土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装设计吊顶的七种做法(图)
家装设计吊顶的七种做法(图)
发布于:2015-09-09 08:58:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
    虽然简单明快的装修做法越来越流行,但是出于采光、遮挡管线等原因,还是有很多业主在家装时需要吊顶。是否确实需要吊顶,吊什么样的顶……,很多业主对此心里没谱儿。据了解,常见吊顶可分为直线、平顶、异形等7大类,不同吊顶形式适用于不同的层高、房形。此外,吊顶与整体风格的统一、个人喜好和造价等也是需要考虑的因素。
    一、平面吊顶
    视觉特点:相当于给顶面加了个平板,通常会在里面加辅助光源。
    适用房间:一般只用于门厅、餐厅等面积较小的区域。为了增加隔热保温性,也会在顶层用到平面吊顶。若使用面积多,建议房高大于2.7米时使用。
    适合风格:现代简约
    常用材料:轻钢龙骨+石膏板
      二、迭级吊顶
      视觉特点:层数在2层以上的吊顶。
      适用房间:多用于装有中央空调的户型,因为中央空调厚度多在35厘米左右,迭级吊顶能够增加层次感,对房高要求较高,一般要求要在2.7米以上。
      适合风格:现代简约
      常用材料:轻钢龙骨+石膏板
        三、异型吊顶
        视觉特点:本身是不规则图形的吊顶就叫异型吊顶。
        适用房间:正常房高(2.6米)都可以吊。由于材料限制,这些图形仅限于星星、月亮等简单的卡通图案,因此多见于儿童房。
        适合风格:适合多种风格,根据图案造型而定。
        常用材料:轻钢龙骨+石膏板+乳胶漆
          四、直线吊顶
          视觉特点:直线吊顶类似顶角线,但顶角线更窄、更细,而直线吊顶的宽度多在30-45厘米之间,厚度多在8-12厘米之间。
          适用房间:房高2.6米、客厅、卧室等区域都可以吊,适合四四方方的房屋。
          适合风格:现代简约
          常用材料:轻钢龙骨+石膏板
            五、弧线吊顶
            视觉特点:弧线吊顶常要围绕空间走一圈,但线条多是弧形或波浪形的。
            适用房间:适合异形的房间。房高2.6米,餐厅、客厅等都行。
            适合风格:装饰风格不是很明显,能增加动感,减少呆板的感觉。
            常用材料:轻钢龙骨+石膏板
              六、混搭吊顶
              视觉特点:使用上述吊顶形式中任两种以上或使用材料在两种以上的吊顶。
              适用房间:相对繁复,建议房高在2.8米以上再考虑使用此类吊顶,否则容易使空间显得压抑。
              适合风格:根据使用的材料和造型样式而定,但不适用于现代简约类风格。
              常用材料:轻钢龙骨+石膏板、木地板、桑拿板、壁纸、镜子和玻璃等。
                七、穹形吊顶
                视觉特点:穹形吊顶即拱形或盖形吊顶。
                适用房间:多见于别墅,适合层高特别高或者顶面是尖屋顶的房间,要求空间最低点大于2.6米,最高点没有要求,通常在四五米左右。
                适合风格:欧式和偏欧式风格
                常用材料:轻钢龙骨+石膏板、壁纸、布艺等
                ◆小提示:
                1、选材第一重安全—— 为达到更好的效果,有的业主会考虑采用玻璃和镜子等材料。上述材料确实能为吊顶增色不少,但是与石膏板和木质材料相比,玻璃和镜子都只能用胶水或者镜钉来固定,牢固性不如石膏板和木质材料,加上自重大,又是易碎品,容易伤人,所以玻璃和镜子的装饰效果虽好,还是应该尽量避免使用。
                2、吊顶形式要与地面摆设相协调 ——以直线吊顶为例,直线吊顶围绕四周走一圈,相当于把某个区域框出来了,此时,如果顶面灯具位于吊顶的中心点,地面家具的摆放应与其相呼应,否则,人坐在沙发上,看头顶的灯,会感觉灯象歪了似的。
全部回复(19 )
  • bubu7696
    bubu7696 沙发
    学习学习!不错
    2016-05-28 13:42:28
  • xiaobu121
    xiaobu121 板凳
    学习了感谢楼主分享!
    2016-05-27 14:32:27
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
门厅玄关装修设计要考虑的要点(图)
门厅,也有人把它叫做玄关,玄妙关鍵的意思,不能把它简单地想像是一个特定的个体。很多人都对此有误解,认为玄关就是一道屏风,其实不然,玄关是门厅的另一种称呼,而事实上,屏风只能起我们往常建筑中所称的照壁的作用。 家庭装修时玄关怎么做,我在这里要说明一点,玄关在家装中并非一定要做的项目,这完全视乎你的房子是否需要这么一个东西,玄关可以是一个封闭、半封闭或开放的空间,它是指靠近大门的区域,玄关的概念,产于中国,但最早用的可能是港澳的风水先生们,玄关,玄妙关鍵的意思,不能把它简单地想像是一个特定的个体,而是一个区域。下面是常见的几种门厅玄关类型:
