土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 建筑物外墙保温施工技术及其应用探讨
建筑物外墙保温施工技术及其应用探讨
发布于:2015-09-09 13:35:09 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
  外墙保温层的任务是把建筑物的内部温度始终保持在最佳状态,而尽量减少能量损失,即散热。它把建筑物外表“包裹“保护起来,在满足了建筑物的保温性能的同时,大大延长了建筑物的寿命。外保温体系是新建筑最好的外墙防护体系,也是老建筑物最好的维修体系。伴随着我国经济的快速发展,房屋建筑业也取得了显著的成就,外墙外保温技术在我国房屋建筑施工中得到了广泛的应用。下面就该施工技术作一简要阐述。
  1外墙内保温
外墙内保温就是外墙的内侧使用苯板、保温砂浆等保温材料,使建筑达到保温节能作用的施工方法。然而,外墙内保温所带来的质量问题也随之而来。
  外墙内保温的一个明显的缺陷就是:结构冷(热)桥的存在使局部温差过大导致产生结露现象。由于内保温保护的位置仅仅在建筑的内墙及梁内侧,内墙及板对应的外墙部分得不到保温材料的保护,因此,在此部分形成冷(热)桥,冬天室内的墙体温度与室内墙体(保温墙体与不保温板交角处)温度差约在10℃左右,与室内的温度差可达到15℃以上,一旦室内的温度条件适合,在此处即可形成结露现象。而结露水的浸渍或冻融极易造成保温隔热墙面发霉、开裂。
  2内外混合保温
内外混合保温,是在施工中,外保温施工操作方便的部位采用外保温,外保温施工操作不方便的部位作内保温,从而对建筑保温的施工方法。然而,混合保温对建筑结构却存在着严重的损害。局部外保温、局部内保温混合使用的保温方式,使整个建筑物外墙主体的不同部位产生不同的形变速度和形变尺寸,建筑结构处于更加不稳定的环境中,经年温差结构形变产生裂缝,从而缩短整个建筑的寿命。工程保温做法中采用内外保温混合使用的做法是不合理的,比作内保温的危害更大。
  3外墙外保温
  外墙外保温,是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的施工方法。由于外保温是将保温隔热体系置于外墙壁外侧,从而使主体结构所受温差作用大幅度下降,温度变形减小,对结构墙体起到保护作用并可有效阻断冷(热)桥,有利于结构寿命的延长。因此从有利于结构稳定性方面来说,外保温隔热具有明显的优势,在可选择的情况下应首选外保温隔热。然而,由于外保温隔热体系被置于外墙外侧,直接承受来自自然界的各种因素影响,因此对外墙外保温体系提出了更高的要求。
4外墙保温的一般做法
  由于内保温和混合保温设计存在缺陷,且无法解决,故不应采用。由于外保温使建筑结构处于保温层的保护中,使建筑结构所处温度环境稳定,有利于建筑结构的保护,增强耐久性。另外,外保温将建筑在外面包裹,保温的面积大,更有利于保温节能。
  关于外保温存在墙体开裂的问题,我们可以通过在外保温材料及施工方法等方面的改进,使之达到规定的施工质量。具体方法如下:
  (1)建筑的外保温应该是整个建筑全部的外保温上面我们曾讲过,由于不完全外保温使得建筑的女儿墙、雨篷等构件出现裂缝,因此,为避免裂缝的产生,我们应该对建筑进行全面的保温,包括女儿墙、雨篷等构件。外墙外保温开裂的主要原因是因为保温材料与外装饰材料的线膨胀系数不同产生的,我们预防裂缝的原理是:通过减小建筑结构外保温材料同外装饰找平砂浆、外饰面等材料瓣线膨胀系数比,使材料之间产生逐层渐变,柔性释放应力,以起到预防裂缝的作用。
  (2)保温材料的选择现施工的建筑中,保温材料的使用以挤密苯板、聚苯板、聚苯颗粒保温材料为主。挤密苯板具有密度大,导热系数小等优点。增强网的选择:玻纤网格布作为抗裂保护层软赔进的关键增强材料在外墙外保温技术中的应用得以快速发展,一方面它能有效的增加保护层的拉伸强度,另一方面由于能有效分散应力将原本可以产生的裂缝分散成许多较细裂缝,从而形成抗裂作用。由于保温层的外保护开裂砂浆为碱性,玻纤网格布的长期耐碱性对抗裂缝就具有了决定性的意义。从耐久性上分析,高耐碱纤维网格布要比无碱网格布和中碱网格布好得多,至少能够满足25年的使用要求,因此,在增强网的选择上,建议使用高耐碱的网格布。
  5结论
  综上所述,建筑外墙保温是最近几年来新兴的施工方法,但由于内保温,混合保温等方法在设计中有缺陷,所以作者建议采用外保温。外墙外保温体系是一个有机联系的整体。组成的各相关层协同作用不仅要求柔性渐变,而且应有一定的相容性、协同性,形成一个复合整体。随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑维护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了很好的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。
  参考文献:
  [1]沙尼亚.浅谈GKP外墙外保温技术[J].新疆有色金属,2004,(S1).
  [2]赵立.建筑外墙外保温技术的理论研究[J].黑龙江科技信息,2007,(5).
  • 西無阿彌陀佛
    外保温的问题:1.成本比内保温高。2.外保温受防火等级的限制,目前能使用的材料有限。3.外保温施工不当,易留空鼓等隐患。
    2015-09-11 09:36:11
  • 热水瀑壶
    热水瀑壶 板凳
    2015-09-11 09:17:11
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
浅谈复合隔热型防火玻璃的重要性和欧美的防火玻璃系统规范
今年国内发生了几起重大火灾,造成了严重的危害,国内对防火的意识也逐渐提升,但目前国内对防火玻璃的认识还比较简单,还停留在单片防火玻璃的认识上,本文就欧洲的防火玻璃的分类和情况进行介绍。欧洲将防火玻璃分为单片完整型防火玻璃和复合隔热型防火玻璃  (一)单片完整型防火玻璃  单片防火玻璃产品介绍:是一种单层玻璃构造的防火玻璃。在一定的时间内保持耐火完整性、阻断迎火面的明火及有毒、有害气体,但不具各隔温绝热功效。
