土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 隔而不断 小户型隔断装修设计
隔而不断 小户型隔断装修设计
发布于:2015-09-09 11:28:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
    隔断是限定空间同时又不完全割裂空间的手段,使用隔断能区分不同性质的空间,并实现空间之间的相互交流。小户型的隔断关键点在于巧妙而不生硬。一般来说,考虑到小户型空间压迫感,所以在材质的选择上应该以简单、实用、通透为主要原则,包括线帘珠帘、通透柜体以及反光性质的材质,这些通透隔断方式的使用,可以使各功能井然有序地分布在各个独立的空间,从而使房屋整体更具层次感和和谐性。
    总的来说,适合小户型运用的隔断设计元素有:
    1、家具隔断,包括收纳柜、书架等有功能性的家具,用以过渡空间,常用在玄关、书房、客厅等空间,详情点击 进门即厅 小户型玄关设计3法宝;
    2、吧台,一般有2种方式,依靠墙体砌和在橱柜面上延伸;
    3、装饰性隔断,不具有实用功能,只是为了视觉的隔断,包括挂帘、落地灯、落地花瓶;第四就是吊顶的分隔功能,隔断需要天花灯光整体的配合。
      小户型的空间划分比较粗略,设计上没有那么面面俱到,往往装修设计时想要在视觉上营造一种层次感,那么就推荐挂帘的隔断设计,价格不贵安装简单,视觉效果还是很不错的。可以使用在玄关处、卧室和衣帽间、客厅和阳台、书房和卧室之间,没有墙,也没有门,一块小的挂帘就制造出一块独立的空间。
      一进门就是开放式的厨房,要想营造玄关的效果,那么就必须想办法隔开两个空间,主要是运用了3个基本的隔断元素,挂帘、玻璃、吧台形式的低柜。
        玄关处右边墙面上半部是通透的具有垂直度的黑色挂帘,下半部是玻璃,均有延伸视觉的功能,也让玄关区明亮通透,若隐若现既有隔断的效果又不显压抑。
          这是一个开放式的单身公寓,室内只有一间起居室,虽说是单身公寓,但一袭垂吊的黑色线帘,赋予了这个空间的卧室与客厅的概念,用到挂帘和装饰落地花瓶隔断元素。
            线帘比珠帘更有垂直感,也更具有遮挡的作用,况且黑色耐脏耐久易清洗,相比珠帘来说更适合小户型,但线帘不易用在2个大空间的隔断,更多是装饰性。落地花瓶的摆设,搭配飘逸的线帘,软硬隔断设计相结合。
              兼具收纳与隔断功能,建议小户型用户不妨用空间隔断书架取代隔断墙来分隔空间,不仅低碳环保,又能方便在被分隔的区域内阅读和收纳书籍。这种书架非常适合用在客厅与书房之间、卧室睡眠区和休息区之间等需明显间隔的空间中,至于书架的高度,根据室内的采光选择。
              客厅为一个多边形,为了不大动电视背景,从而固定视觉中心,所以就把沙发后面的一个角落间隔出来,作为一个半开放式的书房。
                白色不封顶的板式书柜,通透的设计,并不会过多的影响居室内的采光与视觉流畅度。书架的摆放角度,也使这个240度的角落完美的利用起来,隔出来一个半开放的书房,同时沙发背景墙也不用费心。
                  40平米不到的面积,该有的功能一样不少,基本的家具也是必备,面积虽小,但真的是做到五脏俱全,卧室与客厅之间的半板式书架,使得这个空间是一体却又相对的独立。
                    高度逐渐递增的书架,保证了卧室床头的私密性,给予这个拥挤不大空间的适当的层次。其次,这个书架也是非常的方便,可以充当床头柜的收纳,书籍以及琐碎的物品的安放,很值得小户型的借鉴。
                      吧台隔断其实就是半柜体的形式,只不过没有半柜体的收纳,更多的是增加了一个用餐的功能区,对于小户型来说,如果你们更多是两人世界的话,设计一个小吧台省去餐厅空间,或者在厨房和餐厅、餐厅和客厅之间增设一个吧台位置,不仅让你待客更为从容,也让家更有时尚层次感。同时小编提醒吧台上方的吊顶设计也不是不可忽略的细节哦。
                      客厅连着餐厅的空间,过道将近1米的宽度,使得这个客厅看起来更加的狭长,通常狭长形的格局不利于室内的布置,一眼望尽也难以营造出层次感,这个时候建议长客厅宽过道的户型采用吧台隔断,那么客厅与餐厅的区域就明显得多,也使得过道看不起没有那么空荡荡。
                        吧台分为两侧,一侧镂空,方便吧台椅的收纳放置,另一侧的上部格状放置艺术小瓶子,下部为抽屉。一般来说,吧台的高度要比普通的餐桌高10到20公分,才能够起到遮挡隔断的作用。
                          开放式的厨房和餐厅相连,右侧是卧室的门口,加一层木板掩盖了钢质橱柜的视觉冰冷,摆上两张现代感的吧台椅,一个意想不到的吧台角落就呼之欲出,不仅过渡并且分隔了卧室、餐厅、开放厨房三个空间。
                            这边看,多出来的一边橱柜设计收纳放置一些电器,吧台设计只是在橱柜台面的基础上,增多了横竖层板,并且设计了吊顶灯,所以说家居设计从来不用太刻意,面积也从来不是问题,不过小编提醒要考虑吧台椅的收纳放置。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
迷你玄关完美收纳 小户型玄关经典设计
 玄关是家居风格的浓缩,谁都想要一个宽敞大气的玄关,但小户型的难处你懂的,怎样在原本没有玄关的户型中设计出一个玄关,而且美观又大方呢?这次小编要给您介绍几种小户型的玄关经典设计,一次性解决面积、收纳、采光等等的所有难题。   您有没有试过,回家脱掉鞋子之后,当手上提着大包小包时,就是变得很不方便,最后就懒得把鞋子放回鞋柜,所以有了鞋柜,玄关还是堆满了鞋子,那究竟玄关怎样设计才能既美观又实用呢?下面一起来看看最实用的玄关设计类型吧。
