土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑物外墙面石材干挂施工的质量监理
建筑物外墙面石材干挂施工的质量监理
发布于:2015-09-09 12:47:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近年来,由于天然石材质感好,外观庄重,物理性质稳定,经常被金融、商贸等建筑物外墙面装饰采用。石材干挂作为建筑物的外墙面装饰是现代化城市建筑的重要标志之一,它以其独特的风格、高雅亮丽的外形,使建筑物更具有时代感和艺术造型,备受设计师和业主们的喜爱。建筑物外墙面石材干挂法是利用高强耐腐蚀连固件将饰面石材安装在建筑物表面的一种新型施工工艺,它既可以不受施工环境温度控制,减少湿作业,提高施工效率,又具有安装精度高,装饰效果好,减轻建筑物自重的特点,克服了水泥砂浆粘结剂对石材渗透的弊病。目前这种施工工艺已不断推广应用到建筑物的外墙装饰中。然而由于建筑物外墙面石材干挂以前没有专门性的国家规范,仅能参照[size=1em]玻璃幕墙的规范要求施工,尤其是建筑物外墙面石材干挂法,由于缺乏技术规范的约束,带来了诸如接缝不平、色泽不均、板材脱落、板材腐蚀等许多问题。面对建筑物外墙面石材干挂的迅猛发展,我国工程界对建筑物外墙面石材干挂法研究少,市场管理相对滞后,生产技术水平不能完全适应市场的要求,管理素质不高,使工程施工质量方面存在较多问题。由于没有相应的技术资料标准,在一定程度上设计单位考虑不全面;建设单位选材不合理:施工单位管理混乱,操作人员素质参差不齐,偷工减料等现象时有发生,使工程存在质量、安全隐患。下面笔者结合工程监理实践,介绍一些建筑物外墙石材干挂施工工艺、施工特点以及施工监理质量控制的方法,仅供业内同行参考。
   1 建筑物外墙石材干挂施工工艺
  建筑物外墙石材干挂施工工艺因工程实际情况的差异有所不同。
   2 建筑物外墙石材干挂施工特点
  饰面石材施工应按工艺流程程序进行施工,上一道工序不合格就不得进行下一道工序施工,要严格做好每一道工序质量验收工作,根据饰面石材工程,在施工所处的阶段及其施工工艺流程,饰面石材施工一般有以下特点:
  2.1 复杂性
  饰面石材施工工序环节较多,钢结构的质量、挂件质量、石材质量、结构胶粘接等制作加工环节使整个饰面石材工程复杂,它要求各个环节各自严格把关,又要紧密配合,共同搞好整个工程。
  2.2 工期短
  饰面石材工程一般都在主体结构封顶以后,内装修工作展开之前一段时间内进行,对其要求工期较短,以便整个工程按时或提前交付使用,这就要求饰面石材施工单位要提前做好充分准备工作,备好各种材料,包括对配套材料性能试验,石材性能及指标的试验等都要提前进行,以不影响饰面石材正常施工。施工时要狠抓施工质量,避免返工、整改而浪费时间。
  2.3 受气候影响大
  建筑物外墙饰面石材施工均为露天作业,受气候影响较大,电焊等工种作业均不能在雨天施工,密封胶填缝也不能在雨天进行,也不宜在夏天烈日下施工,大风天气也不适宜在高空脚手架上安装施工,所以饰面石材干挂施工受气候条件制约较严。
  2.4 脚手架差别大
  饰面石材施工所用的脚手架和土建所用的脚手架有较大的差别,这就要求土建方按照饰面石材施工单位要求进行搭设或调整脚手架,一般为离墙35~45cm的距离,复杂凸出部分尚要另行处理,以便饰面石材施工能顺利进行。
  2.5 工作面广
  由于饰面石材工作面广,电焊、电钻、切割机使用较多,用电量大,也较集中,这就需要建设单位解决好用电问题,由于饰面石材损坏后不易修补,因此加强成品、半成品保护工作就显得十分重要。
   3 建筑物外墙饰面石材的质量监理控制
  建筑物外墙饰面石材施工质量是至关重要的,因为外墙面石材质量差,会造成国家财产损失及危及人身安全,所以必须加强饰面石材工程管理,对设计、材料、施工要进行切实有效的控制。
  3.1 严格从业资质管理,坚持关键工序工人持证上岗
  检查设计、施工单位资质和工程管理人员的资格,对其饰面石材的关键工序工人,如电焊工,必须持证上岗,另外焊工先试焊,试验结果合格的焊工才能够上岗作业,检查重点是几何形状的正确性和焊接质量。
  3.2 加强材料质量控制,严把材料的检查验收关
  饰面石材材料是保证饰面石材质量和安全的关键,饰面石材的材料大致有四大类型,即钢骨架材料、不锈钢挂件、石板材、结构粘结胶和密封填缝胶。每种材料都要有合格证和质保书,还应有材料性能和力学性能的实验报告,结构胶相容性实验报告和干挂饰面石材的试验报告,石材应作放射性检测试验。
  进口材料需提交商检部门有效商检报告,施工前还需按国家规定要求进行材料送检。
  3.3 严格控制安装施工环节,执行各工序质量验收制度
  饰面石材施工一般包括有:饰面石材制作、钢骨架安装、挂件安装、石材安装等四道工序,对四道工序中,每道工序都要按设计和规范要求执行严格检查验收,对检查不合格的工序要进行整改或返工,直到合格时方可进行下道工序施工。
  3.3.1 工程板检查验收
  对饰面石材验收,工程板的平面、长度、宽度偏差、表面平整度、光泽度必须符合有关规定,工程板四角必须保持90o直角,四周直线平直,开槽正确无误。
  工程板体积密度、弯曲强度、干燥压缩强度、吸水率同时符合现行有关国家规范、行业标准要求,对色差、色彩、花纹基本一致、工程板在凹洞、缺角、疤痕、色斑等方面须达到国家规范的标准,特别要求注意石材板隐纹、暗纹、裂缝等缺陷。
  3.3.2 钢骨架安装
  重点在于控制土建结构施工期间石材饰面预埋件的位置、预埋件的质量,施工单位应加强与土建单位的联系与配合,使预埋件的位置、埋设质量能达到饰面石材设计和规范要求,对于预埋件位置偏差或漏埋的地方要进行预埋件增补措施。例如:焊接连接预埋件,打入化学膨胀螺栓加固,特别应注意建筑物阳角、阴角处的预埋件要到位。对于预埋件与连接角钢焊接质量角钢连接的数量,方钢管与角码焊接质量进行严格检查,所有钢配件均需热镀锌处理,焊缝进行超声波探伤无损检测,焊接过程中应经常清查,并涂刷底层防锈漆和面层防锈漆。
  3.3.3 槽钢和方钢管安装
  重点检查方钢管的立柱垂直度、槽钢安装水平度,石材板分格等是否满足设计或规范要求,检查和控制槽钢和立柱的焊接质量,不得漏焊,焊缝总长度要大于18cm,涂刷防锈漆二遍作防腐处理。同时检查钢结构是否牢固、可靠和防雷接地是否符合设计和规范要求。
  3.3.4 建筑物外墙面石材安装
  重点检查石材和挂件固定连接的质量,挂件和结构胶质量及密封胶的质量。连接安装要求牢固、平直无翘曲变形,石材与连接件牢固,无松动现象,石材安装平面应平整,接缝平直、宽度一致,填嵌结构胶要饱满、密实、光滑平整,施工时要防止气泡的出现,并保证胶缝厚度控制在规范要求的范围之内。滴水线要顺直,流水坡向正确,每层楼的高度、大规格的石材板、悬臂石材需增加托板模,托板模的长度应至石材厚度的1/2以上,以增强石材板的刚度和稳定性。
   4 提高建筑物外墙石材干挂质量验收标准,确保工程最终达到优良标准
  建筑物外墙石材干挂质量验收是整个工程总体验收中较大的项目。监理工程师在验收过程中适当提高验收标准,确保工程最终达到优良标准。由于国家还没有颁布建筑物外墙石材干挂工程的相关检验评定标准,所以检查的保证项目、基本项目、允许偏差项目可参考《建筑安装工程质量检验评定标准》中天然石、人造石饰面分项工程质量检验评定标准和《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-1996)中有关技术条款,由监理工程师根据整个工作质量要求,与业主共同制定一种专用于本工程的验收标准(可尽量采用高标准),对建筑物外墙石材干挂质量进行预验收。验收时应准备钢卷尺、2m靠尺、直角拐尺、塞尺、水平线、经纬仪等必要的检查工具,对建筑物外墙石材干挂的表面平整度、立面垂直度、阳角方正、接缝平直、接缝高低、接缝宽度、建筑物转角垂直度进行检查,其中建筑物转角垂直度应使用经纬仪做重点检查,允许偏差可参考《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-96)中表8.1.6-3的数据。另外,对于工程资料,主要为隐蔽资料、自检资料、合格证、出厂实验报告、材料复验报告、产品说明书等,监理工程师应在工程施工中,要求施工单位随时提供。在验收阶段必须将工程竣工资料整理齐全,以保证工程能够顺利交付使用。
   5 结束语
  工程质量是各方面工作质量的集中反映,设计、施工各部门各岗位所有人员的工作质量都对工程质量有所影响,应从审批报建、招投标、设计、原材料选用加工、现场施工、竣工交付使用及维修养护全过程进行质量管理,不能只限于施工一个阶段管理。质量管理必须动员和组织全体人员都来参加,坚持自检、互检和质量管理活动,使质量管理落实到基层,落实到每一个具体人身上,实行全员管理。工程结束后,由总分包单位对整个工程进行检查验收,最后由质量监督机构评定,合格后才准交工,以确保工程使用安全并达合格标准要求。建筑物外墙石材干挂法具有许多优点,为人们所认同,但也存在一些问题有待解决。例如:结构面上如何合理的固定钢骨架,这种新工艺已应用到工程中,在国家尚无统一设计、施工和质检技术标准的情况下,各地工程石材干挂具体做法不尽相同,这就要求我们在工程实践中不断地总结经验,切实把好质量关,具体问题具体分析解决。
  监理工程师按照上述程序进行监理,严格进行质量控制,确保建筑物外墙面石材干挂施工的质量。只有监理和业主、设计、施工各方共同努力,才能使建筑物外墙面石材干挂施工质量达到预定的目标,才能使整个工程最终达到优良标准,才能使工程建筑项目获得良好的经济效益和社会效益。
   参考文献:
  1.陈建东.玻璃幕墙工程技术规范应用手册.北京:中国建筑工业出版社.1996
  2.张芹.[size=1em]幕墙技术手册.上海:上海科学技术文献出版社.2001
  3.张文渊.石材干挂幕墙工程监理控制方法及途径.石材.2003(1)
  • co1440143596107
    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
    2015-09-10 20:05:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
陶土板及中式节能陶土板幕墙分析
一、前言  1.1什么是陶土板?  以大自然的纯净陶土为原材料,通过精细加工、专用设备挤压成型、烘干、高温窑烧等工序形成的具有相当强度、硬度和表面精度的板材,称为陶土板。  陶土是世界建筑学史上的一种新型材料,是传统材料在现代建筑上的应用,它将传统材料与现代建筑有机结合在一起,更新了建筑语言。陶土材料蕴含着几千年古老中国的传统文化,随着科学技术的突飞猛进,各种新的高科技材料不断地呈现出来。新材料在新技术的配合下越来越体现出其不可否认的优越性。现代材料取代传统材料的确是人类文明的进步,在继承传统文化中也不失用现代语言来表达历史的成功实例。
