返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相五线与三相四线制选择?问题有这些 1,从变压器到配电室的低压配电柜(这个应该是引来三相电,一般用5根线还是4根?) 2,从低压配电柜到楼层总配箱(这个一般也是三相电,这个应该用5根线还是4根?) 3,从楼层总配到分户或者分房间配电箱(这个一般是单相电,这种是用3根线还是2根?)我的理解 1,这个应该用4根的,应为在配电室低压配电柜不是都有再做接地吗,配电柜外壳不是都和房子的接地连起来的?所以不需要再从变压器引接地线来了。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
蛋腚
沙发
规范是可以的,最终都是接到主线上
2018-07-21 12:32:21
云飘飘
板凳
度可以这样做
2016-12-05 06:45:05
加载更多回复 举报
