土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 欢迎参与关于预埋螺杆的方法讨论
欢迎参与关于预埋螺杆的方法讨论
发布于:2015-09-09 10:22:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本栏中关于钢构施工的帖子最近好少啊。有点冷清了。那么我来抛砖引玉一下,提个话题以供大家讨论,看大家是否能在讨论中得到自己想要得到的东西。先从基础中的预埋螺杆开始吧:
预埋的方法。
其实我觉得预埋的方法很重要,否则后遗症不少,而且纠偏的时候很头痛的。以前我刚刚当项目经理负责现场的时候,总感觉这是个难题。05年的时候我痛定思痛,不管甲方和总包如何的催促,坚持要留出1-2天的时间给预埋工作,更是枪毙掉边预埋边浇灌混凝土的方案。根据不同的工程用不同的预埋方案。不管什么方案,经纬仪和定位模板是必不可少的。不同的是,我把尼龙线改为屋面保温棉用的镀锌钢丝(不是镀锌铁丝)或不锈钢丝。如果纵向的轴线过长,可分段。单独每段一般为30-50米以内。两端各用一个或几个串联的花篮螺丝固定在钢管桩上。钢管桩在龙门桩的外侧,同时要牢固啊,不能有松动啊。同时,我有个小小的改变,钢丝定位的位置不是轴线位置,而是边螺杆再往外侧一个螺杆半径加2毫米。钢丝的高度为螺杆标高往下30-50为宜。这样的话,可以凭肉眼就可以控制纵向轴线的定位,横向定位么也就简单多了。标高的控制在这就不多说了。在此基础上,我大致有两个方案:
1)、是大家都是经常用的办法,用钻好孔钢板模板定位,然后把每个螺杆焊接在基础钢筋上。2)、我用工地上到处可见的废的楞木,长度为基础平面宽度再加长100左右,根据每一排螺杆(一般也就1排到4排吧)的间距,在上面钻孔,孔径比螺杆大1毫米左右,通过上下两个螺母固定在楞木上,然后把每个基础的带螺杆的楞木搁在基础模板上,再通过螺杆间的定位模板,调整各个楞木的距离,然后用长钻尾螺丝固定在基础模板上,每侧一个至两个钻尾螺丝(我不用铁钉,敲击时,会震动跑偏的)。当然螺杆也需焊接在钢筋上的,但焊接就可适当马虎点了,保证螺杆垂直度和浇灌时不散架就可以了。此方法缺点是楞木用料比较多,而且各个工程之间不大好周转(楞木长度够的话,重新钻孔,也可以周转)。但优点是快速而且准确。
本栏目中项目经理多的是,各位同行,你们有何高见,欢迎参与讨论指正。抑或大家有更好的方法,也可拿出来让俺们学习学习嘛。
大家也可同时对吊装、维护板材安装等等各个方面的好的经验另开帖子拿出来探讨啊。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【菜鸟爱总结】门窗、外墙结构工程质量小问题100条
【菜鸟爱总结】第一篇:门窗及栏杆工程质量小问题整理篇(窗、防火门、入户门、地下室楼梯栏杆、地下室人行通道栏杆、楼梯栏杆) 窗 现有问题: 外窗框发泡剂外露,窗框密封胶全数漏设,基本不具备防渗功能 整改方案: 割除外露发泡剂,密封胶补设 现有问题: 1、 窗框施工工序混乱,外墙装饰面层将密封胶覆盖 2、窗台找坡不足、窗台无找坡或倒坡,易造成积水
