土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 编制桥梁工程概预算工程量计算要点
编制桥梁工程概预算工程量计算要点
发布于:2015-09-09 12:01:09 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
随着社会的发展,环境保护要求及施工技术水平的提高,公路工程项目中桥梁工程比重亦在逐渐增大。桥梁工程一般比路基、路面工程复杂,项目较多,计算工作难度也大。
关于桥梁工程的计算要点主要有以下几点:
(1)开挖基坑。桥梁工程中围堰、筑岛根据实际情况详细计算出数量。基坑的开挖工作应按土方、石方、深度、干处或湿处等不同情况分别统计,基础工程有砌石、混凝土、沉井打桩和灌注桩等多种结构形式。
基础砌石和混凝土圬工,为天然地基上的基础。砌石基础应按片石、块石分别进行统计,若设计图表上只有砌体总数时,考虑基础外缘和分层砌筑等因素,可分别按80%的片石、20%块石计算。
(2)钻孔的土质划分为八种,并按不同桩径和钻孔的深度划分为多项定额标准,应按地质钻探资料,以照定额土质种类的规定,分别确定其钻孔的工程量。因钻孔的计量单位是以米计,其钻孔深度,应以地表与设计桩底的深度为准;当在水中采用围堰筑岛填心施工时,就以围堰的顶面与设计桩底的深度为准。
(3)桥梁下部构造工程,有砌石、现浇混凝土和预制安装混凝土构件等不同结构形式。墩台的计价工程量为墩台身及翼墙、墩台帽、拱、盖梁及耳背墙、桥台的锥形护坡以座计。台背及锥坡内的填土夯实综合在定额内,不需要另计。桥台上路面归入路面工程内计算。
(4)桥梁的上部构造工程,划分为行车道系、桥面铺装和人行道系三个部分,有砌石、现浇混凝土、预制安装混凝土构件、钢桁架和钢索吊桥等不同结构形式。
行车道系和桥面铺装都是以m3为计量单位,人行道系则以桥长米作为计量单位。在计算工程量时,应按行车道系、桥面铺装和人行道系的顺序分别计算工程量以免重复和遗漏。
(5)涵洞工程在概算中通常以洞身、洞口和体积计时,而在预算中要根据施工步骤进行计量,因考虑涵洞所处的地质类型,如软土地基,湿陷性黄土,多年冻土等特殊地质,要进行特殊地基处理。
(6)钢筋工程。编制概算时,涵洞工程已将钢筋工程的工料消耗综合在定额中,其余的钢筋工程都以混凝土分开计量,单位是T。
钢筋应以其设计长度所计算的理论质量为准,施工焊接和下料等操作损耗,已计入定额内,不计入钢筋的工程量内。
钢绞线和高强钢丝的工程量以锚固长度质量的和,如预应力空心板(标准跨径10m—16m),一般可按板长增加1.5m计算。
当编制概算,若设计图纸上未提出钢筋数量时;可参考《公路工程概算定额》说明中提供的钢筋含量定其钢筋数量。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
20种装修主材选购技巧 看完成“砖”家
20种装修主材选购技巧 看完成“砖”家 整个装修过程涉及到各种主材辅料上百项,如果是半包清包,需要了解如何辨别大部分材料的优劣。大件材料基本上在之前的文章中都已经写过,地漏1、每种地漏都有优缺点,但是相对来说T型地漏和深水封地漏更好一些。淋浴地漏的排水性能一定要好;2、尽量选择铜质或优质不锈钢材质的地漏,防止生锈。水管1、水管最好是走顶、虽然用材比较多但是方便日后检修;2、墙面不要开长的横槽,影响承重;
