土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 2015造价员《土建工程》造价基础知识:墙厚确定
发布于:2015-09-09 13:23:09 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
《土建工程》造价基础知识学习:墙厚确定
砖墙的厚度以我国 标准粘土砖的长度为单位,我国现行粘土砖的规格是240mm×115mm×53mm(长×宽×厚)。连同灰缝厚度10mm在内,砖的规格形成长∶宽∶厚=1∶2∶4的关系。同时在1m长的砌体中有4个砖长、8个砖宽、16个砖厚,这样在1m3的砌体中的用砖量为4×8×16=512块,用砂浆量为0.26m3。现行墙体厚度用砖长作为确定依据,常用的有以下几种:
半砖墙:图纸标注为120mm,实际厚度为115mm;
一砖墙:图纸标注为240mm,实际厚度为240mm;
一砖半墙:图纸标注为370mm,实际厚度为365mm;
二砖墙:图纸标注为490mm,实际厚度为490mm;
3/4砖墙:图纸标注为180mm,实际厚度为180mm。
其他墙体,如钢筋混凝土板墙、加气混凝土墙体等均应符合模数的规定。钢筋混凝土板墙用作承重墙时,其厚度为160mm或180mm;用作隔断墙时,其厚度为50mm。加气混凝土墙体用于外围护墙时常用200mm~250mm,用于隔断墙时,常取100mm~150mm。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
2015造价员《安装工程》知识:水泥
《安装工程》知识:水泥水泥与水混合后,经过物理化学反应过程变成坚硬的石状体,并能将散粒状材料胶结成为整体,所以水泥是一种良好的矿物胶凝材料。水泥属于水硬性胶凝材料。(一)硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥1.定义与代号(1)硅酸盐水泥凡由硅酸盐水泥熟料、0-5%的石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为硅酸盐水泥(国外通称为波特兰水泥)。硅酸盐水泥分为两种类型:不掺混合材料的称为i型硅酸盐水泥,代号p.i;在硅酸盐水泥熟料粉磨时掺入不超过水泥质量5%的石灰石或粒化高炉矿渣混合材料的称为ⅱ型硅酸盐水泥,代号p·;ⅱ。
