊接之前必须进行打磨除锈,对有焊缝的金属构件要打磨,达到光滑过渡,并根据需要对焊口进行防锈处理。
  四、石板材的加工、保护的难点控制
  建筑幕墙使用的石板材在加工时严禁使用溶剂型化学清洗剂清洗石材;采用机械研磨,高压水冲洗表面,防止化学清洗剂残留在石板材的微孔中。石材防护主要是指石材对水的防护,涂刷保护液封闭石板材等措施,即采用现代科学技术方法对石材进行处理,封闭石材所有微细毛孔及毛细管,避免由于石材本身的欠缺和外界因素对石材外观和内部结构所造成的破坏。在幕墙干挂石材施工中实际操作的难点控制:
  1. 将准备干挂的石材要经过充分自然干燥,时间大约在72小时左右,石材的含水率≤10%时方可操作。
  2. 石板材的保护工作尽量在加工的前期完成,这样可以避免石材在运输、库存及安装施工过程中被污染。
  3. 石板材在保护前,尽量做到被保护表面清洁无污染,如有污染,应先将表面处理干净后方可施工。
  4. 用于石材板的溶剂型保护品和施工工具不得有水溶入,以免影响防护效果。
  5. 经过保护处理过石板材在24小时内不得用水浸泡,24小时后方可使用。
  五、幕墙石材干挂施工的难点控制
  在幕墙石材干挂施工中,应根据不同的部位,针对不同的工程特点制定出不同的施工方案,来加强施工难点的控制:
  1. 针对外墙不同的装饰干挂部位的建筑外型的特点,设计出指导性施工方案和数据准确的施工排版图,并进行准确清晰的尺寸编号,作为加工材料和钢架制作挂板材的依据。
  2. 干挂石材工程的结构骨架是制约安全大计的决定因素,在确保整体受力安全的情况下,特别针对诸如大面积轻质填充墙等部位进行单独的方案配置,以加强牢固性。
3. 对于个别易受损部位,采取特别的措施,如块大且薄的石材,采用加底衬板的办法减少板材的损坏,由于薄开槽不能大,则不锈钢件不能厚,所以采用长且受力臂短的承力件,对二规格特别大的,要在中间的背面加平托增加支撑点,防止正风压对板材的损害。
  4. 本着先难后易的原则,施工前充分考虑和其它装饰工序及材料的相互衔接,协调的问题,优先施工不易拆装和更换的部位,和能体现建筑特点、不易改变主题的部位,避免施工过程中死症的出现,减少不必要的浪费和方案改动。
  5. 严格掌握结构胶在不同温度下和速凝剂的配比,控制好结构胶凝固承力的时间,防止局部板材的变形松动和减少受力部位应力的产生。
  6. 材料的垂直运输过程中,在一定的结构高度(20m)内,除正常的运输渠道外,采用自己特制的板材支撑软垫夹板置放块料,用简易电动滑轮分组上块料,减少板材多次运输搬动造成的缺痕损伤。
  总之:石材幕墙干挂工艺是一种比较新颖的板材施工工艺,已得到了广泛的接受和认同,特殊部位采用特殊工艺施工,不是为了单纯的干挂,而是增加审美度和起到更强的建筑装饰效果。用石材作为建筑物外墙面装饰的幕墙,使建筑物更具时代感和艺术感,已成为城市建筑步入现代化的重要标志之一。干挂石材饰面既可以不受施工环境控制,减少湿作业,提高施工效率,又具有装饰效果好,减轻建筑物自重,克服了水泥砂浆粘结剂对石材渗透的弊病等。
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
建筑物外墙面石材干挂施工的质量监理
近年来,由于天然石材质感好,外观庄重,物理性质稳定,经常被金融、商贸等建筑物外墙面装饰采用。石材干挂作为建筑物的外墙面装饰是现代化城市建筑的重要标志之一,它以其独特的风格、高雅亮丽的外形,使建筑物更具有时代感和艺术造型,备受设计师和业主们的喜爱。建筑物外墙面石材干挂法是利用高强耐腐蚀连固件将饰面石材安装在建筑物表面的一种新型施工工艺,它既可以不受施工环境温度控制,减少湿作业,提高施工效率,又具有安装精度高,装饰效果好,减轻建筑物自重的特点,克服了水泥砂浆粘结剂对石材渗透的弊病。目前这种施工工艺已不断推广应用到建筑物的外墙装饰中。然而由于建筑物外墙面石材干挂以前没有专门性的国家规范,仅能参照[size=1em]玻璃幕墙的规范要求施工,尤其是建筑物外墙面石材干挂法,由于缺乏技术规范的约束,带来了诸如接缝不平、色泽不均、板材脱落、板材腐蚀等许多问题。面对建筑物外墙面石材干挂的迅猛发展,我国工程界对建筑物外墙面石材干挂法研究少,市场管理相对滞后,生产技术水平不能完全适应市场的要求,管理素质不高,使工程施工质量方面存在较多问题。由于没有相应的技术资料标准,在一定程度上设计单位考虑不全面;建设单位选材不合理:施工单位管理混乱,操作人员素质参差不齐,偷工减料等现象时有发生,使工程存在质量、安全隐患。下面笔者结合工程监理实践,介绍一些建筑物外墙石材干挂施工工艺、施工特点以及施工监理质量控制的方法,仅供业内同行参考。
