土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 面积不大楼层不高 小户型天花如何设计吊顶
发布于:2015-09-09 11:19:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
对于小户型的客厅设计,吊顶部分是尤为重要的,好的吊顶设计不仅能美化空间,更能改善小户型的空间感,让人觉得小客厅还是可以大气的。不过小户型依然有小户型的烦恼,本来巴掌大的点面积,想整出点层次确实不简单。面积窄小,采光度差,楼层不高,横梁又多,有没有办法运用设计手法,来营造挑高的空间感呢?小户型小客厅吊顶的基本原则是能吊不吊,实在要营造层次感的话,应该以简洁利落为基本原则,关于小户型客厅设计,我们先来听听专家的意见吧!
天花照明:一般来说,现在承建商留出天花板的高度是280公分甚至更低,如果是小户型的话,空间是会显得比较压抑的,如果您家天花板设计不是那么强调用嵌灯的话,可以改用吸顶灯或半吸顶的吊灯,这样既可以有小客厅空间的视觉焦点,又可以维持到天花板的高度,如果是担心光源不够的话,可以在周边做一些间接照明的层板,除了做直之外,还可以做成圆弧形等等的变化,中间的部分又可以维持原先的高度,从而做到有层次不减高度。
横梁问题:横梁问题是原本就存在不可消除,如果横梁又宽又深而且位置突出,那么为了客厅整体的美观,会顺着横梁做一边的封顶。但对于面积较小的小户型来说,比封顶更好的做法是虚化。第一,如果这个横梁又宽又深,不妨在横梁周边做一些渐进式的层次,弱化横梁更多的把它看成是一个独特的造型。第二,如果横梁的跨度太大,做造型动工太大,那么也可以考虑一下隐藏法,并不是全封顶,而是用层板压梁,配合间接灯光,就可以轻而易举的虚化隐藏住横梁。
间隔功能:很多小户型的屋内格局是比较开放的,比如,客餐厅之间没有做一个间隔,碍于面积的尴尬又不好摆放设计家具,这个时候可以在天花吊顶上做出间隔效果。总之,可以两个不同区间的吊顶,可以是方形和圆形的搭配,又或者是一高一低不一样的层次,总之,手法多变,创意无限,间隔层次自己创造。
    围边石膏线,营造假吊顶
      如果室内的梁柱不多甚至很少,白花花的吊顶确实过于单调,那么小户型可以学习下图的设计方法,在天花用石膏做成几何(现代简约风格)、花鸟虫鱼图案(乡村田园风),这样即没有浪费楼层高度,同时又赋予天花多层次的表情。
      一般来讲,小户型面积不大,且楼层高度不高,超迷你小客厅的话,是不建议做复杂的吊顶,当然,如果真想要做的话,也有点到即止的设计方法。当然,如果你家的小客厅面积实在是小,那么也没有多少天花可以展示,那么还是老老实实的围着天花做简单的石膏线,使得天花不至于单调,在灯光的掩饰下,也能给你挽回几分面子的。
        客厅本身有相对完整的横梁,打掉是不可能的,如果不做处理的话线条太过硬邦邦,所以可以在横梁衔接处,添加一层围石膏边造型,而下图设计师根据了整体的设计风格,选择木质天花线,增加了天花的装饰而又不会显得累赘。
          采光差,有空调机位
            客厅采光不良,再加上安装空调机位的原因,收纳的最佳地方就是天花的吊顶。与此同时,小户型的视觉层次感还是很值得去营造的,来看看相对应的解决办法吧!
            说到小户型采光问题,自然而然就会想到镜面的运用,天花吊顶也不例外。这个小户型客厅区域分割不明显,为了制造出客厅与餐厅的区域,用层板加了角度造型,从而加深了客厅的楼层高度,另两面墙体加设反光镜,使得空间看起来灵活不压抑。
              这个客厅的楼层高度属于正常,天花属于比较平整,不过屋主想要把空调的位置隐藏起来,所以在天花的四周增加了层板,这是小户型很值得借鉴的地方。其次,层板内的间接照明,也省去了吸顶灯的位置,层次出来了又解决了照明问题,一举两得。
                这个设计案例,是为了配合屋内的简欧风格,做了比较大面积的封顶,虽然原则上小户型不建议3层以上的吊顶,但其中有一点是很值得小户型去学习的,就是具有反光特性壁纸的铺贴,加深视觉高度又不失气派。
                  横梁多且深,阻碍视野
                    天花的横梁多且深,如果说为了迁就这个梁的深度,然后把整个天花封平的话,就会显得整个空间太压迫,一般这种情况的处理方法比较灵活,要看实际情况来说话。
                    横梁固然在一定程度上影响美观,但可以依据梁的情况做一些层次上的变化,从而看成是一个造型。如上设计,因为有比较大的横梁,以沙发为中心向客、餐厅两侧,做出层次性的升高设计,而为减少压迫感,更特别选以低背设计沙发,开阔空间视野。
                      原客厅处横梁确实讨厌,刚好处于电视背景的前方,设计师就做了一层层板,配以间接的灯光照明,虚化压梁,同时在电视墙面顶部另缀有茶镜配饰,改善采光的同时又可以化解屋中压梁的压迫感。
                        如果刚好那个梁的区域,是在餐桌的上方的话,可以刚好做一个降板式的天花板,好让它整个就是把这个梁遮住,但是不要整面墙都延接到墙壁上去,那再利用这个降板的天花板,可以在四周打灯光,那也可以在这个天花板的面,贴一些茶镜,再搭配一盏吊灯,那整个空间的放大效果,其实都非常的足够。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
小客厅也有大背景 小户型电视背景墙装修设计
对于小户型而言,客厅的面积不够大,但电视还是需要,由于面积的尴尬,电视背景墙的这一道点睛之笔往往被搁置,其实,大的有大的装法,小的有小的设计,小客厅也可以有大背景,小户型也可以有大收纳,下面小编给您支招,如何装出小客厅的大背景。 客厅面积小,电视背景墙墙面本身就不宽阔,加上与沙发的距离有限,那么背景墙就必须要简单且立体。那么这样的小户小厅应该怎么设计呢?
