土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 谈谈关于我使用ALGOR的一些经验
谈谈关于我使用ALGOR的一些经验
发布于:2015-09-09 08:10:09 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
ALGOR FEAS(Finite Element Analysis System)最早在国内露面的时候,被称为“SUPER SAP”,但实际上和CSI的SAP(80,90,2000)没有关系。那个时候它的版本序列是以年份命名的,91、93,运行于DOS环境下,以软盘的形式发行。后来出了WINDOWS版本,就称为R12.XX、R13.XX。
1 ALGOR的基本构成。SD2或SD3是SUPER DRAW的意思,用于前处理;SVIEW用于后处理。91和93版的模型生成需要用户干预(如果模型中含有多种单元),WINDOWS版就不必了。至于中间的计算模块不必操心。我以前一直喜欢用ALGOR的重要原因之一就是它可以读入AUTOCAD的图,DOS版认识ACADR12,WINDOWS版认识R14(2000没试过)。当然现在这个优点大家都有了。
2 在线性分析方面,ALGOR的功能应当说是比较完美的,惟一可以挑剔的地方就是支座反力求起来不太方便,需要加上BOUNDARY单元。
3 在非线性分析方面,ALGOR就不太适合于结构工程的各种计算了。杆件的非线性只有轴向的。从R12和R13的宣传材料上看,似乎ALGOR更注重于发展求解运动学问题的能力。我个人认为,(结构工程的)杆件的非线性是DRAIN、IDARC等最好,平面和实体单元的非线性则首推ABAQUS和MARC。
4 ALGOR求解动力问题的能力较强,如果求结构的周期、稳态反应、线性范围内的随机荷载响应等问题,是一个很好的选择。
5 论易用性和单元的种类,ALGOR不如ANSYS;论非线性能力,不如上述的那几个;论专业针对性,则不如CSI系列。所以我现在基本上放弃了。不过综合比较,我想它的排名不会太靠后。
6 ALGOR可以从它的FTP上下载30天试用版(全功能)。30天过后,“破解”的方法极其简单:把日期调回即可。不过下载来的文件有口令,每个星期变一次。据我的经验,口令一般是一些简单的结构工程和力学方面的词,如LOAD、VELOCITY,等等,也可以很容易地跟踪获得,或者干脆在网站上填个表,会有人用EMAIL通知你。
7 因为下载的文件很大,所以要注意选择。INCAD系列是和各种CAD软件配套独立使用的,如SOLIDWORK、SOLIDEDGE、PRO/E、MDT等等,如果你平时建模不用这些软件,就不必下载了。
  • 温故而知新
    :handshake:handshake
    2015-09-25 16:04:25
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
共享一个梁图避让的神器!
本帖最后由 厄·人在囧途 于 2015-9-9 19:36 编辑 避免伸手党,回帖有1金币:lol
