土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【菜鸟爱总结】门窗、外墙结构工程质量小问题100条
发布于:2015-09-09 11:16:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【菜鸟爱总结】第一篇:门窗及栏杆工程质量小问题整理篇(窗、防火门、入户门、地下室楼梯栏杆、地下室人行通道栏杆、楼梯栏杆)
窗
现有问题:
外窗框发泡剂外露,窗框密封胶全数漏设,基本不具备防渗功能
整改方案:
割除外露发泡剂,密封胶补设
现有问题:
1、 窗框施工工序混乱,外墙装饰面层将密封胶覆盖
2、窗台找坡不足、窗台无找坡或倒坡,易造成积水
整改方案:
1、按工序重做窗台面层装饰,重新打胶
2、按设计进行窗台找坡
现有问题:
1、 窗框内侧密封胶空鼓、开裂
2、卫生间窗框内侧密封胶漏设
整改方案:
1、重新打胶
2、补设密封胶
防火门
现有问题:
1、 门框与洞口尺寸严重不符,门洞上口空隙较大
2、防火门无顺序器,将导致火灾时门扇不能有效关闭(普遍现象)
3、防火门顺序器损坏(普遍现象)
整改方案:
1、将门洞上口进行封堵
2、补设顺序器
3、更换顺序器
入户门
现有问题:
1、 门套高度与地坪高度不符存在空隙,下口收口效果差,影响观感质量
2、门框孔未封堵
整改方案:
1、门套须做至地面,门框下口重新收口
2、使用专用封堵盖进行封堵
地下室楼梯栏杆
现有问题:
栏杆长度不足,导致楼梯井在栏杆防护范围外,存在安全隐患
整改方案:
重新施工
地下室人行通道栏杆
现有问题:
栏杆漏设,安全隐患极大,且通道墙面装饰面层未完成,观感极差
整改方案:
补设栏杆
楼梯栏杆
现有问题:
1、立杆净距大于11cm,违反强制性条款
2、楼梯栏杆面层油漆涂刷粗糙,观感效果差
整改方案:
1、按规范调整
2、重做油漆面层
【菜鸟爱总结】第二篇:厨房、客厅、室内阳台、室外阳台、次卧、主卧
厨房
现有问题:
地面裂缝明显
整改方案:
对裂缝进行凿除、修补
客厅、室内阳台
现有问题:
地坪收面观感差,且存在空鼓现象
整改方案:
对收面差的部位、空鼓部位进行返工或修补
室外阳台
现有问题:
客厅外小阳台无排水管,积水无法排除
整改方案:
建议增加排水管
次卧
现有问题:
窗洞下口高差悬殊(图中两端高差2.5cm)
整改方案:
对该部位窗洞下口进行返工修补
主卧
现有问题:
空调洞收口观感差、部分空调洞无找坡,易造成雨水渗漏
整改方案:
1、 洞口收口做修整
2、按设计要求对洞口进行找坡
现有问题:
1、 墙面平整度严重不足
2、阴阳角不顺直
整改方案:
1、将不平整部位全数凿除,重做墙面
2、阴阳角需做修补
【菜鸟爱总结】第三篇:外墙砖
外墙砖
现有问题:
外墙砖色差现象明显
整改方案:
将存在色差的部位进行更换
现有问题:
GRC线条与外墙交接处有较大裂缝
整改方案:
对裂缝处进行修补
现有问题:
外墙砖平整度差,勾缝污染
整改方案:
返工,勾缝清洗
现有问题:
空调洞口收口效果差,洞口四周无防雨措施,极易造成雨水流入
整改方案:
对收边处进行整改,洞口处增加防雨措施
现有问题:
外墙清洗不到位(全部外墙均未进行清洗作业)
整改方案:
将外墙做彻底清洗
现有问题:
外墙砖脱落
整改方案:
对脱落处进行修补
现有问题:
1、 窗洞上口外墙砖未做滴水措施,雨水易顺砖流至窗框处,造成窗框渗漏
2、窗下口墙砖排版效果差,且修补痕迹明显
整改方案:
1、窗洞上口补设滴水措施
2、窗下口墙砖返工
涂料
现有问题:
首层涂料分隔缝未完成,且面层效果差
整改方案:
按图纸要求进行分缝处理,面层较差部位返工
现有问题:
涂料分隔缝污染严重,影响外立面观感效果
整改方案:
对被污染的分隔缝进行清洗处理
现有问题:
1、 分隔缝未完成
2、 分隔缝不顺直
3、 分隔缝宽度不一
4、涂料剥落
整改方案:
1、 补齐分隔缝
2、 不顺直、宽度不同的部分做返工处理
3、剥落处返工
现有问题:
1、 分隔缝成品保护不到位,被涂料污染
2、 外墙涂料与顶棚腻子工序穿插混乱,相互污染
整改方案:
1、 补齐分隔缝
2、 对顶棚与墙面交接处重新处理,使收边部位顺直
3、对被污染的墙面与顶棚进行清理
石材
现有问题:
1、因排版下料误差过大,造成石材留缝过大且不均匀;
2、勾缝胶颜色不统一,观感效果差;
3、部分石材表面污染较严重;
4、细部处理:部分打胶不顺直、不平整;部分碰角胶缝大小不一;
整改方案:
1、勾缝胶调整为相同颜色;
2、清洗被污染的石材;
3、修补不明孔洞或安装相应面板;
4、缝隙的明显部位重新填补或打胶。
现有问题:
部分石材与其他界面交界处有明显缝隙;部分修补不平整且有明显色差。
全部回复(6 )
  • wdg100
    wdg100 沙发
    谢谢楼主同分享
    2016-05-02 15:14:02
  • wdg100
    wdg100 板凳
    谢谢楼主同分享
    2016-05-02 15:10:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于中国桥梁结构分析软件现状
三维空间软件:(1) 韩国MIDAS公司的《Midas CIVIL》 (2)西南交通大学的《BNLAS》 (3)美国Bentley公司的《TDV》 (4)大桥院的《3D BRIDGE》 (5)刘四田先生的《ASBEST》 《madis Civil》应用较广;《BNLAS》是专门用于大跨度桥梁结构非线性分析的软件,目前在国内主要用于悬索桥结构的分析和施工监控;Bently出品的《TDV》较为高端,目前在国内多使用于大跨度桥梁的结构分析上;大桥院的《3D BRIDGE》同其《SCDS》一样,仅限内部使用。《ASBEST》是国内第一款桥梁专用三维分析软件,主要针对异形桥进行结构分析。
