土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 现浇箱梁高墩支架设计及基本技术处理
现浇箱梁高墩支架设计及基本技术处理
发布于:2015-09-09 12:25:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、工程概况 广河高速广州段S05合同段起于广州白云区太和镇穗丰村附近(K8+780),往东北方向经过穗丰村,到达八斗村,跨北二环(设八斗互通式立交,枢纽部分),路线继续往东北方向延伸,终点(K10+760)位于萝岗区联和街天鹿湖社区鹅公坑附近,顺接第六合同段起点,路线长1.98km,主要是由路基、八斗互通立交(K8+780—K10+440)和鹅公坑大桥(K10+520)组成。本合同段采用设计速度100km/h,整体式路基采用六车道高速公路标准,路基宽为34.5m。互通立交主线桥中心桩号左幅为K9+504.78,桥梁全长782.08m,右幅中心桩号为K9+517.28,桥梁全长757.08m,上部结构主要为预应力混凝土分体小箱梁、预应力混凝土连续箱梁、预应力混凝土空心板。匝道桥有9座,A匝道1号桥中心桩号为AK0+355.9,桥梁全长为207.08m,上部结构为预应力混凝土分体小箱梁、预应力混凝土连续箱梁;A匝道2号桥中心桩号为AK0+650,桥梁全长为82.08m,上部结构为预应力混凝土分体小箱梁;B匝道桥中心桩号为BK0+913.1,桥梁全长为217.88m,上部结构为预应力混凝土连续箱梁、钢筋混凝土连续箱梁;C匝道桥中心桩号为CK0+644.75,桥梁全长为710.78m,上部结构为预应力混凝土分体小箱梁、预应力混凝土连续箱梁;D匝道桥中心桩号为DK0+418.63,桥梁全长为108.34m,上部结构为预应力混凝土分体小箱梁;E匝道桥中心桩号为EK0+348.28,桥梁全长为470.44m,上部结构为预应力混凝土连续箱梁;G匝道桥中心桩号为GK0+348.28,桥梁全长为494.64m,上部结构为预应力混凝土连续箱梁、预应力混凝土分体小箱梁;H匝道桥中心桩号为HK0+276.98,桥梁全长为328.04m,上部结构为预应力混凝土连续箱梁、预应力混凝土分体小箱梁;I匝道桥中心桩号为IK0+310.5,桥梁全长为107.08m,上部结构为预应力混凝土分体小箱梁。主线大桥是鹅公坑大桥,起点桩号为K10+457,终点桩号为K10+583,桥梁全长126m,全桥为6×20m预应力混凝土宽幅空心板。
二、方案的选择和支架的设计
现浇连续箱梁施工时,因桥梁的结构型式、水文地址情况、地形地貌、机械设备及材料拥有的不同,需因地制宜地进行现浇箱梁施工支架设计。针对广河高速广州段广河S05标的现浇箱梁数量比较多且大部分都比较高,共有29联,其中有一半支架高度超过15米,最高的达到26米,且地形处于山坡,地形起伏较大,故采用一种既经济又实用的方案是本项目的一个重点。
通常现浇连续箱梁施工时先对地基进行处理,然后搭设满堂门式落地支架,在地形起伏大、地下水系发育的山谷中采用满堂式落地支架不仅大面积进行地基处理的难度大、费用高,而且材料、人员的投入较大,特别是净高大于15m的高墩现浇箱梁施工如采用满堂落地支架,安全性将大大降低,且支架搭设及拆卸时危险性较高,故对高墩现浇箱梁施工时不建议采用该支架。
一般进行高墩现浇箱梁施工时,支架多采用钢管贝雷临时支墩支架或整体稳定性较好、承载力较大的碗扣式支架。由于本公司无数量巨大的碗扣式支架,且地形起伏较大,不适合采用碗扣式支架。因此,施工采用钢管贝雷临时支墩作为高墩支架的方案。采用钢管贝雷支架优点是受地形制约较小,只需对小范围的钢管基础的地基进行处理,地基处理费用较少,且只需对典型初始段支架进行堆载预压,施工人员投入少,支架搭设速度较快,支架搭设质量有保证,且施工安全保证性大大提高,缺点是受力计算较复杂,施工技术要求高,支架搭、拆需机械配合。
临时支墩支架设计和施工主要有以下几个要点:
1、基础设计和处理
基础设计一般采用单个扩大基础或整体式扩大基础或直接把钢管锤打进土里靠摩擦力承受荷载三种等,由于本标段主要在山区里,故不采用直接把钢管锤打进土里这种方法,这种方法一般适合于河道或不适合做扩大基础的地方。对于本标段内承载力较好的原状山土可以采用单个扩大基础,而对于承载力比较低或临时支墩位置原来为泥浆池的地方采用整体式扩大基础,这两种基础设计主要验算基础承载力和抗倾覆的稳定性。基础施工时主要是做好基础处理,基础处理对于软卧层较深的采用打木桩加固,对于较浅的可以采用换填石渣或砂等方法,换填后进行压实,压到承载力达到设计要求就可施工扩大基础。
2、钢管桩的计算和施工
钢管桩支架最主要验算稳定性,其验算的计算式为:
σ= ≤ψ[σ]
式中:N——计算轴向压力;
A——钢管桩的截面积;
ψ——轴心受压构件的纵向弯曲系数,按构件的最大长细比查表。
所以对于高墩支架一定要取好这个折减系数ψ进行验算,只要满足上式的验算钢管桩的的受力一般都没问题。
根据上面的验算公式可知,施工时要做好三点,第一是保证钢管桩的垂直度,第二是是保证轴心受压,第三是焊好平联,使得钢管桩整体性更好,也更稳定。
3、贝雷梁的验算
本标段现浇梁的跨度不是很大,基本跨径在25米——30米,但是由于主线桥和匝道桥共6次跨省道S116,由于省道S116的车流量很大,而且大部分都是货车,所以为了安全考虑,跨路支架采用在路两边设置支墩,然后贝雷梁整跨跨路的支架方案,所以贝雷梁的验算只要分为两类,一类是不跨路的,那取最大跨径的那一跨进行验算,其余的采用相同的布置方式就不用进行验算也能知道其受力满足要求,另一类就是跨路支架,对于跨路支架就必须每联进行验算。贝雷梁的验算主要是以强度和刚度来控制,即抗弯强度σ<〔σ〕、抗剪强度τ<〔τ〕和最大挠度fmax<〔f〕。
4、横坡的支架设计
贝雷梁上支架横坡的设计,采用钢管贝雷临时支墩来施工现浇箱梁是比较常规的一种方案,但以往的做法(如下断面图1)通常是先进行地基处理,处理完之后搭设钢管,然后再横向放工字钢,工字钢上纵向摆放贝雷,考虑到调坡和拆架的方便,在贝雷上布置工钢或槽钢作为分配梁,上面放门式架或碗扣架,后再装顶托,顶托之后再装槽钢做分配梁,这种做法将需要大量的槽钢做分配梁。针对本标段现浇箱梁单价不高成本压力大,同时现浇比较多,为了节约成本和加快进度,本项目在贝雷以上的支架设计作了改进,从而加快了施工进度和节约了施工成本,主要的改进在于:贝雷上面去掉了门式架或碗扣架调坡,采用了在贝雷梁上放置槽20和上顶托来调坡,这不但可以节约贝雷梁上面的两层分配梁和门式架或碗扣架,而且还可以节约人工和加快进度,增加的只是钢管桩的长度,每根最多只增加2米长。采用了顶托来调坡,由于顶托的长度是有限的,故对于坡度比较大的将先在贝雷梁下加钢座或加强梁来垫高,从而满足调坡要求。采用这种方法之后可以有效的调整支架横坡和解决卸架问题。采用顶托直接调坡拆除贝雷梁时比用门架调坡拆除贝雷梁困难,为了解决拆架困难和慢的问题,我们在施工中采用了自制小车的方法来拆除贝雷,主要原理就是先用滑轮加工好小车,然后拆架时把它放在贝雷梁下面,通过手拉葫芦和横向工字钢将贝雷梁拉到箱梁翼板处,最后再用吊车将它吊下来。通过这种办法我们实现了快速拆架。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
英国与美国有效维护道路的方法探讨及具体实施比较
  (来自Fugro公司组织的基础设施资产管理大会——作者Mike Woof )许多发达国家,即使不是大多数,认为投资交通基础设施是理所当然的,这就导致了维护资金投入不足,造成潜在的长期运营费用短缺问题。在许多发展中国家,交通运输网络扩张迅速,但如何维护这些路网也未给予足够的重视。  Fugro公司组织的资产管理大会在伯明翰举行,重点探讨发达国家,如英国和美国,出现的道路维护问题。当然,许多同样的问题也存在于正在进行基础设施投资的发展中国家,他们也需要建立长期的道路维护策略以保护其资产。一些演讲者就提高基础设施管理效率和削减预算等系列主题进行了演讲。
