土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 一大型空间结构的整体稳定问题
一大型空间结构的整体稳定问题
发布于:2015-09-09 09:20:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
项目是Nigeria (Abuja) Cultural Center的屋顶钢结构,整体稳定的研究对象是三角形屋面中部核心区的三角形穹顶(dome)钢结构。该穹顶采用三向局部交叉的拱支网壳结构;拱平面外法线方向采用刚性压杆,双斜向采用张紧的柔性拉索共同保持整体稳定。同时为了提高穹顶的整体刚度,有6根拱在dome外侧加撑杆和拉索,加强成索拱体系。整体结构如下图image1,局部穹顶结构如下图image2。
但是关于网壳整体稳定的一些问题,相关文献和规范、规程都阐述得不太清楚,所以我想向您请教如下四个问题:
1、 请问这样的dome结构,考虑几何非线性,不考虑初始缺陷,不考虑塑性的最小控制荷载因子(load factor)应该取多少合适?确定荷载因子都依据哪些具体原则?
2、 buckling的荷载组合是基本组合还是标准组合,即是不是需要包含荷载项系数?
3、 buckling的荷载组合中自重荷载(标准值)是永远取1.0,还是随荷载因子一起增加?
4、 buckling的荷载组合需要包含温度荷载吗?
  • 结构很好
    结构很好 沙发
    好资料,谢谢分享
    2015-09-10 10:39:10
  • xiaoyixiaoyixiaoyi
    好像你说的这些问题规范上都有说啊
    2015-09-09 22:48:09
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网格状玻璃采光顶的钢结构支座节点处理
问题描述:屋顶一单坡玻璃采光顶(隐框),面积约两百平方,骨架为钢通梁,绕周边做一圈钢结构圈梁。横纵钢梁采用固接成一整体。圈梁直接焊接在埋板上,埋板四边都有布置,位于横纵钢梁相交处。假如横纵钢梁与圈梁也采取焊缝固接,是否可行?公司设计经理是做幕墙的,他担心温度应力会使埋板处混凝土撕裂。因此考虑横纵钢梁位于坡度上端和圈梁采取螺栓铰接,位于坡度下端采取长圆孔螺栓铰接,长圆孔开孔方向与钢梁方向一致。1、这样处理有用吗?横纵梁没有主次之分,网格状布置,长圆孔能释放掉温度应力产生的位移?
