土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
中央空调
风冷冷水机故障分析,求助!
风冷冷水机故障分析,求助!
大家好,我在天津地区,使用的一台风冷半封闭单螺杆式冷水机组,10月中旬出现故障,冷凝器破裂,冷媒喷出,压缩机烧毁。本机组使用约一年半,未做过系统清洗(水系统经常清洗,冷凝器经常冲洗),干燥过滤器没有更换过,冷冻机油没有更换过。故障前高低压大约分别是20kg/4kg左右,且故障时电源接触器被严重烧毁,并且接触器外壳被崩碎。请大家帮忙分析一下原因,非常感谢!
发布于
2007-10-29 15:08:29
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
大雪漫天
首先说你的机组高压设在27公斤是不是有点高?
另外如果高低压压差比较大(不知道有多大),如果超过15公斤,我觉得就要注意一下了。你们平时的时候对机组有没有巡查。如果发现的早的话,检修一下可能不会出现这种情况,所以这种事故也有你们甲方一定的责任。
还有如果说系统比较脏的话,肯定机组会有影响,但是具体的杂质是什么?,按照常理来说因该不会有杂质。你可以打开干燥过滤芯看看。像螺杆机一般的话,油和干燥过滤芯一般是2年换一次。不过新机组可以第一年就换。
另外机器肯定是要做大修,做好记录和照片,避免以后出现扯皮不清的事情。
2007-10-31 14:55:31
来自 PC
评论
举报
yangyang9341
厂家来过了,不过到现在也没有出个报告什么的。厂家和我们说的肯定都很片面,最好找个第三方
2007-10-31 11:06:31
来自 PC
评论
举报
yangyang9341
主题
12
18
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
大雪漫天
2007-10-31 14:55:31
来自 PC
评论
举报
yangyang9341
2007-10-31 11:06:31
来自 PC
评论
举报
加载更多另外如果高低压压差比较大(不知道有多大),如果超过15公斤,我觉得就要注意一下了。你们平时的时候对机组有没有巡查。如果发现的早的话,检修一下可能不会出现这种情况,所以这种事故也有你们甲方一定的责任。
