土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 学习STRAT过程中遇到的问题
学习STRAT过程中遇到的问题
发布于:2015-09-09 10:16:09 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
刚刚开始学习这个软件,感觉操作上还是很方便的。
有个问题,就是施加荷载的时候,荷载发生了偏移,这是怎么回事儿呢?
如图所示,底板的水压力有部分跑到外面去了。
还有一个问题,就是漏斗底板的三节点三角形单元,好像不能改为超元,如果强行改掉,程序会自动删掉单元,很奇怪。
如图,漏斗底板的三角形单元被删掉了。
还有,希望大家帮着讲讲STRAT中局部坐标系的问题,这方面没整太明白。在图形里显示局部坐标系,看起来晕的慌。
另,感觉STRAT的学习资料很有限,求部分资料。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
谈谈关于我使用ALGOR的一些经验
ALGOR FEAS(Finite Element Analysis System)最早在国内露面的时候,被称为“SUPER SAP”,但实际上和CSI的SAP(80,90,2000)没有关系。那个时候它的版本序列是以年份命名的,91、93,运行于DOS环境下,以软盘的形式发行。后来出了WINDOWS版本,就称为R12.XX、R13.XX。 1 ALGOR的基本构成。SD2或SD3是SUPER DRAW的意思,用于前处理;SVIEW用于后处理。91和93版的模型生成需要用户干预(如果模型中含有多种单元),WINDOWS版就不必了。至于中间的计算模块不必操心。我以前一直喜欢用ALGOR的重要原因之一就是它可以读入AUTOCAD的图,DOS版认识ACADR12,WINDOWS版认识R14(2000没试过)。当然现在这个优点大家都有了。
