土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 浅谈复合隔热型防火玻璃的重要性和欧美的防火玻璃系统规范
发布于:2015-09-09 12:16:09 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
今年国内发生了几起重大火灾,造成了严重的危害,国内对防火的意识也逐渐提升,但目前国内对防火玻璃的认识还比较简单,还停留在单片防火玻璃的认识上,本文就欧洲的防火玻璃的分类和情况进行介绍。欧洲将防火玻璃分为单片完整型防火玻璃和复合隔热型防火玻璃
   (一)单片完整型防火玻璃
  单片防火玻璃产品介绍:是一种单层玻璃构造的防火玻璃。在一定的时间内保持耐火完整性、阻断迎火面的明火及有毒、有害气体,但不具各隔温绝热功效。
  单片防火玻璃防火原理:火灾发生时,普通玻璃的迎火面与背火面会瞬间形成较大温差,在这样的温差作用下,1、2分钟便会产生很强的不均匀热应力,导致玻璃破碎,即便是经过物理钢化后的玻璃,3、5分钟后也会完全破碎。
  单片防火玻璃经过了长达二十几小时的高温离子交换化学处理过程,使其具备了低热膨胀率的特性,高温下玻璃软化而不破碎,能够保持完整性,形成一个阻挡火焰和有毒、有害气体扩散、蔓延的安全屏障。现在欧洲单片完整型产品的主要市场领导者是德国的肖特公司。
   (二)复合隔热型防火玻璃
  是由多层玻璃原片附合水溶性无机防火胶夹层复合而成。同时满足耐火完整性、耐火隔热性要求的防火玻璃。
  隔热型防火玻璃防火原理:当发生火灾时,在隔热型复合防火玻璃中间的特殊透明化学物质大量地吸收火焰中的热量而发泡膨胀,同时变成不透明的白色,高效地阻止燃烧产生的热量从迎火面向背火面传导,同时阻止玻璃迎火面火焰的热辐射向背火面传递。在这个过程中,玻璃整体保持完整,形成了一个可以阻隔火焰、烟雾和燃烧产生的高温毒气扩散与蔓延的有效屏障。复合防火玻璃的隔热和防热辐射功能可以使火灾发生时玻璃背火区域内的逃生或救援人员免遭高温热量的侵害和热辐射的灼伤,同时防止该区域内的可燃材料和物品如木制品、地毯在—定时间内被高温和热辐射所引燃。
  欧洲对复合隔热型防火玻璃有着严格的定义,它要求在要求的防火时间内背火面的平均升温温度不高于140度,任何一点的升温温度不高于180度,详细见下图。
   ((三)下面介绍下单片防火玻璃与隔热型防火玻璃在发生火灾时候的不同情形(
  首先介绍下单片防火玻璃在发生火灾一端和背火端的热量情况,从图中可以看到,虽然单片防火玻璃方住了火从一端烧向另外一端,但由于火焰中有危险的热辐射,加上玻璃两侧的温度之差将引起热传导,导致有50%的热量将从着火区域的一端传递到另外一端。
   ((四)在欧洲,防火玻璃必须与防火框架一起系统的完成防火,而不只是考虑防火玻璃(
  而目前国内在谈防火玻璃的时候基本忽略了框架的重要性,如杲框架不是防火框架,当发生火灾时候,框架已经软化,变形,则再好的防火玻璃都没有作用。框架必须与玻璃紧密的联系在一起,并且相应的框架安装配件也非常的重要。
  在欧洲防火玻璃通常需要做水龙射水试验,所谓水龙射水试验就是要用水龙头对在规定的防火测试完的防火玻璃进行射水,看玻璃是否立即破碎,做此实验的原因是当消防人员赶到现场时,消防人员将进行灭火,如果防火玻璃一碰到水就直接破裂,那有可能在没扑灭火的时候导致火从着火面传导到背火面。
   ((五)欧洲在要求玻璃防火的同时还可能有以下的需求(
  1、安全(防盗)
  2、阳光控制和热能控制(low-e镀膜)
  3、防止噪音(夹层玻璃可夹隔噪音的PVB)
  4、放在各种压力(风压,雪压…)
  5、长期的稳定性
  这些也只有复合的防火玻璃才能达到要求。
  现在欧洲复合隔热型玻璃产品的主要市场领导者是英国皮尔金顿公司。
  另外我会重点介绍下欧洲的防火玻璃系统规范和需要用隔热型防火玻璃的地方。
全部回复(4 )
  • qq_1407384843265
    个人认为防火确实应该系统化
    2016-09-04 16:39:04
  • axdongpangpang
    好东西 谢谢分享。。。。。。。。。。
    2016-08-11 13:44:11
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
PKPM底框及连续梁结构分析用PK内力及配筋计算接力形成PK数据文件出现数据错误打不开
在应用PKPM底框及连续梁结构分析(进行PK计算梁配筋时)----生成PK数据----连梁生成----形成PK数据文件后接力PK内力及配筋计算----打开已有数据文件(选择*.SJ)后出现如图情况,请各位大神帮忙解决?
