土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 小客厅也有大背景 小户型电视背景墙装修设计
发布于:2015-09-09 10:57:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
    对于小户型而言,客厅的面积不够大,但电视还是需要,由于面积的尴尬,电视背景墙的这一道点睛之笔往往被搁置,其实,大的有大的装法,小的有小的设计,小客厅也可以有大背景,小户型也可以有大收纳,下面小编给您支招,如何装出小客厅的大背景。
      客厅面积小,电视背景墙墙面本身就不宽阔,加上与沙发的距离有限,那么背景墙就必须要简单且立体。那么这样的小户小厅应该怎么设计呢?
        采用挂壁式的液晶电视,以及和木板材质相似的吊柜,显得这块区域简单利落,并没有对墙面做过多的粉饰,而加以玻璃与灯光的装饰和衬托,使得空间看起来尤为立体而又时尚大气。
          相对于一般市场购买的落地电视柜,吊柜的这个设计会使得空间更为轻简,虽然减少了一部分的收纳性能,但可以与挂壁电视一起提拉视觉点,不会会造成上轻下重的不和谐。反光玻璃用以扩大视觉,相对应的,顶部的玻璃设计增加了不少的时尚感,让人忽略到没有修饰的白色墙面,也是很有两点的。吊柜也可以收纳基本的影音电器,同时底部可隐藏一部分电线插头。
            相比于上一个设计,这个的案例背景墙面积稍大,所以为了避免单调和营造屋内活泼的气氛,采用挂壁式电视+吊低柜的基本处理方法的同时,还增加了壁纸,来聚焦视觉中心。
              挂壁式的电视,假嵌入的设计,使得背景墙更有层次感,更在无形中偷了一些空间,对于狭长形的客厅来说,这个细节很有借鉴意义。不同于吊柜,而是换成了两层的隔板,更多收纳层次,只不过这个设计要提醒整齐摆放才不会影响客厅容貌哦。
                客厅的沙发背景墙与电视背景墙不对称,那么怎么定视觉中心就是一个问题,到底是沙发就电视呢,还是电视就沙发呢,这样的烦恼,不如试试下面的两种设计方法吧。
                  小户型本身比较封闭,光线较差,背景墙的设计遵循简约原则,对应沙发和茶几的颜色,采用半封闭壁挂电视的方式,大大改善了室内的采光。
                    半露出背景墙后的储物间,为封闭的客厅减少压抑感。如果觉得显得单调,可以在上方摆放装饰品,增加客厅品味,这种造型的好处是不用花费整面墙,同时增加采光度。框型设计显现凹凸感,不仅为挂壁电视腾出空间,还可以使得造型更为立体。
                      100平米的户型,也拥有一个极开放的客厅,两面墙相当的不对称,看电视的中心就成为了一个很大的问题。而设计师用一组半柜体,成功解决了客厅视觉中心,又保留了客厅原有的开放状态。
全部回复(9 )
  • behiandfe
    behiandfe 沙发
    不错的资料,谢谢楼主分享啊。
    2016-12-08 15:50:08
  • dongchangel
    dongchangel 板凳
    感谢楼主分享
    2016-12-06 15:23:06
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
隔而不断 小户型隔断装修设计
隔断是限定空间同时又不完全割裂空间的手段,使用隔断能区分不同性质的空间,并实现空间之间的相互交流。小户型的隔断关键点在于巧妙而不生硬。一般来说,考虑到小户型空间压迫感,所以在材质的选择上应该以简单、实用、通透为主要原则,包括线帘珠帘、通透柜体以及反光性质的材质,这些通透隔断方式的使用,可以使各功能井然有序地分布在各个独立的空间,从而使房屋整体更具层次感和和谐性。
